1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,20оценок: 5
ЭППС внутри кирпичной стены: 250мм+ЭППС+120мм облицовка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Георгий630003, 01.01.14.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Уфе и Казани колодцевая кладка также запрещена как в Москве и области.
  2. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    По поводу запретов я не в курсе, но дома строят причем солидные фирмы.
    Мой однокашник живет в районе где все таунхаусы построены по такой технологии керамзит-блок 200мм+ППС100мм+обл. кирпич 120мм. По его отзывам стены теплые, на отопление уходит примерно столько же как и у меня (только вот у меня 60м а у него 120м).
    По поводу запрета на эту технологию строительства для гостучреждений думаю связанно с тем что они потом не ремонтопригодны. На стройке очень сложно проконтролировать качество строительства. А частник платит из своего кармана и государству от этого только плюс.
    но такая технология имеет право на жизнь, единственное есть свойства материалов с которыми надо считаться.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этот запрет касался капитального строительства, которое требует соответствующего уровня согласований и ответственности, не индивидуального. Одни строили как попало, другие запрещали, третьи - используют этот запрет в своих корыстных целях. Кроме того уже давно эта проблема решена разработкой соответствующих СТО. Для многоэтажных зданий используют монолитные консоли для опирания лицевого слоя с шагом через 1-2 этажа.
  4. Rafis3d
    Rafis3d
    Rafis3d
    Вот нашел интересную статью
    Еноткина С. Эксплуатация многослойных ограждающих конструкций [Текст] / С. Еноткина / Молодой ученый. — 2011. — №6. Т. 1. — С. 49-52.
    https://www.moluch.ru/archive/29/3272/
    Не все так просто с этим запретом, есть нюансы и для частного домостроения можно сделать исключение.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где эти СТО? :)]:aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но исполнительский уровень и уровень контроля должны быть очень высокими.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  8. Aleks A
    Aleks A
    Aleks A
    Дмитров
    А если ЭППС к 250мм кирпича приклеить на напыляемый ППУ? Т. е. на стену струячим тонким слоем 5-10мм ППУ по размеру ЭППС и пока не высохло быстренько клеим ЭППС, затем далее и далее. Соответственно панели между собой также клеим на ППУ.
    Это считается?
  9. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    зайдите хотя бы на самы примитивный теплотехнический калькулятор и посмотрите что у Вас получится
    например smartcalc. ru
  10. Maxair
    Maxair
    Maxair
    Украина
    Подскажите каким образом прижать ЭППС в колодцевой кладке к несущей стене и одновременно связать несущую стену с облицовочным кирпичем и при этом оставить вентзазор между ЭППС и лицевым кирпичем ? Строительную сетку тут не применить потому как ЭППС с пазогребневой системой связки. На ранее выложенных фотографиях тяжело разобрать какое использовали крепление .
  11. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Еще бы Вы показали где и у какого производителя ЭППС написано что ЭППС можно использовать как термовставку в каменной стене...а если есть то утвержден ли данный пирог стены нормативами...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вопрос только в том чтобы состав был клеевой, для этого предназначеный
    В противном случае будет колхоз "красный лапоть "
  13. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Нифига она не приближается к идеальной расчетной, пар идущий из дома через стены наружу, сталкивается с ЭППС и встает. Я ни разу не видел чтобы ЭППС получилось уложить идеально на углах дома и в стене тоже, он твердый, колется. Если уж решили полимерами каменный дом испортить - использовать тогда лучше фасадный ППС, он мягче и в случае необходимости уплотнить приминается не повреждаясь.
  14. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    И финансово это будет вообще неоправдано-на сплошлной ковер ППУ клеить ЭППС. Лучше изначально забутовочную стену делать нормальной толщины.
  15. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Когда у Вас дышащая стена, неважно она из чистого газобетона и кирпича или каркасная, или из сена, или из дерева. У Вас идет воздухообмен в доме, то что Вы и члены Вашей семьи сжигаете легкими, при работе газовой плиты и т. д восполняется через стены в том числе, нормативы воздухообмена в каждой стране разнятся, например в Германии это вплоть до 3-х кратного воздухообмена в час, Вы представьте какой это воздухообмен, если вы пихаете полимеры в стены, соответственно Вам обязательно нужно ставить не просто приточную вентиляцию а принудительную вентиляцию, которая не только вводит воздух в дом но и выводит. А что такое принудительная вентиляция? Это увеличение энергопотребления домом, она же от электричества работает. Так где логика тогда? Зачем пихать полимеры в конструкцию, чтобы потом еще за это и платить путем увеличения платежей за электричество для вентиляторов? Где разум?
    Георгий сейчас посоветует настенных клапанов везде понаврезать, только это уже не вентиляция а сквозняк называется.
    Углекислый газ тяжелее воздуха, если полимеры в стенах, а вентиляции нет, тогда Ваши дети спят все время в условиях легкой гипоксии, это мы взрослые не замечаем ее, наши легкие уже сформировались, а детские легкие требуют качественного содержания кислорода в воздухе, иначе это гарантированные хроники в будущем.
    Или что, кто то будет спорить что в деревянном доме спится гораздо лучше чем в каменном или сиповском?
    Да никто спорить не будет, а спится там хорошо именно потому что воздухообмен в деревянном доме прекрасный.
    С Георгием смысла нет препираться, кто и что он уже понятно для меня.
    В у нас в соседнем городе (Елабуга) находится завод имени Карпова, где производят Тимплекс, знаю многих из руководства завода, что интересно, высшее руководство и среднее живет в домах вообще без применения Тимплекса, который сами же и производят, а вот обычные работники живут в домах с применением Тимплекса. А почему?
    Потому что у кого зарплата больше те заботятся о своем здоровье и строят нормальные дома, а рабочие у которых зарплата ниже, не могут себе позволить такие дома, вот и вынужденно используют ЭППС в конструкциях своих домов.
    Уж извините за "опусы" - выдалось свободное время.
