Защита сухого хода ЦН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kazah, 31.12.13.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    С наступающим!
    Народ, столкнулся с проблемой: забился фильтр перед ЦН, как следствие - насос наглухо завоздушился и ессно чуть не сгорел (точнее первая скорость таки сдохла!). Вижу решение в установке защиты сухого хода на ЦН. Вот только как реализовать? Нашёл готовый девайс , вот только цена кусается... Что подскажите? Или может воздухоотводчик автоматический в ракушку насоса врезать?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Могу предположить Вам еще один вариант. Вместо реле протока поставить перед насосом реле давления (прессостат). Я ставлю KPI 35 от Danfoss, Отлично срабатывает при перекрытии крана на всасе.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    580 грн. однако:( Может есть менее универсальная релюшка?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Если не ошибаюсь, прессостат отключит насос при понижении давления в СО. А как быть с завоздушиванием?
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Народ, есть предложения? Насос жалко:faq:
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Зачем? Смысл какой? Он же впускает воздух. :faq:
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    @servisnik, Цитата из описания по ссылке: "Запуск и остановка насоса производиться при спаде давления в гидросистеме ниже уровня, установленного заводом изготовителем." с этим справится и эта, более мелкая релюшка. Но она не снимает вопроса о завоздушивании насоса... Может в верхнюю точку ракушки насоса врезать АВО? По принципу котловых насосов.
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Эээ... При наличии давления в СО в 0,8-1,2 атм?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На самом деле. Лично. Сам. Ставил реле давления. Перед насосом, после фильтра. На всасе насоса закрывал задвижку. И настраивал релюху на отключение.
    Что в Вашем случае
    как раз вариант подойдет.
    Но если дорого, то извиняйте. Насос дороже.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @kazah, Признайтесь. Вы в руках этот
    держали? Разбирали для чистки? Проверяли в работе?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    И опять таки... Ваше реле защитит от падения давления/перекрытия крана/опустошения СО, но как оно защитит от завоздушивания? Ведь давление в завоздушенном насосе останется неизменным и релюха не сработает...
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Гм, да:)], работа такая... Имеете ввиду, что АВО как травит воздух ИЗ СО, так и всасывает его при опустошении СО? А при чём здесь насос?
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вы мне про Фому, я Вам про Ерему :)
    При забитии фильтра, или перекрытии крана на всасе, Откуда появляется воздух при давлении
    :hello:
    Вы мне теоретическую сторону вопроса, я практическую, испытанную на своей шкуре. :)]
