Вентиляция в русской бане
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем MorioMatsui, 01.01.14.
  1. MorioMatsui
    MorioMatsui
    MorioMatsui
    Одинцово
    Господа и товарисчи! доброго времени суток! Всех С Новым годом! Лёгкого пара в 2014! А теперь вопрос, подскажите пожалуйста, те, кто долго и счастливо эксплуатирует банный комплекс...нужен пример организации вентиляции (приточно-вытяжной) с элементом просушки стен изнутри, т е утеплителя .,а также пример оборудования бутерброда, стен, пола, потолка. Имею пятистенок, из шлакоблока под парилку с топочным отделением черновой размер 3,5х 4х2,6м,под ПО выделяю 2,3х4м ,с прилегающим к внутренней стенке МО размером 2х4. изучал некоторое время назад обустройство бани нашим форумчанином помоему с Нижнего...и утратил ссыль, найти не могу ...следствие-открытие Темы по существу.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тут такое дело, в Русской бане только одна вентиляця - залповая, дверь окошко.
  3. MorioMatsui
    MorioMatsui
    MorioMatsui
    Одинцово
    Добрый день. Внимательно слежу за вашими публикациями, и ссылками...до весны нахожусь в процессе изыскания...залповая вентиляция- даж не обсуждается, а вот просушка и вентиляция утеплителя-это актуально...из одной из ссылок определил для себя: плинтус заливной, 70-75см,плитка- пол, плинтус, МО, предбанник...окно 40х40 под полоком, печь рассматривал харвию легенд 240...вот интересно, если в нишу ставить парообразование, и нагрев ПО ухудшится?..или с печкой ещё подумать...если не трудно, дайте пожалуйста точный состав пирога...стен и потолка...основная стена -пенобетон водостойкий (как написано!) одна наружная (улица) и три внутри помещения...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Печка - для сауны. Толка с нее не будет.
    По вентиляции с газрбетоном, я уже много раз писал - внутренний каркас с вентилируемым закаркасным пространством через окна на стенах вврезу и низу.
    Есть еще вариант - покрыть пеностеклом, но это очень дорого.
  5. MorioMatsui
    MorioMatsui
    MorioMatsui
    Одинцово
    А вот основную, пенобетонную стену от внутрнего каркаса надо отделять паро-ветро-сыроизоляцией? и насчёт печки, посоветуйте модельку для рассмотрения...пожалуйста...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Почитайте тут идут активные дебаты https://www.forumhouse.ru/threads/229614/page-6
    Если стену из газобетона защитить пароизоляцией, то каркас из массива дерева с отстуом от стен и вентиляционными окнами по стенам вверху и внизу можно применить без всякого утеплителя. Воздух в щазоре будет лучший утеплитель.
    По печам:
    1. Под обкладку кирпичем Изистим
    2. Феррингер со щитком
    3. Куткин и пусть ММ застрелится!)
  7. MorioMatsui
    MorioMatsui
    MorioMatsui
    Одинцово
    Взял на карандаш, Спасибо за информацию имеющую ценнейшее значение...первая самостоятельная постройка такого рода...нет желания делать ошибки, что б потом их переделывать... А личка на форуме вообще присутствует?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  9. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    Здравствуйте, а в моечной тоже вентиляция не нужна, постоянно оставлять зимой открытым окно как то не очень?
    Много написано про цоколь в бане (переход пол стена) ,но вашу конструкцию со снимающейся, открывающейся крышечкой не увидел, может ссылочку кинете.
    Как вы думаете если одна из жил теплого пола пройдёт по периметру парной и моечной на расстоянии 3-5 см от стены решит вопрос проблемного места.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Будем различать виды вентиляции в бане. Их обычно смешивают, от этого идет путаница.
    1. Вентиляция при парении - я исповедую только залповую (дверь - окно)
    2. Вентиляция после проведения бани - для сушки. Тут может быть много вариантов: и вытяжные короба и вентиляторы. Но у меня этого нет. Баня с проливными полами. После бани открываю дверь в парилку в КО закрыта. Все окна закрыты. Остаточное тепло за ночь все высушивает до хруста. Далее, летом и в плюсы все открыто и гуляет ветер. Зимой, легкое проветривание и все закрыто. В бане минус и можно не беспокоиться.
    Да ТП решит проблему стыка. Но все равно нужен вентилируемый цоколь. У меня такого нет, у меня проливные полы со съемными половицами.
  11. ЦАндрей
    ЦАндрей
    ЦАндрей
    Калуга
    у себя думал делать вентилируемый цоколь, т. к. открывающуюся крышечку сверху не могу представить, поэтому возможно сделаю цоколь так чтобы оставался зазор между крышкой и цоколем а чтобы вода не попадала, то крышка перекрывала бы зазор в нахлест но в разных плоскостях с цоколем
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Самый простой вариант. Оцинкованный профиль крепим к стене по высоте плитки керамогранита. На саморезы крепим к нему полосу влагостойкого гипсокартона. На гипсокартон клеим керамогранит. Стыки у пола и швы силиконим. Сверху закрываем наличником или плинтусом (погонаж) без крепления. Закончил баню и снял.
    Есть вариант - стеклоблоки ввиде цоколя.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну не будет у вас такая конструкция вентилироваться, поймите же вы. Ну с какого перепугу воздух пойдет в щель под крышку в замкнутый карман? Сквозняк нужен!
