Как считается размер двери?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Walery100, 01.01.14.
  1. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Помогите решить новогодний спор! Как считается размер двери?
    Вот в рекламе пишут: "... продаём стандартные двери 70-80-90", что это размер створки или проём?
    И ещё если класть стенку и проём под дверь 90, какой проём нужно делать ровно 90 или для запаса например 91?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    800 мм- это размер полотна двери.
    Для разрешения вашего спора достаточно почитать
    ГОСТ 14624-84 "Двери деревянные для производственных зданий. Типы, конструкция и размеры"
    Например тут- http://www.vashdom.ru/gost/14624-84/
    :hello:
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Walery100, с наступившим! Если кратко: стандартные межкомнатные и входные двери имеют высоту полотна 2000 мм и ширину: санузловые 600 мм, кухонные 700 мм, межкомнатные 800 мм, входные 900-1000 мм. Если коробочный брус стандартный, то размеры двери с коробкой составят: высота 2000+70=2070 мм, ширина соответственно 670, 770, 870, 970, 1070 мм. Стандартный проем под стандартную дверь будет высотой 2100 мм (от уровня чистого пола!), ширина проема - 700,800,900,1000,1100 мм. В последнее время встречаются двери с коробкой из облегченного бруса - он добавляет к ширине двери не 70 мм, а 50 мм. Вот как-то так! Удачи!
  4. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо за информацию, а
  5. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Извените. Не понял. 70 мм плюс к высте, ок, запас 3 см принимается.
    А почему ширина проеёма 970 если кробка, ае сторны это 140 да плюс запас на джамшута, то должно быть +200?
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Коробка добавляет к полотну 2 х 35 мм. Джамшут должен уметь поставить СТАНДАРТНУЮ коробку в СТАНДАРТНЫЙ проем.
  7. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Тогда зачем по внтрикли аж +100?
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Вопрос не ко мне. Я думаю, чтобы перекрыть все возможные варианты с уровнем пола.
  9. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Мужики у меня проем получаетя (высота) 204 см. вместитя коробка с дверью. или придется пелить перемычку. (порога внизу не будет)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Без порога- вместить можно!
  11. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Ну уж чтобы не пилить можно и нестандартную дверь заказать!
  12. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    что значит нестандартную. фирма изготовитель ради моей двери врятли зделают нестандартную дверь
  13. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Фух, ща зашел на сайт фирмы дверей оказыывается есть высота полотен и 190 так что все будет хорошо. сам себя успокоил.
