1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А как оно в вату-то попадет, если пароизоляция уложена?
    А что на ПИ будет, то в вентзазоре пола рано или поздно выветрится.
    А есть фото? На крокодилы, ака "прямой подвес"?
    За счет чего обеспечивалась прочность крепеления и стабильность положения стены?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Пар
    Пароизоляция у вас будет выполнять функции гидроизоляции?
    Нет фото, крепится все по принципу системы кнауф, только вместо железа - брусок 50×50.
  3. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Ну, вообще оно может, я уверен.
    ПИ - штука, воду совершенно непропускающая, ни в каком виде.
    Да и дома я редко когда воду на пол проливаю, а что проливаю - собираю...
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста чем отделать изнутри помещения санузла в пристройке к дому? Всю голову сломал. Опыта строительства как такового нет.
    Что сделано-
    шаг лаг 150х50 по кругу 590, внешняя отделка ЦСП 10 с вентзазором
    ветрозащита, минеральная вата.
    Варианты отделки
    1 - пароизоляция, обрешетка, пластиковые панели или сендвич панели 10 для отделки откосов.
    Сендвич панели предпочтительней, но они только белого цвета-будет как в больнице. Но зато легко монтируются и теплые, устойчивы к нажатиям в отличии от ПВХ панелей. Но ПВХ любого цвета. Дороговато.
    2- Гипрок влагостойкий, не дорого, можно привезти на машине, опыта работы с ним нет но думаю ничего сложного. Тогда вопрос-можно ли его крепить без обрешетки и пароизоляции прямо на деревянные стойки? Помещение получилось и так небольшое, не хотелось бы его еще уменьшать?
    3-Сделать комбо -где будет стоять ванна сендвич, остальное гипрок?
    4-Есть еще варианты? Вопрос с пароизоляцией открытый.
    Спасибо.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    4- пароизоляция обязательно, с пленками можно не заморачиваться, делать полиэтиленом 200 мк.
    Обшить изнутри тем же ЦСП, подшпаклевать саморезы и покрасить фактурной краской.
    Потолок -белыми панелями, дешевле ничего не придумаете.
    Под ГКЛ обрешетку придется городить, ячейки 40×40 см, не связывайтесь.
  6. StanislavPol
    StanislavPol
    StanislavPol
    Добрый день, подскажите как можно решить проблему, хочу сделать каркасный пристрой к бревенчатом у дому под сан узел, но дело в том что отопление в доме только печное, летом проблем нет, а зимой как быть? Как отапливать помещение санузла? Конвектор? Ставить электрокотел ближайшее время не планируем. Может есть статьи какие? Спасибо заране
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да, конвектор. Или ИК обогреватель, направленный на унитаз, всегда тепленький будет.
  8. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    У знакомых потолки ИК, по типу полов, все прогрето равномерно, в помещениях комфортно в любое время года, на стенах ничего не висит
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    По типу полов- это пленка на потолке, закрытая каким то покрытием ? Каким?
  10. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Да, плёнка. Еще не закрыли они, спрошу. У нас пол на лоджии, он закрыт деревом, все работает. Но на потолке было бы лучше
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не факт. Отделка потолка будет забирать часть излучения (количество будет зависеть от плотности материала отделки), и если нагретый пол -это неплохо, то от теплой поверхности потолка толку не будет.
    Лучше уж повесить стандартный потолочный ИК обогреватель, кпд точно будет больше.
  12. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Только что ответили они мне: мдф стеновые панели, обшит потолок 2 этажа, все устраивает. Я к ним на 2 этаж не заходила, не знала, видела только плёнку на 1 этаже.
  13. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    По нашему полу - ногами тепло не особо чувствуется, просто он не холодный и все, видимо, нагреваются все предметы, не только пол, и отдают тепло в воздух, поэтому на лоджии тепло. Это помимо кругового утепления и соответствующего остекления.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Может быть... но вот в первой попавшейся статье в инете по запросу " проникаемость ИК излучения"
    "Инфракрасные лучи обладают слабой проникающей способностью. Проницаемость древесины инфракрасными лучами с длиной волны от 5 до 6,5 мкм очень мала. Примерно 80% лучистой энергии отражается и сорбируется поверхностным слоем древесины толщиной 0,1 мм.
    Поглощение инфракрасных лучей сопровождается нагреванием материала. Это позволят использовать инфракрасные лучи для сушки тонких сортиментов древесины, а также для ее стерилизации. Кроме того, инфракрасное излучение используется для сушки лакокрасочных покрытий на древесине; скорость сушки при этом резко увеличивается."
  15. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    @Grachev68, возможно. У нас в принципе тёплый дом, полы на лоджии включали крайне мало в самые лютые морозы, уже даже забыла когда. Может, деревяшки слегка прогревались, поэтому ногам было комфортно. А у этих товарищей, у которых на потолке ик, у них прямо жара, они довольны. Там не дерево на потолке на 2 этаже, может, поэтому все нормально прогреваеися
