Можно ли утеплить пенопластом дом и изнутри и снаружи?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем кошка мася, 01.01.14.
  1. кошка мася
    кошка мася
    кошка мася
    Луганск
    Утепляем комнату под крышей... с одной стороны (со стороны чердака) очень тонкая стена из доски, утеплили снаружи минватой + пенопластом. Спорим по поводу утепления и изнутри и снаружи наружных стен, т. к. очень холодная комната. И можно ли положить пенопласт и на потолке под гипсокартон? Получается вся комната в гипсокатроне, а под ним пенопласт+пенопласт снаружи... Что будет? Вода и жизнь? Или ООчень теплый дом?)
  2. mjeck
    mjeck
    mjeck
    Белгород
    Да если холодно, утепляйте, а шо делать. Но потом, топите и проветривайте, топите и проветривайте...
  3. кошка мася
    кошка мася
    кошка мася
    Луганск
    А не будут ли мокрыми стены, если с двух сторон из обернуть пенопластом?
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    :aga:
    Похоже проблема (холодно) немножко сложнее чем Вы ее представляете, но чтобы грамотно ответить и посоветовать, нужно побольше информации (идеал обследование на месте, так что рассказывайте/показывайте так чтобы люди через экран могли почувствовать).
  5. кошка мася
    кошка мася
    кошка мася
    Луганск
    На счет "холодно" я наверное, слегка преувеличила. ..меня интересует, что будет с кирпичом, если утеплить и изнутри и снаружи? Будет ли он мокреть?
  6. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Внутри пенопласт нельзя, ядовитый.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он не ядовитый, он пожароопасный. Это разные вещи!
  8. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Он именно ЯДОВИТЫЙ, а потом еще и пожароопасный.
    Пожары каждый день не случаются, а дышать стиролом придется постоянно.
  9. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Вот, прочтите:
    1. Пенопласт: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пенопласт
    2. Стирол: http://ru.wikipedia.org/wiki/Стирол
    Вот только учтите, что шашлык тоже "получают" с сырого куска мяса, есть которое в сыром виде мало кто бы согласился.
    Стирол и пенопласт имеют разные молекулярные структуры и свойства.
    Пенопласт несомненно вреден и будет выделять ядовитые вещества, но при высокой температуре или горении (в условиях при которых происходит процес химического разрушения структуры пенопласта). При комнатной температуре он абсолютно безвреден (кроме противного звука, действующего на нервы когда режете пенопласт :)), существуют даже "пищевые" полимеры для холодных продуктов питания.
    Тем не менее, советовать утеплять дом изнутри пенопластом я бы не стал. Во первых, это пожароопасно, во вторых (как единогласно твердят на форуме) - стена дома должна быть теплой а утеплятся снаружи.
    Если есть возможность, утеплите стены снаружи.
    В крайнем случае, можно и внутри, катастрофы не будет, но будет ли толк - другой вопрос.
    В общем, удачи Вам в принятии решения и его реализации! :victory:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость говорите.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грамотный ответ! :super:
  12. SergeiAnatolich
    SergeiAnatolich
    SergeiAnatolich
    Если утепляете пенопластом, то незабудьте сделать хорошую вентиляцию внутри дома, иначе появится эффект термоса.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы имеете ввиду под эффектом термоса?
  14. Птачок
    Птачок
    Птачок
    Красноярск
    Да не я это придумал. Например, статья в отраслевой газете, строительная газета, 10 год. Авторы два доктора наук, третий подписался. Я к их мнению прислушиваюсь. А Вы кто? Степень есть у вас? Вы строители которые строят дома на продажу и которым пенопласт очень удобен в работе, он относительно прочный, легкий, режется как хочешь или ломаетсяруками. Клеится к стене любым клеем. Он именно удобен для вас как материал. И да, он теплый.
    А то что он ссыпится через несколько лет вам всеравно.
    То что он лейкоз вызывает, гепатит, и уродство плода у беременных вам тоже всеравно.
    Вам ведь не жить в этом доме.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Давайте этот пункт разберём. Готовы поспорить? Проверить, сыпится он или нет?
    Ставлю 100 тыс руб. Оставьте координаты, назначим секундантов, съездим посмотрим объекты. Укажите точное время - когда сыпится, сколько лет? В цифрах? Засниму видео и фото. Результаты выложим на форум? Чего ерунду писать под анонимным ником-то. Любой может какие угодно сплетни публиковать.
