1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент + ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Алексис 79, 31.12.13.
  1. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    Добрый утро!
    столкнулся с такой проблемой.
    хочу дом 8,4х12,2м по проекту суоярви правда проекта и кс нет.
    рассчитывал на 35 столбов д250 мм длинна 2000мм заглубить 1500 и 500мм над землей
    сверху ростверк выс. 300мм шир. 250. дом каркас 1,5 эт. фасад бетонные панели под кирпич.
    как правильно рассчитать кол. столбов?
    имеет ли право на жизнь?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Узнать хоть что то о грунтах .
  3. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    10cм земля дальше все глина
  4. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Глубина промерзания в вашем регионе? Если меньше 1,5 метров то нормально. Количество столбов рассчитывается проектировщиком, мне считали, проектировщик говорил главное это вес дома и определить несущую способность каждого столба, отсюда и считать количество. Для примера могу выложить свой фундамент на столбах. Правда он под уклоном, суглинок на глубину 2,8 метра, дальше песчаник. Глубина промерзания в нашем регионе 2,8 метра. Перемычки между столбами не смотрите, это на будущее цоколь городить. Ростверк 300х300. столбы под землей получились 500 диаметр, над землей 300х300. Могу выложить фото готового фундамента. Сейчас уже сруб на него поставил
  5. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    Привет, да очень бы хотелось посмотреть фотки.
  6. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    @Громозека,
    Приветствую! даже не знаю как и быть дом прикидываю будет весить приблизительно 120т, бура тисе нет простой шнек 250мм, размер по уменьшил 10,45х7,65
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что с грунтами ? Вышесказанное - не принимается, " просто глина " это как " какая то обувь" .
  8. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    Два метра пробурил шнеком суглинок заполняется водой на пол метра
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    И так, что мы имеем ?
    Вам понадобятся, хм ... примерно 245 столбов !
    245 х 0.25 = 61 метр " стены из столбов", думаю это меньше чем длинна всего фундамента ?
  10. Владимир35180
    Владимир35180
    Владимир35180
    Вологда
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Подскажите, собираюсь строить дом (брусовой, для ПМЖ 10х8,1 этаж + мансарда) думаю строить из А/Ц труб, не знаю сколько столбиков ставить. И есть ли кто уже строил дом на таком фундаменте?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Прочтите пост выше. Это и к вам относится скорей всего .
  12. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Как и обещал выкладываю фото.
    Сначала боялся, но как только начал, было поздно останавливаться, сейчас уже стоит сруб.
    По весне буду измерять фундамент на подвижки, но думаю все будет в порядке, сильно перезаложился при строительстве, в отличии от проекта.
  13. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Еще фото
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    @Cosin, @Cosin,
    Планирую себе похожиий фундамент.
    Я так понимаю вы сваи лили в два этапа? Сначала подземная часть, потом надземная? На крепости это не сказывается?
    Какой максимальный пролет ростверка между сваями (от центра до центра)?
    Как планируете с продуванием снизу бороться? Утеплять пол?
  15. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    Заливали в два этапа. На прочности никак не сказывается. Основная проблема это вибрация бетона, никак не провибрируешь шестиметровую сваю. Максимальный пролет по заверениям проектировщика должен быть два метра. Но в двух местах увеличили пролет до 4 метров усилив балку. Как усиливать разговор отдельный. По сути пролет должен быть два метра, а нагрузка на сваи зависит от их толщины и арматуры.
    Утепление пола планирую 200 миллиметров. В будущем закрывать пространство и организовать там цоколь.
