1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Уважаемые спецы подскажите!(дом с рубленными фронтонами)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем basyak85, 01.01.14.
  1. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Заказал сруб недавно, пятистенка с рубленными фронтонами, как уже понял есть много нюансов именно что касается стропильной системы для такого дома. Хотел бы узнать мнения и если что то исправить по моему проекту! Особенно важно мнение именно кровельщиков (опытных в этом деле мастеров) Все данные на рисунках брал из форумов, могут быть ошибки! Еще сразу вопрос по поводу несущих столбов на пятой стенке, подскажите способ крепления (нужно ли дополнительные какие то, м. б. между собой их скрепить-ну короче я пока не знаю подскажите) Всем спасибо заранее, буду ждать. П. С. дом строю для себя, для семьи и поэтому хочется все сделать правильно, а как говориться на (рубщиков) надейся, а сам не плошай. Хоть я сам и не строитель, но как понял лучше изучить данную тему, особенно с учетом многих случаев когда ставили срубы и крышу с неправильной стропильной системой и дальнейшей переделкой!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Кровля какая будет, а так в принципе всё верно НО с поправками- не делать большие пропилы в прогонах и коньке, этим вы ослабляете элементы, в коньке поставьте 3 бревна.
    Скользящее крепление ставьте и внизу, свесы сделайте больше, пропилы делайте параллельно стропилам.
  3. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Кровля будет- металлочерепица, с утеплением 3 слоя урсы. Свесы насколько больше делать? Я так понял что крепить на скользячки стропила только к венцу стены, а на "средней" слеге не надо? 3 бревна в коньке согласен надежнее, учту. А как насчет пятой стены и несущих столбов, как правильно их закрепить какими узлами, нужно ли их вместе обвязывать для надежности, все таки основная масса будет давить именно на
    центральную опору (несущие столбы)?
  4. basyak85
    basyak85
    basyak85
    А по поводу скользячек не сразу понял. Они и на прогонах и на венце стен все ок.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    При вертикальной нагрузке крепление практически не требуется- так чтобы во время монтажа не "убежали".
    Только нужен доступ к компенсаторам усадки.
    Скользячки ставьте и на прогоны и пропилы под стропила нужны- но не глубокие.
  6. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Уважаемый Почти профи спасибо за советы, но есть еще вопросы+)
    Сруб будет с балконом (картинки прилагаются) мне вот не ясно если основная нагрузка идеи на прогоны, то сразу вопрос выдержать ли они с учетом их вылета от фронтона над балконом около 1500мм может быть уменьшить этот размер или же ставить стойки под прогоны с опорой на балконные бревна, но тогда сразу вопрос а выдержит ли балкон, с учетом того что в плане опоры балкона предполагаться 3 выносных бревна с каждой из сторон (срубщик сказал что запас прочности просто огромен!) Что то не получается загрузить файлы!
  7. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Как только проблема с загрузкой исчезнет сразу загружу!
  8. basyak85
    basyak85
    basyak85
  9. basyak85
    basyak85
    basyak85
    О совсем забыл, прогоны получаются около 11 метров а это не мало наверно придется как то сшивать?
    Подскажите кто можно решить как решить эту задачу, да и вообщем какое правильное решение по поводу балкона. Спс заранее .
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Углы сруба увеличьте перед мауэрлатным брусом- стандартное решение.
    2 Вертикальные стойки должны ставиться с компесатором усадки- чтобы сруб не повис, поэтому лучше 1.
    А что рубщики не умеют брёвна стыковать?
  11. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Что то ничего не понял:faq:
    Мауэрлат же не устанавливается его функции верхний венец выполняет или не так?
    По поводу стоек не понятно нужны или нет? Там где стоят знаки вопроса на конце вылета прогонов.
  12. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    По поводу стоек не понятно нужны или нет? Там где стоят знаки вопроса на конце вылета прогонов.[/quote]
    Стойки в этих местах не нужно делать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мауэрлат (верхний венец) у вас выпускается 1 бревном, хотя прогон 2 бревна а конёк 3.
    Вот как у вас сделаны выпуски бревна на балконе и надо было мауэрлат выпускать.
    Стойки не нужны.
  14. basyak85
    basyak85
    basyak85
    Я что то опять не понял ничего, уважаемый
    Почти профи не нарисуешь так от руки хотя бы как должно быть +) спс огромное заранее.
  15. _asd
    _asd
    _asd
    Сделать синие выпуски, также как красные: Снимок.PNG
