Нужен совет по ремонту фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем vic 18, 01.01.14.
  1. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Дом построен год назад, эту зиму отапливается. Сам дом построен из пеноблока, армирован сеткой через 3 ряда, перекрытия подвал -1 этаж жб плиты, первый -второй этаж жб плиты, второй этаж мансарда деревянные балки. Снаружи облицован кирпичем. Фундамент состоит их 2х частей, в правой части организован подвал. на глубине 2,5 м ростверк на песчанной подушке, далее блоки фбс. Левая- ленточный с буронабивными сваями на глубине 2-2.5 метра, с верху обе части перекрыты общим монолитным ростверком.
    Летом заметил едва заметные трещины по фасаду, сейчас они значительно расширились, до 1,5 мм по фасаду, так же появились трещины по пеноблоку изнутри в этих же местах. Предполагаю просадку фундамента в проблемном угду, хотя по самому фундаменту трещин не обнаружил.
    Хотелось бы знать в чем проблема, как и когда с этим бороться?
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Угу, как земля начала промерзать под заглубленным (?) ростверком так стразу и просадка на рисовалась
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте эскиз сечения фундамента. Боюсь что у вас гибрид МЗЛФ и свай плюс плитный фундамент. ?
  4. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    в смысле по заглубленным? под подвалом что ли? вряд ли если я правильно понял, в подвале тепло. Опять же трещины обнаружились уже летом, летом вряд ли что может замерзнуть. Хотя 1 зиму дом стоял без отопления, может тогда и треснуло, а летом только заметил.
  5. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    эскиз какой части? там где подвал, или там где лента со сваями? Простите, не знаю что такое плитный фундамент, но чувствую что у меня его нет, потому как нет никаких плит.
    Поясню как делалось.
    Вырыли котлован, 2,7 м примерно, под подвальную часть, по периметру песчанная подушка, потом армированный растверк с выходом на вход в подвал, см план выше. Затем блоки фбс, потом опять подушка песчанная по полу, армирование и заливка пола, затем траншея по периметру дома, в ней штук 10 дырок пробурили, армировали их, затем опалубка по всему периметру и в неё залит монолитный армированный ростверк. ,Фундамент поднимается над землей примерно на 15-25 см, далее кирпичный цоколь. Гидроизоляции все как положено, но совсем нет утепления, хотя в подвале тепло, даже слишком.
    Фото трещин завтра выложу, повезу спеца туда, для консультации.
    К стати, именно в этот проблемный угол стекает водосток, может есть смысл его перенести?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почитайте, разберитесь что как называется. Не хватало еще термины здесь обсуждать ...
  7. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    чего ругаетесь? с чего взяли, что фундамент плитный? http://yandex.ru/yandsearch?clid=1955454&lr=44&msid=22886.12290.1388584066.46536&text=плитный фундамент. Бетон залитый по грунту отделен от ленты, к тому же лежит на пепоплексовой подушке. Лента заглублена примерно на 90- 100 см. Делать то сейчас чего?
    Вот еще картинка.
  8. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    Может попытаться чем то утеплить проблемный угол? Скажем пеноплексом, или толстым изолоном с подгибом на стену и снегом засыпать? Как минимизировать ущерб до весны? Все морозы еще впереди.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Дайте сначала эскизы Вашего фундамента - по описаниям Вашим словесным вообще какое то чудо чудное получилось... я, во всяком случае не осилил.
    Если не будет ТОЧНОГО понимания - не будет КОРРЕКТНОГО совета.
  10. vic 18
    vic 18
    vic 18
    Ижевск
    IMG_5931.jpg IMG_5927.jpg IMG_5930.jpg Сегодня возил специалиста по фундаментам, осмотрев все он сделал вывод, что с фундаментом все нормально, высказал предположение, что проблема в усадке пеноблока по бокам оконных проемов, а так же в небольшой усадке грунта в проблемном углу. Версия с пучением отброшена в следствии того, что земля вокруг дома совсем не промерзшая, и даже снег растаял по периметру в результате работы теплых полов.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    vic 18 - Вы или выкладывайте то, что у Вас запросили или уж не дразните гусей. :aga:
    Возможно Вы ждете какой то реакции от специалистов, вот только тогда нам нужно подсказать - какая Вам реакция от нас нужна? :)]
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я тоже не понял что за чудо фундамент? :faq: Вероятно основание у фундамента на разной глубине. Часть основания выше глубины промерзания
    . Удивительно что дом вообще не развалился на 2 половинки?
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @vic 18, армирование под подоконниками есть?
    ЖБ-пояс под плитами перекрытия есть?
    Отмостка отсутствует, как следствие намокание грунта.
