Запах солярки в доме. Причины?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Moskvi4ka, 01.01.14.
  1. Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Всем добрый день:hello: Поздравляю всех форумчан с Новым годом и желаю всего самого наилучшего:).
    Уважаемый форумчане, прошу помочь разобраться со следующей проблемой. Пару лет назад нам в загородный дачный дом провели утопление (жидкотопливный котел Сатурн 132), и как теперь стало понятно не лучшим образом: некоторые батареи работают слабо, некоторые не работают совсем (про выпуск воздуха в курсе). Но что самое ужасное после того как котел отработает, чувствуется запах солярки, иногда довольно сильный. Все специалисты которых мы вызывали только чистили нам котел и меняли горелку. Поскольку запах сохраняется, совершенно очевидно что его причина кроется в чем-то другом. В чем же?
  2. vova1975
    vova1975
    vova1975
    А запах какой: выхлопные газы или топливо?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @Moskvi4ka, Даже если совет дадим, кто полезет в горелку? :)]
    Дальше. Запах все два года? Или началось после
    После штатного отключения обратной тяги не наблюдается?
  4. Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    "А запах какой: выхлопные газы или топливо"
    Запах вроде сначала выхлопные газы, а потом соляры.
  5. Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    " Запах все два года? Или началось после
    После штатного отключения обратной тяги не наблюдается?"
    Запах давно, ну не два года конечно, но давно. После смены горелки не пахнет, потом снова...Вот с тягой вообще не пойму...
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Приточная вентиляция есть?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Где стоит котёл? Отдельное помещение или подвал? Какой тип вентиляции?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Сфотографировать сможете?
  9. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    У меня тоже подпахивает именно соляркой. Подтеков нигде не обнаружил.
  10. vova1975
    vova1975
    vova1975
    У меня тоже пахло, причём скорее выхлопными газами. Решил проблему следующим образом: проклеил все щели между панелями корпуса котла скотчем. Неиспользуемые выходы труб также заклеил, предварительно заложив дырки минватой (трубы горячие). Дверцу тоже по кругу бумажным скотчем обклеил. Выход трубы подачи отопления промазал термостойким герметиком. Запаха стало намного меньше, сейчас единственный его источник - дырка для поступления воздуха в котёл. Думаю и эту проблему решить - сделать подвод воздуха через гофру из подпола, гофру закрепить на этой дырке.
  11. eltom
    eltom
    eltom
    Томск
    У меня стоит 30R TURBO в отдельном помещении, пахнет только когда запускается и то когда ветер в выхлоп но это 5-10 сек., потом котел выходит в режим котел прогревается и запаха нет. Запах появлялся когда через полтора года эксплуатации форсунка стала работать нештатно, заменил, все вымыл, использовал специальное моющее ср-во им тепловозы отмывают вроде РИК называется. И все нормуль ни чем не пахнет. Друзья товарищи на новый год собирались их супруга пытала пахнет не пахнет, но все ок.
  12. Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Котел стоит в доме, но в отдельном помещении без двери. Про тягу могу сказать, что у котла двойная труба, из одной воздух выходит, в другую входит. Подтеков вроде нигде нет. Фото выложу позже. Сейчас нет возможности.
    "У меня тоже пахло, причём скорее выхлопными газами. Решил проблему следующим образом: проклеил все щели между панелями корпуса котла скотчем. Неиспользуемые выходы труб также заклеил, предварительно заложив дырки минватой (трубы горячие). Дверцу тоже по кругу бумажным скотчем обклеил" - все это конечно хорошо, у нас тоже сначала была обклеина труба в соединениях термостойким скотчем. Но приехал очередной специалист и сказал, что так ни в коем случае делать нельзя. :no:
  13. Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Moskvi4ka
    Добрый вечер, вот фото, как обещала.
  14. rex@
    rex@
    rex@
    Откройте переднюю крышку, она просто сдергивается за бока вверху на себя. И рукой проведите под всей солярочной магистралью... И посмотрите, нет ли подтеков под фильтром и насосом, и на дне котла.
  15. As_Nik
    As_Nik
    As_Nik
    У меня вот постоянно под насосом немного соляры есть. Что уже не пробовал, все бестолку. Есть подозрение, что она выходит через клапан регулировки подачи воздуха. Возможно в будущем продумаю вариант замены насоса.
    Соответственно так же появляется запах, особенно во время работы или частой работы. Уже закупил материалы - буду делать естественную вентиляцию в помещении котельной.
    Кстати, у автора темы вроде как ее тоже не видно, или просто не попала в кадр. Поэтому рецепт - проверка течей + вентиляция.
    P. S. Про горе мастеров промолчу. Пришлось все взять в свои руки, обслуживание котла, после того как наблюдал, как они делали ТО - проверили фильтр котла и ВСЕ! За это 10 000 р. ... Ни тебе прочистка форсунки, стекла, очистки котла от сажи и т. п.
