1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень нужно Ваше мнение по толщине плиты и ростверка для дома из ГСБ - дом уже построен
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex-33, 01.01.14.
  1. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Ребята наверняка кто то располагает уже расчетными данными так скажем по нагрузочно-прочностным характеристикам фундамента или данными из рабочих проектов домов. Очень прошу, подскажите пожалуйста, выдержит ли плитный фундамент (с утепленной пенополистиролом отмосткой) толщиной 30см! с 12 арматурой в два ряда, заглубленный на 30-50см ниже уровня грунта, на котором возведен заливной ж/б ростверк толщиной стенки 25см (также утепленный пенополистиролом) и который в свою очередь заканчивается ж/б заливным перекрытием (полом первого этажа по грунту-была обратная засыпка грунта) толщиной 12см с арматурой в один ряд - нагрузку дома из ГСБ толщиной 40см + обиц. кирпич с учетом того что перекрытие первого этажа также ж/б с арм. поясом, мягкой кровлей и снеговой нагрузкой? Где то читал что принципе достаточно толщины минимум 25 см плиты, так ли это? К сожалению был только эскизный проект.
    Технология была такая: выборка грунта 80-100см, песчаная подушка, трамбовка/проливка, подбетонка, г/и, плита толщ. 30см, на ней заливной ж/б ростверк толщиной 25см, высотой 65см, далее еще один ряд кирпичем ростверк поднимали (силикатным и где не хватило по одной стене керамическим-М50) обратная засыпка грунта, пенопласт на грунт, арматура 1 ряд, заливка пола первого этажа толщина ок. 12см. Ростверк утеплен пенопластом, отмостка также утеплена.
    И далее на пол первого этажа, г/и сама кладка ГСБ толщиной 40см, потом арм. пояс перекрытия 1 этажа совмещенный с самим перекрытием (буквой п в разрезе), 2-й этаж перекрытие уже деревяные, холодный чердак и сама кровля, стропила каждые 60см, 50*200 + контробрешетка, обрешетка, осб, г/и по периметру, мягкая черепица.
    Дом уже построен 2 года назад, заселен, на нескольких оштукатуренных, но не поклеенных обоем, стенах (причем не только на несущих но и перегородочных) если внимательно вглядываться видны очень очень тонкие микротрещины причем как вертикальные так и строго горизонтальные - что очень волнует (был бы обой их бы не было видно). Рабочего проекта не было (только эскизник), но очень терзают сомнения, особенно зимнего периода боюсь. Грунт - суглинок, УГВ - высокий.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эк как на новый год Вас торкнуло, если после 9го волнение не пропадёт, пишите исчё:hello:
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А чё теперь переживать... время покажет и тогда уж решать проблемы, если возникнут. Микротрещины в ГБ скорее всего усадочные.
  4. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Может быть эти трещины только по штукатурке (дала усадку например), штукатурка по сетке была? лично мне кажется что фундамент был сделан с умом...
  5. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    В морозы за месяц трещины прям на глазах множиться стали, появляются новые, старые становятся более заметными (с 2-3 метров видно стало, хотя 3 недели назад только с очень близкого расстояния (полметра), трещины есть как на внутренних стенах дома, так и на наружных (внутри помещения), на всех где вместо обоев или стеновых панелей просто штукатурка. Если бы были усадочными почему тогда 2 года не вылезали, а сейчас стали появляться? Трещины похоже не только в штукатурке, но и в блоках, причем помимо строго вертикально-горизонтальных и кривые/наклонные пошли. Штукатурка простая ТГ-40 вроде прямо по блокам, без всяких сеток, толщиной с учетом исправления кривизны стен 3-10мм, но держится прочно не отваливается, также дом все-таки шевелится считаю, грунт пучит, сужу по тем же межкомнатным дверям - летом открывались/закрывались нормально, а сейчас какие стали задевать чуток об коробку, а другие наоборот с небольшим зазором стали. Вообще нормально что дом от пучения грунта так ходит или не должно так быть?
  6. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    А как вообще возможно теоретически при таком типе фундамента решать проблемы - если возникнут? Все-таки похоже что плита больше склонная к изгибанию, силам воздействия от грунта чем лента, если так - то каждая зима (особенно малоснежная и морозная как сейчас) фундамент за несколько лет расшатает вместе со стенами, да не дай бог не лопнула бы от таких движений снизу - или ее толщина не должна позволить ей лопнуть? Рядом дом стоит (год назад построен) на ленточном фундамента (ж/б ростверк, блоки, опять связка ж/б ростверком который заканчивается ж/б полами (буква П получается), толщина ленты 500мм, глубина заложения - 1,80м - все у него нормально, а по с/с и затраченным материалам дешевле нашего вышел.
  7. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    А кладка блоков хорошего качества? на тонкий клеевой шов, с армированием, все как полагается? наклонные трещины как правило возникаю в швах...
    штукатурка без сетки поэтому трещины могли пойти только по штукатурке...а снаружи есть трещины?
