Сруб как бытовка (временный домик)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Investor, 01.01.14.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :flag: Я немного из другой реальности. При строительстве спать домой ходил.
    А в предложном варианте, вставляется окосячка постоянная. Рамы, двери временные.
    Сруб сохнет, после стройки, всё убирается.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо, я еще пока за срубом в магазин не побежал - изучаю вопрос. (кстати комплект 3*3м - 25тыс из бруса 150мм - т. е. те-же 4м3 древесины. цена за комплекты - по кубатуре)
    про гвозди - пишут что не садится, если шляпки оставлять на поверхности. - т. е. шляпка не будет давать осесть верхнему венцу при усадке, и что обязательное требование - утапливать шляпку на 3см (для бруса 150).
    Если при этом все равно брус не будет садиться - скажите, пожалуйста, почему - если это очевидно (без приколов).. и чем нагель так от него отличается в Этом плане. пока ещё не нашел четких определений вредностей гвоздей. ищу потихоньку.
    сборку вертела - это бытовки? сборку не надо. брус 100*100 я и сам осилю. дверь и окно деревянные-тоже намного дешевлее.
    ройки - вы меня уделали по терминам. первый раз слышу. посмотрел что это. собственно - именно так я себе и представлял закрепление окон-дверей уж извините - "по-наитию". просто еще не интересовался "как положено"..
    да, всё дорого. и гвозди тоже рублей стоят. ну а лаги. извните - это та-же древесина.
    утеплитель - тоже не дорог в наше время. всё сплюсуется - посчитаю сперва конечно...
    но это можно пойти иным путём. отличия каркасника и бруса - только в стенах. если их обшивать деревом снаружи и/или изнутри - то разница от бруса (по объёму) - будет раза в 2 (утеплитель денег стоит) - это 12тысяч. ОСБ дешевле, но куда потом такой домик - на слом?
    P. S. временный домик - в смысле временное пристанище, а не временное строение.
    под ключ - он и не должен быть. временное пристанище "под-самоотделку" меня устроит
    опять-же - жить в холода там никто не собирается. ну может ночевать - и то летом.
    назначение - склад и комната отдыха (электричество и скромный быт внутри сруба)..
    (а про ломик - ну это не каркасному дому пенять. самое слабое место все равно окно)..
    а вот про разбор последствий скоростного строительства - надо почитать, спасибо.
    в-общем, пока нет у меня полной сметы, если именно рубли интересуют... и интереса к ней нету. верю что к 50тыс - будет "гораздо" ближе чем к 100тыс.
    интерес пока к технологии, т. к. основной дом будет из керамики. а теоретических знаний по деревянным домам пока особо не имею.
    приносить веселье - не так уж и плохо.
    спасибо за отзывы.
    ещё про размер надо подумать - 3*6 всё-таки многовато.
    но кто-то советовал: стройте чуть больше - не пожалеете :)
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    если постоянно его мочить (водой!) - да. по этой картинке и похоже - что туда затекало неслабо. (что там за изделие-металл - не видно..)
    если гвоздь торчит на улицу - точно ржавеет (постоянно мочит)..
    вот (в телефоне валялось фото) - более десяти лет на балконе:
    видно что ржавчина есть, но в основном там, где гвоздь был на воздухе и под дождём, а не в древесине.
    стропилку тоже сталью скрепляют. и ничего - крыши не складываются. и ржавчина не докучает.
    разве не так?
    (ну я не говорю что гвозди лучше..) нагель не ржавеет - а сгниёт при таком доступе воды не хуже гвоздя.
    и тоже пока не понял - почему на гвоздях в срубе будут щели, а на нагелях - не будут. нагель ведь не будет усаживаться настолько-же, насколько брус. и сила сцепления у него больше - тем более брёвна должны провисать на нём.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это арматура, на неё была собран предбанник в бане. Соглашусь не везде была такая картина. Но небольшое почернение вокруг каждой железяки.
  6. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Да, похоже на арматуру издалека... но мне кажется гвозди они из другой стали.
    вот ещё - https://www.forumhouse.ru/threads/81923/page-11#post-2007084 - 40 лет на 6мм проволоке...
    ещё есть варианты - делают шпильку на высоту этажа - и стягивают гайкой. но это лишние деньги и сложности - не для такого сооружения как бытовка.
    собственно, в каркаснике - гвоздей не особо меньше... а ещё и тонких. а ещё и торчащих на улицу... а ещё и вкрученных в тонкий брусок. и даже если используем саморезы (только не чёрные!) - у них всё равно прочность - не та. и цена у хорошего шурпа- не та, что у хорошего гвоздя (нержавеющие, оцинкованные).
