1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    Блин как же все сложно... одно изучил, другое забыл, другое спросил, вылезло третье...
    потом еще и начал гуглить как мат теплого пола будет себя чувствовать на гидроизоляции... ну и как будет чувствовать себя гидроизоляция под нагревом ... нихрена непонятно...
    клей все же взял UNIS U-100 фиолетовый что скидывал выше. продаваны сказали приклеит все и ко всему.
  2. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    подготовиловку делаю сам, плитку кладет Мастер. сказал будет делать с системой выравнивания.
    будем наблюдать:)
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Матам на ГИ пофиг, ГИ на маты аналогично, вы бы больше внимания углам уделили.
  4. БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    БурыйМедведь
    лента? уложена везде где только можно:)
  5. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Всем добрый вечер!
    Летом планируем класть линолеум в санузле (будет кабинка), дом каркасник, построен в 2016.
    Плитка конечно красивее, но мы делаем дешёвый вариант.
    Несколько раз на форуме попадались комментарии, что линолеум крайне нежелателен - не подскажете причину?
    Планируем обработать доски антисептиком (чтобы не гнили - кстати, надо ли их предварительно отшкурить?), затем постелить стеклогидроизол (?) корытом, затем линолеум без основы, тоже корытом.
    Если посоветуете гидроизоляцию - буду очень признательна!
    И по плинтусу есть вопрос. Совсем не нашла на форуме упоминаний коннелюрного плинтуса, что мне странно. Кто-нибудь его ставил? Мне кажется, в санузел хорошо бы поставить именно такой, настенный.
  6. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    Всё, разобралась, спасибо тем кто ответил! Этот плинтус - сверхмера, которая не необходима, да и выглядит специфически)
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да вы сами все знаете, чего тут еще посоветовать.
    Про линолеум -фобия, ГИ необходима, плинтус замечательный, в Америке только живет, у нас линолеум в санузлах редкость, с загибом на стену -еще реже.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Расскажите, как вы сделали, интересно. Или мы теперь наказаны? :aga::)
  9. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    @Grachev68, :)]
    Делать будем не сейчас, попозже. Доски пропитаем антисептиком, потом гидроизоляцию с запуском на стены, сверху линолеум (не корытцем), потом обычный плинтус с силиконовым краем.
    Здесь уже был описан похожий способ, всё работает)
    У нашего друга лет шесть уже линолеум корытом без всякой гидроизоляции, всё нормально. Пол ровный, линолеум плотный. В таком случае к стене его можно прижать металлическими рейками.
    Мне ещё написали что керамогранит не дороже - посмотрю. Но монтаж его наверное подороже будет.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Линолеум все же лучше завернуть, в санузле вода на полу- штатная ситуация, с водой в деревянном доме лучше перебдеть, но если полукомерческий, то да, не получится.
    Сейчас на даче, вспомнил, в прихожей дед больше 20 лет назад тонкий стелил, посмотрел: он завернут и обрезан по плинтусу.) :ogo::)]
  11. Xyldra
    Xyldra
    Xyldra
    @Grachev68, :super: это на 100% правильно если под линолеумом доски без гидроизоляции, тогда только так. А если ГИ уже завёрнута на стену - то смысла нету. Я так поняла. Но если хочется перебдеть - почему бы и нет)
    (В прихожей мы так не заморачивались. А зря, кто же знал что во время тушения пожара тамбур превратится в бассейн %-)
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да тазик с водой опрокинете ненароком или гибкую подводку рванет, вода дырочку и под плинтусом и в гидроизоляции найдет, здравствуй плесень и гниль.
    Деревянные конструкции живут своей жизнью, образуют щели и перекосы со временем везде.
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу на мансардном этаже сделать санузел. На полу лежат доски с пазом 100*45мм. Стены делаю из профиля кнауф 100мм.
    Будет плитка.
    Подскажите что лучше положить на пол, и пирог стен и потолка?
    Город у нас небольшой, из материалов нашел ГВЛ, аквапанель (indoor и outdoor), ну и ГК влагостойкий.
    Есть возможность сьездить в леруа (120км от нас).
    Гидроизоляцию и ленту уже купил в леруа - вебер.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Рабочая схема? На фото настоящий этап строительства
  15. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день участники форума и этой темы. Имеется каркасный дом. Планирую по первому этажу в "нежилой" половине дома положить плитку в конструкцию пола по деревянным лагам. Шаг между лаг 595 мм длина лаг по два метра. Лаги 50*150мм
    Пирог планирую такой снизу вверх:
    1. подбить под лаги дюймовку с разбегом
    2. утепление между лаг ЭППС три слоя по 50мм в разбежку с перекрытием стыков и запениванием
    3. на лаги ОСП3 15мм и ЦСП 10мм
    4. электрический теплый пол
    5. Плитка
    Собственно возникли такие вопросы:
    1. стоит ли вообще связываться с ЭПСС в качестве утеплителя между лаг?
    2. нужна ли в этом случае пароизоляция между ОСП и ЭППС
    3. Достаточно ли будет толщины 15ммОСП + 10ммЦСП для укладки плитки? Может стоит укрепить лаги перемычками для жесткости?
    Дело в то что плитка будет не везде и что бы выйти на один уровень с другими комнатами больше толщину не получается сделать.
    В помещении санузла на полу планирую тоже самое только с гидроизоляцией по ЦСП (или лучше аквапанель?) далее электротеплый пол -> плитка. Никак не могу определится со стенами в санузле, пока планирую ЭППС между стоек каркаса далее ГВЛ или ГКЛВ -> аквапанели 8 мм -> гидроизоляция -> плитка.
    Если что то не так сильно не пинайте, только начинаю вникать в эту тему. Очень нужен совет как лучше и главное правильно сделать.
