Как правильно утеплить подвал под домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем JSenkov, 01.01.14.
  1. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Исходное: имею ж/б подвал под частью дома. Не утеплен. Реально утеплить снаружи нет возможности, тк подполье 70 см. Было в планах утеплить снутри через вент/зазор. Но сегодня увидел в свежем журнале "Дом" "правильное" решение, что надо ЕPPS укладывать по бетонным стенам вплотную и после этого вент/зазор. Берем калькулятор теплопотерь, и видим, что в таком случае получаем точку росы в фундаментных стенах. Что-то я не въезжаю в "правильное" решение или у нас в журнале "Дом" стали публиковаться "академики" без имени.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Распространенная ошибка. Путают точку росы с самой росой. Точка росы - это условие для выпадения конденсата, необходимое но не достаточное. Второе условие - хоть какой ни будь маломальский объем воздуха или возможность воздухообмена.
    В монолитных материалов этого нет .
  3. JSenkov
    JSenkov
    JSenkov
    Омск
    Те для простого застройщика. Имеем отлитый фундамент подвала. Соединен с ростверком на сваях. Подполье проветривается. Высота подполья переменная около 70 см. Подвал планирую утеплить (чтобы не промерзал). Снаружи в подполе не получится, таким образом только изнутри.
    Так как делать, стена подвала не вертикально-ровная, была идея сделать отступ профилем и по нему утепление и снутри пароизоляция. В этой статье предлагают без зазора к бетону ЕППС, потом зазор и не в коем случае не паробарьер. Объясняют это тем, что стена всегда сырая и будет проветриваться в подвале. В моем представлении, что ЕППС сам является паробарьером и через него никак стена не будет проветриваться. Естественно, из подвала будет стоять вытяжка.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Подвал можно утеплять как угодно .
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
