Плита с ребрами вверх. Чем поднять уровень пола?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olyashka, 01.01.14.
  1. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Здравствуйте, форумчане!
    Мы строились на плите, под плитой у нас 10см ЭППС. На плите отлиты ребра 30см по внешним стенам и под несущей. То есть у нас сейчас в доме получились такие корыта, 30см глубиной, которые мы планировали засыпать керамзитом или застелить пенопластом, теплый водяной пол и стяжка - и так выйти на уровень 0.
    Подскажите, чем лучше и главное дешевле заполнить эти корыта. Сколько см нам надо оставить на теплый пол?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну дык Вы ж "планировали засыпать керамзитом или застелить пенопластом, теплый водяной пол и стяжка - и так выйти на уровень 0." какие щас сомнения? Ток вот нафига сверху плиты делать утеплитель, когда он у Вас уже есть под плитой? Засыпте просто песком/отсевом. На стяжку и половое покрытие оставляйте 7-10см или больше, в зависимости от толщины стяжки и толщины полового покрытия.
    А вообще, глупо пихать пенопласт под плиту и делать рёбра, раз всё-равно собирались поднимать пол и делать стяжку. Пенопласт под плиту пихают, когда прям на плите собираются делать пол, т. е. без стяжки и утепления сверху. Трубы ТП при этом замоноличивают прям в плите. :hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, как раз и не глупо, а вот остальное, и правда странно...:close:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда не могут решить как делать так или сяк, то делают и так и сяк:aga:
  5. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Исходите из своих возможностей. Пустоты можно заполнить и отсевом, как советуют, и керамзитом, как планировали.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Керамзитом засыпать, пролить раствором и сделать стяжку.
  7. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Что тут не понятного то? Эппс под плитой чтобы грунт не промерзал. Ребра, так как дом по проекту вытянут вверх и на ленте, а ленту по нашему грунту нельзя. На плите без ребер он теряет внешний вид. Почему всегда нужно начинать выпендриваться? Это я про "и так и сяк". Вопрос звучит конкретно чем лучше засыпать пустоты под стяжку? А предложения типа "зачем пенопласт под тёплый пол" говорят о том что вы вообще не имеете представления о его работе. Чтобы песок не греть и меньше газа потреблять.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А утеплитель который сверху плиты, ну тот который под тёплым полом, разве грунт не утепляет? ;)
    Просто отделайте цоколь на нужную высоту, для вида, бетонная лента тут причём? Или Вы собираетесь голый бетон так и оставить, для внешнего вида? :|:
    Чтобы народ, который читает эту тему, не повторил глупости, которые допускают некоторые застройщики;)
    Неужели Вы не видите тут ответ на этот вопрос? :ogo:
    Эт Вы не имеете представления о его работе;) На потребление газа, количество песка влияние не оказывает:hello:
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что изначально плиту Вы выше не могли залить потому, что потребовалось бы поднять подсыпкой всю площадь под домом? Вам наверняка стал нужен полноценный вход в несколько ступеней, а не в 1 как популяризируют известные владельцы.
    Беда корыт в замкнутости. Они являются искуственными "бассейнами". Керамзит влагу впитывает.
    Ещё один минус плитных фундаментов вылез наружу. Количество фундаментов растёт, качество не успевает.
    Я бы низ отсыпал крупными валунами, потом геотекстиль, затем мелкая фракция щебень, скальник, отсев. При этом обеспечил бы подачу воздуха в нижнюю часть камней для проветривания соответственно с входом-выходом разнесённым по разные стороны. Раньше такие решётки в деревянных полах ставили от гниения. Это на случай аварийной протечки.
    А иметь сырость под полом нехорошо. Нестандартные решения всегда тяжело даются.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И тут мы отметились...Просто это не плита ..:no:.Плита делается с ребрами вниз...правильная...:hello:
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Это видимо цоколь имеется ввиду, а не ребра...
    Влагоизоляция (например ПЭ пленка) + слой песка + слой керамзита, потом стяжка с теплым полом
    Если высота цоколя всего 300 мм то можно без песка...
    Керамзит припрыскивается цементным молочком, чтобы не всплыл в стяжке...
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы в гости звали. Я же Вам ответил, что Вам это не понравится.
    Правильно-неправильно такая сложная дилемма. У каждого своё понятие правильности.
    Анархия заканчивается там где интересы одной личности упираются в интересы другой.
    Вот автор темы так хочет. Ну получилось. Сейчас уже поздно говорить как надо было.
    Зачем настроение людям портить. Надо как-то выйти из положения.
    Ну и цену для других озвучить. У Владимира данные 2005 года нуждаются в корректировке.
    С праздником. С Рождеством.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В гости в тему про УШП...а тут ее нету...:flag::(
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Ребра отлиты только в качестве цоколя.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