    пока, минусы гвоздя (которым придаю значение для моего случая) сравнительно с нагелем:
    - меньшая прочность на изгиб, поэтому хочется простейший профилированный брус
    (остальное меня пока не убедило - если загонять на пару см вглубь. да и шляпка большая не нужна)
  7. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Итак о ценах (или - вернёмся на землю)
    взял первый знакомый интернет-магазин. пиломатериал можно найти и дешевле чем 6700-6400 за куб, но не более чем на 10% (если без знакомств). поэтому оставляем как есть в виде запаса.
    размер тоже оставляем 3*6. (если уменьшать - лучше дешевлее в сторону укорочения=оквадрачивания).
    (фундамент не считал, просто принял 6 опор.)
    пока посчитано без стропилки, крыши, пропитки, паро/ветро-плёнок и без электричества всякого - получилось за 70тыс
    стены 100мм сосна, нижний ярус (150) и подшивка - лиственница. (на пол и потолок по 4 рулона утеплителя 1200*7000*50)
    итак смета в картинке. нужно прибавить конечно ещё накладные и неучтённые расходы.
    (сюда таблица вставилась не-очень..)
    всецело признаю, что в таких размерах срубовый вариант за 50 тыс не поставить. и мои ценовые предположения возможны только при более скромных площадях. но всё-таки у меня назначение бытовка+склад (рис.ниже) - поэтому уменьшать не будем
    за 50 можно только купить контейнер (2,4*6м).. без окон и дверей (зато с воротами).
    И всё-таки о каркаснике. пол и потолок у меня как-бы каркасные.
    но что я вижу: OSB - около 700 рублей за лист. если делать его с 2х сторон - это 1400/3=470рублей за квадрат. утеплиель в серединне пусть 50мм - добавит не менее 80руб за квадрат. - итого 550р
    а что-же брус - брус 100м 1м2 - это аккурат 10% от цены кубометра +50рублей. т. е. при обычных ценах - 650р.
    и где моя экономия? 100рублей с квадрата стены? да, он будет теплее и без усадки. но нет супер-экономии.
    OSB (2 слоя) стоит 78% от бруса 100мм. т. е. эквивалентно пиломатериалам толщиной 78мм.
    может я взял не тот OSB (9мм)? надо брать ДВП (6мм - уже 2 раза дешевле чем 9мм ОСБ).
    или фанеру?
    фанера в ту же цену что и OSB при одной тощине. смотрел 4мм на потолок - ФК 1,5м*1,5м - лучше подходит по размерам сруба меньше щелей. но позвольте - дюймовая доска на потолок - практически одинаково с 4мм фанерой. щели-да... но у нас теплоизоляция обеспечивается ватой. а паробарьер не допустит конвекции. куда катится мир (уже давно) - опилки дороже массива.
    Или на утеплитель я много заложил?
    берем другой - KNAUF. 1000р за 6м2 100мм (166р/м) Rockwool light batts - 2200 за м3 (220р/м2)
    как ни крути - 30м2 (3м3) надо на пол с потолком.
    P. S. где-то в параллельной теме был вопрос про выпиливание уголка у половых лаг для опирания по краям. я заложил выпиливание 50мм из 150. Считаю это допустимым, т. к. в шарнирно-опёртой балке - нагрузка на края не большая (смотрим эпюры)..
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Мы будем очень рады увидеть отзывы. Я говорю мы, потому как наверное не одному мне интересен данный вопрос. В любом случае, дорогу осилит идущий. Удачи!
  9. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Ну вот, скорость возведения вы сразу не упомянули, и по мере приближения к реальности ещё один аргумент отпал, глядишь и до "теплее" доберёмся...)
    Вот например я думаю, что массив пенопласта аналогичного размера теплее бытовки из сруба. Или интересует не абсолютная "тёплость"? :)
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Температурный режим стоит тут видимо не на первом месте,
    как я это понял:
    1. Прочность = спорная, захотят залезут в окно или отожмут дверь.
    2. "я так решил"
  11. Akor8
    Akor8
    Akor8
    скорость - это очевидно. используется свободное время до начала строительного сезона. работа бесплатно.
    это какой-же? если я сразу писал что сруб не теплее и не дешевлее... т. е. я был согласен что он дороже (а вот насколько - почему у меня получлось 100р с квадрата стены?) и холоднее.
    - да.
    или вы поняли наоброт мою фразу про "не теплее, не дешевлее"? я писал именно про сруб.
    пара коллег вообще по своему опыту говорят - не парься, бери контейнер.
    вандалоустойчивость у него на первом месте. мобильность есть. продаваемость - хорошая. да и широкая дверь - удобно... цена за 6м (б.у.) - от 40тыс... (но внутри-же он будет как чисто склад..)
