Помогите выбрать котел для дома ПМЖ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Maksim3435, 01.01.14.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Гондурас
    Подскажите какой котел выбрать. Газа нет и не будет так как СНТ. Дизель дорого. Из доступного, дрова и уголь, Возможно подогреваться немного электричеством. Эл-во 8 кВт двух тарифный счетчик. Ночью то есть будет дешево. Дом в Московской обл. для ПМЖ, 100-120 м2, стены блоки газосиликат 40 см. в последующем возможно утеплитель 5 см и сайдинг. Фундамент плита 40 см. стоит на утеплителе 5 см. на первом этаже хочу водяной теплый пол. На втором ал. радиаторы. Разводка пластик. Горячую воду в отопительный сезон охота получать так же от котла. Место для котла отдельная котельная пристроенная вплотную к дому, площадь 10 м2. Планирую устанавливать тепло аккумулятор. Не совсем охота покупать бойлер, хочу как то использовать тепло аккумулятор. Умыться и и помыть посуду холодной водой особо не пугает, на крайней случай проточник. Нужен котел чтобы поменьше бегать к нему (думаю тепло аккумулятор в этом поможет), основное топливо дрова или уголь (дороже но думаю бегать меньше). Варочная панель и стеклянная дверь не нужна, смотреть на огонь планирую как можно реже ;). Бюджет на котел примерно 50 т. р.
    Подскажите кто разбирается:
    1) Что выбрать, чугун или сталь?
    2) Одно или двух контурный?
    3) Нужны ли эл. тены.
    4) Какую схему использовать чтобы все это собрать (котел, тепло аккумулятор, отопление 2 этаж, теплый пол, горячее водоснабжение)
    Что еще нужно учесть при выборе котла, может кто то посоветует конкретную модель. В очередной раз надеюсь на подсказку форумчан.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Гондурас
    Спасибо, но больно уж много шлака. Хотелось бы получить дельный совет от разбирающихся людей, конкретно по моему случаю.
