Стены из шлакоблока 20 см с утеплителем
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Виктор7200, 01.01.14.
Как кто относится вот к таким стенам?
  1. Полный бред
    43,2%
  2. Что то интересное
    56,8%
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Базальтом и только снаружи.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    А если это дача?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наверно по Вашему, если дача - то надо утеплять внутри.
    Мой домик на аватаре - круглогодичная дача, первый этаж утеплён снаружи - всё нормуль.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    1. По моему - не все так однозначно, как по Вашему.
    2. Нормуль - понятие растяжимое.
  5. Виктор7200
    Виктор7200
    Виктор7200
    Это не дача. Попробую проштудировать по базальту. Тогда вопрос: если снаружи, то почему не пенопластом?
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Выбрал "бред" - потому-что несущая способность под вопросом
    жить в термосе - не уютно
  7. palvalerich
    palvalerich
    palvalerich
    Краснодар
    Присоеденяюсь по базальту, на стены плотность от 130 кажется идет, а дальше вариантов куча - мокрый фасад, сайдинг, облицовочный кирпич. А Ваш пирог в корне не правильный, чтоб долго не расписывать найдите сайт Теплорасчет. рф кажется узнаете много полезного.
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    не согласен
    пирог вполне себе жизнеспособен
    если в качестве лицевого финиша применить -вентилируемый фасад
    если что-то иное то уже - да! возможно запирание воды
    а по указанному - коэф. пирога = 3,19 - что считаю - очень неплохим показателем
    считал тут
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=240&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=593&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=71&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=572&ld5=500&le5=1&lt5=0&mm5=593&ld6=500&le6=0&lt6=2&mm6=573&st6=600&em6=230&bw6=50&sw6=0
    такой плотный базальт идет под мокрый фасад
    под вент и кирпич можно и гораздо жиже от 40 кг-куб
    но тут уже надо бояться что высыпется слежится вата - но это уже следствие всемирного заговора-"ватников" которые стандартизуют такие решения
    http://www.knaufinsulation.ru/products/teplo-kottedg-1
    например ТеплоKnauf Коттедж ТS 037 Aquastatik - вааще - как мед-вата -
    Плотность: 15±5% кг/м3
