1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    И как быть с трубами? Как и чем их лучше закрыть?
  2. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Ничего не снимайте, и чем вам мешает деревянный потолок в ванной, при хорошей вентиляции? Просто поверх половой доски уложите Кнауф суперпол (если его нет, то 2 слоя Knauf-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий 2500x1200x10 мм), примыкание к стенам через ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд, пройдите пол и ленту гидроизоляцией "Кнауф Флэхендихт". На сайте Кнауф должны быть подробные инструкции. Потом клей и плитка, но клей обязательно который используется по гидроизоляции, у Кнауфа это Knauf Флизен. Если нет Кнауфа, то используйте ленту гидроизоляционную Weber Vetonit Weber. Tec 828 ДБ 75, 10 м и мастику для гидроизоляции Weber Vetonit Weber. Tec 822, цвет серый, в Леруа это есть. Клей для камня и керамогранита Weber Vetonit Stone Fix, он идет по гидроизоляции. Если на стены будет литься вода, то стены тоже обработать гидроизоляционной мастикой.
    На брус делаете обрешетку со скользящими уголками, я в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/20257968/ давал схему, сам делал также, ГВЛВ в два слоя. Фото прикладываю, в т. ч. как закрыл трубу.
    Ну и не забывайте про вентиляцию, она должна быть обязательно!
  3. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    asteko спасибо большое за ответ. Вся штук а в том что, пароизоляция над вагонкой потолочной сделана строителями не верно. (это второй этаж, сверху холодный чердак). Всё равно всё отдирать придётся. Ну и источник света хотел по другому сделать со скрытым кабелем. Полы деревянные сильно гуляют. Нужно стягивать перекладывать. то есть всё равно возня с полом. Плюс под этими досками половыми чахлый утеплитель и нет ни какой звуковой изоляции с первым этажом. У на с это актуальная проблема - высокая проходимость звука. так что всё буду ещё и звукоизолировать. И это одна из сложностей процесса. Лаги там хлипкие. Нужно их усиливать и для звукоизоляции положить между ними например акустик батс от роквула. А вентиляции пока нет совсем. Подскажите какую лучше вентиляцию брать для такого помещения? Как и где её нужно крепить? И ещё: вы говорите, что стены тоже нужно пропитывать гидроизоляционной мастикой. На стены планирую сделать гидроизоляционную плёнку+обрешётку+звукоизоляцию+пароизоляцию+влагостойкий гипсокартон или аквапанели+две стены покрыть плиткой и ещё две брашированной доской и водостойким ламинатом. Правильна ли такая схема? Нужно ли в данном случае проходить по стенам сначала гидроизоляционной мастикой? Чем лучше всего пропитать брашированные доски? Практично ли будет использовать водостойкий ламинат на стену ванной?
  4. Alim78
    Alim78
    Alim78
    Добрый день! У меня в итоге получилось так. Ранее инфо в посту 848 выкладывал. Может кому-то пригодится.
  5. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Перешёл по вашей ссылке, почитал. вы говорите что ГКЛ (ГКЛВ) не очень хорошо реагирует на перепады температуры. Если правильно понял его лучше исключить при подготовке стен ванной комнаты к финальной облицовке? Верно? Если да то что вместо него пришивать на стены? Аквапанели?
  6. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Спасибо.
  7. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    По вентиляции я нанимал специализированную контору, но есть темы здесь, где можно все изучить и сделать самому, приточка и вытяжной вентилятор. Мастикой проходите только ГВЛВ где у вас на стены будет литься вода, например примыкание с ванной. По применению влагостойкого ламината в ванной ничего не могу сказать, брашированные доски можно покрыть чем угодно, посмотрите на том же сайте Леруа Мерлен.
    И зачем вам на стены такой сложный пирог, сам делал только обрешетку и ГВЛВ.
  8. asteko
    asteko
    asteko
    г.Пенза
    Зашейте ГВЛВ и не парьтесь, не тратьте лишние деньги!
  9. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Спасибо. Так и сделаю.
  10. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Вся штука в том что звукопроинацемость очень высокая. Льётся в ванной вода, а в соседней комнате это слышно, да так будто это в самой комнате льётся вода. В силу чего и задуман пирог со звукоизоляцией. Иначе сделал бы просто декор прямо по стене на обрешётке.
  11. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    asteko а можете дать ссылку на тему в которой идёт обсуждение вентиляционных систем для ванной? что-то поискал и не нашёл.
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    а в чём специфика вентиляционной системы для ванной?
    куда то должна быть вытяжка, откуда то приток - всё как и для любого другого помещения
    что с чем можно объединять по вытяжке (из с/у только отдельный канал) - см. соответствующие темы по вентиляции
  13. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Для ванной комнаты нужна обычная вентиляция. Вот и озадачился как её сделать лучше, чтобы и по трудозатрате и по цене оптимальный баланс вышел. Ну и грамотно чтобы всё получилось. И действительно ли необходимо делать вентиляцию в каждой комнате деревянного дома? Дом из бруса в два этажа. Может быть достаточно только в ванной кухне и туалете? И ещё: если делать вентиляцию в ванной (бурить насквозь стену и облицовку под установку трубы и вентилятора) не получится ли так, что в дальнейшем труба, зафиксированная намертво и в стене и в облицовке, в процессе последующей усадки стены разорвёт облицовку? Дом стоит уже 4 года. Самая большая усадка уже произошла вроде как. Пересмотрел кучу видеороликов на эту тему - во многих случаях делают именно так - просто бурят облицовку и стену и устанавливают вентиляторы.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Вам в раздел вентиляции, там спецы и в принципе все решения уже разжеваны. Выкладывайте там планировки дома, что нибудь придумают. Про приток не забудьте. Дополнительная проблема с дыркой в стенке - может замерзнуть зимой.
  15. Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Дмитрй_24
    Спасибо. А почему может замёрзнуть? Как же быть тогда?
