Выбор насоса в скважину и гидроаккумулятора
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем dmode90, 31.12.13.
  1. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Посоветуйте пожалуйста какой насос выбрать для скважины с параметрами указанными ниже.
    1. Cкважина 35 м
    2. Статика 11 м, динамика 20 м
    3. Дебит 3.5 м3
    4. Расстояние от ввода в дом 17 м (32мм ПНД труба)
    5. Этажа – 2
    6. Потребители (4 человека)
    • Умывальник 3 шт
    • Биде 2 шт
    • Ванна 2 шт
    • Душевая кабина 1 шт
    • Унитаз 3 шт
    • Мойка кухонная 1 шт
    • Стиральная машина 1 шт
    • Посудомоечная машина 1 шт
    7. Желаемый уровень давления - посоветуйте какое давление должно быть, и какие критерии его выбора.
    Также пробовал просчитать объем гидроаккумулятора исходя из производительности насоса на уровне дебита скважины или единиц расхода (методика взята отсюда) получается не менее 300 л - не много ли?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос с номинальным напором 60 метров и номинальной производительностью 4 м3/ч. В системе будет поддерживатся давление не менее 3 бар.
    Потребителей много, поэтому и ГА такой.
  3. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    @Андрей 203, спасибо за оперативный ответ.
    Вот здесь в аналогичном моему примере в расчете советуют учесть потери в трубопроводах и запас на падение напряжения в сети, что в результате вместо 60м дает 80м напора. Стоит ли учитывать эти параметры и взять насос с запасом?
    4м3/час это больше дебета скважины, какие меры рекомендуете предусмотреть для минимализации вероятности поломок оборудования?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dmode90, я уже учел все потери + напор 30 метров (3 бар). Но учтите нужен насос с НОМИНАЛЬНЫМ напором 60 метров, то есть максимальный у такого насоса может быть и все 90 метров. Номинальный напор в 4 м3/ч нужен для такого как у вас большого количества потребителей с коэффициентом их использования 0,7.
    Про потери все сети. Они не должны выходить за пределы напряжения питания рекомендованные производителем, в противном случае будет необходим стабилизатор напряжения с выходной мощностью не менее чем в 3 раза большей, чем потребляемая мощность насоса.
    По дебиту скважины, кстати это слово применительно к нашему предмету пишется через "и", необходимо предусмотреть защиту насоса от сухого хода и ограничивать количество одновременного использования потребителей до минимально возможного.
    По отказам. Здесь как повезёт. Ломаются и бренды тоже, но реже. ;)
  5. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Из Водолеев, если я правильно понимаю, самая близкая по параметрам модель - БЦПЭ 1,2 - 63У - 60 м номинальный напор (макс 90 м), номинальная производительность 3.6 (макс 9 м3) 2 кВт мощности. Можете ли посоветовать аналогичные модели других брендов?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бери Водолея, нормальный насос. :hello:
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    С Новым Годом ! Мужики! Удачи в 14 году, и чтобы ни реле, ни НС, ни что другое не ломалось!
    Наливай, время подходит!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно понимаете. Можно и Pedrollo 4SR4/14 FK (Pedrollo 4SR4/14 Р).
  9. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    А эти модели Педролло могут быть как трех так и однофазные? Какие есть преимущества у трехфазного подключения?
    Комплектуются ли Педролло кабелем как Водолеи?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dmode90, насколько я знаю, там однофазные электродвигатели, но нужно будет уточнить. Кабелями такие насосы не комплектуются. Ведь глубина установки может различаться.
  11. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Вот тут указано что есть трехфазные
    nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_pedrollo/pedrollo_4sr4_14_p.html
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и хорошо. Если есть трехфазная сеть, то лучше использовать насос с трехфазным электродвигателем.
  13. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    А в чем преимущество трехфазного насоса?
    Минусом пока приходит на ум, ситуация пропадания одной их фаз, которая была недавно в течении нескольких дней, в которые я не мог бы пользоваться насосом. А Если он однофазный достаточно переключиться на работающую фазу...
