Садовый домик для Канители (брус 150х 150)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем канитель, 01.01.14.
  1. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Мечтаю о домике 6х 8 из бруса для сезонного проживания. Деревянную тему проштудировала всю (за 2 года). Знаю теперь, то такое нигель, подкладная доска и т. п.
    Дом посчастливилось купить случайно. Участок на берегу реки, 7 соток. Попробую фото вставить
  2. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Фуу... получилось.
    На участке домик в аварийном состоянии, баня, сарай, фундамент 6х8. За пару лет сделано немного: разбили огородик, отремонтировали забор...
  3. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Мы с мужем от домостоения очень далеки. Нашла через друзей бригаду из 2 человек. Встретились, передала ребятам планчик, попросила посчитать материал и соответственно озвучить сумму оплаты. Материал будем покупать в январе (т-т-т). Благо лесопилок вокруг море- в лесу живем.
    Коротко о доме. Участок на въезде всего м 16 шириной, так что веранду нарисовала с северной стороны. Без остекленной веранды в нашем климате не обойтись. Но, думаю ее можно сделать и в следующем году.
    1. Фундамент: ребята сказали, нужно его довести до ума немного поднять. Для этого купим кирпича 1200 шт.
    Продухи мне тоже кажутся несерьезными, зайду в тему, уточню диаметр и количество. Яму делать не предполагаем - очень высокие ГВ.
    2. На стены (3.1 м) посчитали 19 кубов (с балками). Под балки надо ставить столбики из кирпича (есть б\у)
    Западная стена (есть вывод в яму) глухая без окон. Соседский дом стоит близко+ соседка держит животинку (шум, запах).
    Печь планируем из кирпича, но пока тоже не представляю, как она встанет...
    Возможно года через 3-4 утеплим чердак под спальное место, соответственно надо о лестнице побеспокоиться. Мастера предложили поставить с левой стороны от входной двери.
    3. Крыша двухскатная под МЧ.
    Доски 150х50 стропила (+ подкладная) 33 шт.
    25х 150- 2.2 м3
    обшивочная на фронтоны -1.5 м3
    Ксерокс бастует, пришлось фотографировать. Сорри! Не стреляйте в тапера - он играет как умеет (с).
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Веранду сделать во весь дом И лестницу туда перенести. Дом и веранда под одной двускатной крышей. Фундамент под печь залить сразу. На половые и потолочные балки пойдёт 100х150 брус или даже доска 50х150мм.Дом для постоянного проживания или как дача?
  5. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Благодарю! Дача с конца апреля, до начала октября думаем использовать. Зимой не планируем жить, т. к. квартира в шаговой доступности (20 мин.)
    Тоже показалось странным использовать брус 150х 150. Об этом и мастеру говорила.
    По поводу веранды; стоит 2 столбика, хочу еще 1 добавить, но пока не могу - мешает старый домик с сенями.
    По поводу -сделать по всей длине, сочкую. Нужно добавлять ленточный фундамент, а на это финансов нет. Ставить столбики- стемно, высокий УГВ, выпирает сильно. Муж сочинял новые ворота прошлым летом, так под старыми лаз уже был см 60, выперло (фото ниже). И на сколько станет дороже крыша 8х8 м по периметру в % соотношении?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ну если сделать всё как надо, то никакой УГВ не помеха.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Советую сделать максимальное количество продухов, чтобы практически ветер пол полом гулял, потому что будете утеплять полы (дом сезонного проживания).
    Не вариант столбики. Каждую зиму будете иметь гуляние этих столбов вверх и летом - вниз...
    По той же причине (сезонное проживание) не советовал бы вам ставить кирпичную печь - ее надо зимой постоянно протапливать (иначе срок ее жизни сократится существенно...). Для летнего домика с редкими зимними наездами самое то, думаю, будет какой-нибудь чугунный печь-камин.
    Лестницу лучше разместить на веранде, чтобы зимой не греть второй этаж (мансарду). Если затеете впоследствии дом ПМЖ на базе данного дома, то утеплите веранду и лестница окажется в теплой зоне.
  8. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Насчет печки будем думать. В старом доме кирпичная, протопишь и 2 дня тепло. Но возможно вы правы, для сезонного проживания это не критично.
    Не совсем понимаю, как расположить лестницу на веранде2х4.5? Есть фото?
  9. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Как то так
  10. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Добрый вечер! Весь день рисую. Никак у меня не складывалось 1+1, пока не повернула крышу на 90 градусов.
    Веранду дорисовала, лестницу пристроила (примерно).
    Вижу несколько плюсов, например:
    -лестница не в доме
    -"исчезли " горы снега у входной двери
    -есть место для садового гардероба
    Жду любимого из командировки, узнаю даст ли "таможня добро"...
  11. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    @урфин джус
    По продухам, почитала: ставят через 1.5 -2 м с диаметром 11 -15 см. Получается, на фундамент 6х8 нужно продухов 12 -14? У нас, как я помню, продуха 4 с диаметром 3 см. Уж на сколько я чайник, и то понимаю- маловато будет (с).
    P. S. Оставляем первый вариант домика. Вкладывать большие деньги в садовый домик нет ни возможности, ни желания. Нужно будет сочинять какие то дверцы на проеме над лестницей. Но у нас еще года два на подумать...
  12. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Доброго дня!
    Заказали сегодня
    брус 150х 150 -16.5 кубов по 5 800 за куб
    брус на лаги 200х 100- 14 шт. 6000 за куб
    стропила 50х 150 - 33 шт 5 500 за куб
    доска 25х 150 - 2.2 куба 5 500 за куб.
    Обшивочную доску пока не заказали. До крыши к июню дойдем (ттт) -не горит.
    Пишу скорее в памятку себе.
  13. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Доброго дня! Продолжаю. Милого нет пока, сама на посту.)
    Бригада из двух человек. Работают в хорошем темпе, аккуратно. Зря перекуров не устраивают. Т к фундаменту уже 5 лет пришлось его немного реанимировать, делать стяжку. Подняли фундамент на 3 ряда кирпича. У нас 3 й день снег идет. Пэпэц!
  14. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Докупила недостающую 50 ку (50х150). Покрасила пропиткой 6 досок для подкладной и 7 лаг (100х200). Знаю- знаю не мое дело, но я же Канитель. Дайте наработаться! Купила уголки для лаг.
    Упустила момент, когда под подкладную положили джут. Сказала: ребята, косяк. На что мне ответили... (догадались?), МЫ ВСЕГДА ТАК ДЕЛАЕМ. Надеюсь это не критично. Просто отливы (правильно написала?) быстрее сделать придется.
    Ребята привезли с базы шканты (нигеля) около 100 п/м диаметр -20, у нас не нашла.
    Не хочу изнутри ничем обшивать. Просто полупрозрачной пропиткой покрасить, чтобы рисунок дерева проглядывал:super:Попросила бревна обработать сразу рубанком и фаску снять. Посчитали+ 16 т. р. за 100 квадратов. Потянем.
  15. канитель
    канитель
    канитель
    Вятка
    Печь может они же в будущем году поставят. Примерно 75х87 см размер -думаю вполне нормально.
    Дверь между комнат делать не хочется. Может, просто, оставить проход см 100- 120 :faq: Соответственно, можно бруса в этом месте сэкономить чУтка.
    Есть возможность купить новые б/у окна на южную сторону. 2 т. р. за шт. Еще не видела, надо глянуть, как состояние, хозяин решил пластик ставить...На восточную и северную сторону буду заказывать через год. Пока как то так. :hello:
