Сруб как бытовка (временный домик)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Investor, 01.01.14.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    кругляк - удобно, если чужими руками. вообще пошёл бы и одно-, двух- и трех-кантный брус. ну и четырёхкантный (обычный) само собой.
    про мох - пишут что дорого из-за трудоёмкости. а джут - типа многим птицам "не по вкусу".
    я ориентируюсь на то, что проще достать (100*100)
    итого получилось 85000 при крыше из 2хслоёв рубероида (обвязку столбов считал ещё).
    (если заменить на ондулин - это +10т.р... если минвату заменить на льняной утеплитель - тоже +10т.р.
    если кедр +20тыс)
    без этих излишеств = 85+мелочи+накладные расходы - в сотню должен уложиться.
    имеем:
    фундамент из ФБС 30*30*30, под которым плитка 40*40, 50*50 или ничего (в разных местах по-разному) - 10 опор для домика, 3 для столбов.
    сруб - первый пояс лиственница 150*150, далее сосна 100*100 проложенная джутовой лентой.
    лаги вдоль короткой стены.
    пол: лаги через ~0.6м, снизу лаг - дюймовая лиственница, сверху - доска 32мм
    потолок: лаги через ~1...1,2м. снизу дюймовая сосна, сверху - сосна 3й сорт. между "снизу" и "сверху" конечно утеплитель (пароизоляция и паропрозрачная мембрана - для комплекта)..
    крыша: лаги через ~1м, сплошная обрешётка из дюймовой доски. уклон 1:6, вылет обрешётки 50см.
    собствено лаги продолжаются и образуют навес ~2,5м*7м перед входом. опираются на прогон 100*200 лежащий на трёх столбах, привязанных к своим ФБС + обвязаны по верху укосинами в горизонтальной и вертикальной плоскостях (в т. е. между собой и к дому)...
    рубероид выбрал, т. к. дешево и проблем с ним не встречал даже при одном слое. а тут - сначала горизонтально, потом второй слой вертикально с прибивкой рейками.
    пока думается как-то так... смета тут.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В смете забыли пару позиций; Пароизоляцию и ветрозащиту.
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    да не. я помню. просто за основу был взят файл прайса - там плёнки не было. ну вот на это 15тыс и накидываю. там и песочек надо будет, и инструменты какие-нибудь (молоток, бородок).. м. б. доставка.
    ну да и в 100 уложиться - чисто психологическое желание...
    почему я думал что можно сделать за 50? - да просто так. взял и ляпнул первую попавшуюся круглую цифру. потому-что контейнер 40 стоит. а если будет не 100, а 105 или 113 - так тому и быть.
    как ни парадоксально (в принятом мною варианте) звучит, но главное сделать побыстрее - в идеале до весенних земляных работ.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я думаю, тема интересна многим, особенно там, где леса много. А это практически четверть всей страны. Вы уж известите о ходе строительства с фото и комментариями. Ну и личными впечатлениями конечно.
  5. Akor8
    Akor8
    Akor8
    обязательно:victory:
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    теперь мы знаем, что можно сделать за 50тыс: https://www.forumhouse.ru/threads/193276/page-7#post-8373200
    в планах есть и изменения.
    длинная стена из 3-метрового бруса не хорошо получится - лучше 4+2м.
    перегородку внутри (как раз между 4 и 2 м) - делать из бруса, повысив жёсткость конструкции
    как следствие
    - нижний венец тоже будет иметь перемычку (под перегородкой), и фундамент нужен будет на месте этого стыка.
    соединять брусья - я уже не уверен насчёт гвоздей. всё-таки строение потом останется в качестве чего-нибудь. но и сверлить особо не хочется (и нечем).. пока думаю про шканты из сухой строганой доски. надо пробовать и определяться на месте.
    полазил по сайту http://curbala.ru/p0087.htm - про самострой бани и дома. оказалось полезно.
    несколько дней стоит -30-35. время подумать - предостаточно.