  8. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Кладка да, на тонкий клеевой шов, из армирования: армпояса межэтажные (арматура+бетон) и под оконными проемами. Снаружи незнаю - облицов. кирпичем закрыты, а он кое-где трещал (но в других местах), с ним другие проблемы: его положили на самый край плиты, кое-где даже висит, применяли металл. уголок, который должным образом не всегда закрепили, плюс кирпич колотый т. е. полуторный пополам, он более тонкий + зазор между ним и ГСБ + связи, армировки сеткой нет, поэтому он гуляет больше.
  9. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Опять же все правильно сделано, и зазор и связь есть, то что на краю плиты - это роли большой не играет, по СНиПу можно на 1/3 кирпич вывешивать...почему то я склоняюсь к тому что это все же трещины по штукатурке...если финишную отделку еще не сделали, может попробовать разбить штукатурку там где трещина и посмотреть?
  10. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Спасибо большое Прораб88 за участие :) Финишная отделка - это штукатурка и есть, пока (зима) подожду (если ничего кардинально не случится), дождусь лета (когда грунт оттает и просядет), далее уже буду заниматься по ситуации.
    Ответьте пожалуйста по-возможности, на вышезаданные вопросы:
    1. Если бы были усадочными почему тогда 2 года не вылезали, а сейчас стали появляться?
    2. Также дом все-таки шевелится считаю, грунт пучит, сужу по тем же межкомнатным дверям - летом открывались/закрывались нормально, а сейчас какие стали задевать чуток об коробку, а другие наоборот с небольшим зазором стали. Вообще нормально что дом от пучения грунта так ходит (с моим типом фундамента) или не должно так быть?
    3. А как вообще возможно теоретически при таком типе фундамента решать проблемы - если возникнут?
    4. Все-таки похоже что плита больше склонная к изгибанию, силам воздействия от грунта чем лента, если так - то каждая зима (особенно малоснежная и морозная как сейчас) фундамент за несколько лет расшатает вместе со стенами, да не дай бог не лопнула бы от таких движений снизу - или ее толщина не должна позволить ей лопнуть?
  11. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    1. честно - не знаю, а дом жилой уже или еще нет, отопление в нем есть?
    2. двери скорей всего гуляю из-за перемены температуры, а не из-за фундамента...опять же, вопрос, дом жилой или нет?
    3. затрудняюсь сказать...предполагаю что ремонтопригодность плитных фундаментов очень трудоемкая и затратная...
    4. если дом жилой или хотя бы отапливается то грунт под плитой промерзнуть не может, вокруг плиты тоже упас все утеплено, поэтому пучения быть не должно...лично я считал и и сейчас так считаю что плитные фундаменты самые надежные (если они сделаны с умом)
    чем плох ленточный фундамент - сказать не могу, предполагаю что несущая способность у плиты намного больше...поэтому если дом не тяжелый, то ленточный фундамент отличный выбор!
  12. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    По деревянным дверям действительно могут быть температурные деформации.
    Если дом жилой, и температура над фундаментной плитой больше нуля, например 15 градусов, то расчетная глубина промерзания грунта под домом (СНИП 2.01.01-83 пункт 2.28) принимается с коэффициентом 0,4-0,6.
    Для Н. Н. 1,5*0,6 = 0,9 - примерно на столько заглублен Ваш фундамент.
    По конструкции все сделано правильно, проблем быть не должно.
    Возможно трещины обусловлены высыханием газосиликата или усадкой?
  13. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Ребята я ж в первом посте написал, дом жилой 2 года уже, плита заглублена чуть ниже (30-50см уровня грунта, на ней ростверк, внутри ростверка обратная засыпка грунта, на ростверк ж/б пол/перекрытие. Если бы полом выступала сама плита по типу например УШП, то понятно что под ней грунт не промерзнет, у меня же подвала нет, а пол расположен на 1,15 м выше плиты, ростверк утеплен, но не очень хорошо 5см (а коне-где и 3см) обычный пенопласт (не экструдированный, но он д. б. теплеее), отмостка также утеплена-10см экструдированного пенополистирола. Двери играют потому что имеются какие то подвижки грунта/плиты это 100%, в тоже время в той же квартире плиты перекрытия также гуляют от подвижек грунта...в частности очень сильно сыграла дверь/коробка выход на улицу (у меня их 2, сыграла та которая расположена на уровне грунта т. е. ниже -еле закрывается, кстати она металлическая и кстати она играла также в позапрошлом году, стоит считай на самом краю - к улице имею в виду плиты)
    Ну как же усадка через 2 года началась - нелогично.
  14. Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Дмитрий 777
    Чехов
    Даже не знаю, тогда наверное все же пучение?
    У меня аналогичная Вашей плита...
    А облицовка где трещала? есть связь между трещинами блока и облицовки? какие размеры плиты в плане?
  15. Alex-33
    Alex-33
    Alex-33
    Н.Н.
    Облицовка трещала не там где блоки-связи вроде нет. У Вас плита на сколько заглублена и какую имеет толщину и какая арматура? Плита 11-11м на ней как говорил ростверк шириной 25см, ростверк нетолько по периметру, но и где кап. стены.