    пытаюсь осилить смету по "гостевой дом Вена" - где материалы 154910р... но не совсем пока понял что и как там.
    если "Изготовление и установка каркасных стен и перегородок" - 6000р/м3 - это почти равносильно брусу (6000+500утепл+200гвозди).. но стен таких - в смете 1,4m3... а у меня бруса (100) - 5м3 при сходных габаритах. или толщина каркасных стен - 25-28мм?.. или там не считался утеплитель, а только одна стена из дюймовки? и далее такого-же объёма доска 50мм - значит это только 50% от стен. и утеплитель 3,7м3 - это 5см по 100% площади стен.
    ОСБ18мм - как писал раньше (эквивалентно пиломатериалам толщиной 78мм) - т. е. дюймовая доска в 3 раза дешевле (плата за отсутсвие щелей и качество поверхности).. либо - цена ОСБ равна сухой строганной доске 27мм. вобщем - ОСБ и фанера тоже дорогая штука. это и не делает каркасное здание очень доступным...
    у меня в смете позиций немного - если не понятно - могу поянсить, если что забыл - пинайте не стесняясь.
    (пол снизу и потолок сверху зашит широкой доской - т. к. на них меньше трудозатраты, а щели при сложности подгонки - не играют роли..). крышу решил крыть не ондулином, а тем - что дешевлее. хоть профлист. хоть даже рубероид (десятки лет на дачах служит, а потом можно и поверх новое покрытие уложить)
    1. вы пишете про вандалоустойчивать (идеально- контейнер). прочность нужна не только для защиты от воров... т. е. такая задача есть, но не первостепенная.
    2. на пути к этому.
    ещё один минус, который ранее не упоминал - больше масса материалов и затраты именно физической силы на перемещение/складирование. если доставку леса сразу 5м3 - угреюсь таскать..помню 2 тонны арматуры (по12м) переносили вдвоём от машины на участок - то ещё удовольствие.
    впрочем - можно возить в прицепе (брус 3м) частями. бесплатно и легче. только в кассу несколько раз ходить.
  12. enstudio
    enstudio
    enstudio
    Ну во первых, здравствуйте =)
    На Руси всегда так было, при переезде на новое место рубили баню, и жили в ней пока строили дом.
    связывался с рубщиками из Вологды.
    6х6х3 лапа, пол, потолок, крыша под рубероид, мох, доставка в МО, сборка 208 000р.
    мансарда: ~25 квадратов (высота 1.2-2.5м) выбор высоты под компьютерный стол и под кровать удобно.
    Отдельно сам считал.
    8 свай 108/2500 ~12 000 р.
    Оголовки сваям по 300р = 2400р.
    Обвязка свай брусом 200х200 4 шт по 1200р = 4800р.
    Вкрутить-приварить-покрасить бесценно...
    Ондулин на крышу 70 квдаратов (с запасом) ~14 000 р.
    Прибить ондулин мне кажется бесценно...
    А также отделка мансарды вагонкой, утепление эковатой, проводка, унитаз...
    Перекрытия решил засыпать сухим сеяным песком в пленку естественно.
    По поводу усадки решил поступить так.
    Пристройка-крыльцо холодное 2 на 1м из бруса в зацеп с нижним венцом (точнее брусовой обвязкой свай) на двух дополнительных сваях(+2000р). в него ставится дверь а в срубе дверной проем завешивается чем угодно.
    Окна не нужны для жизни, это миф.(пол года то уж точно можно потерпеть)
    да и в мансарде не кто не отменял.
    ps. проще окна выбить чем сруб домкратить и воровать стаканы
  13. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Был у меня маленький опыт строительства домика 4*5 из бруса 100*150 (естественно мокрого), отлежал он у меня с апреля по июль на улице в штабеле) ,кстати не закрутило вообще, чем был очень удивлён! Возводил стены с помощью гвоздей. Я срезал шляпки и пробойником загонял их примерно на на 2/3 в брус. Прошло уже 7 лет, и всё оки. Усадка естественно была, но щелей не было.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    6х6 - 12 свай минимум, лучше 16. Не заслуженно забыта заливка свай бетоном. Доставка свай.
    Пристройка-крыльцо и уже полукаркасное строение! Пол и потолок то тоже не рубленые... Ну а мансарда и подавно. Так что дверку ломануть конечно, в пристройке проще. Ну и запастись терпением, готовиться к постоянной конопатке. Птички мох сухой оочень уважают! :aga:
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    С винтовыми сваями осторожнее, особенно если их будут руками закручивать. Тут было в темах, что их тоже выпирает, дома гуляют, и песок вместо бетона туда бывает забивают. Если экономить, то уж лучше на покрышки сруб из кругляка поставить.
