1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый день, а почему не желательно?
    И почему уклон лучше в сторону порога? Я вот тоже надумал трап делать, но хочу минимальный уклон к центру, не более 5 мм, вот только не знаю насколько это осуществимо.
  2. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Это гидроизоляция.
    На восьмой странице этой темы всё подробно описано.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я написал желательно, без НЕ, т. е порожек нужен. А почему уклон к порогу?, да просто в случае чего сразу будет видно воду. При одном условии, санужел не будет оборудован трапом.
    Ну а если вы решились на трап, то понятно что уклон будет к нему.
  4. protsay
    protsay
    protsay
    Ох, точно, я был не внимательным). Теперь ясно, пошёл трап покупать.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Если наездами зимой, не забудьте его осушать или незамерзайкой заливать..Лопнуть может.
  6. protsay
    protsay
    protsay
    Трап 100*100/50 VIEGA верт с сухим затвором582 224 - А если вот такой использовать, меня заверили, что в нём воды не будет.
  7. rastafar1
    rastafar1
    rastafar1
    Всем привет! Друзья выручайте! Делаю ванную комнату в каркасном доме. Сломал голову как правильно сделать пирог и гидроизодяцию. Сейчас остановился га таком варианте: стены- утеплитель между с ойками каркаса, к нему в плотную гидроизодяционная пленка, далее вент зазор 3 см, потом фанера 20мм (обязательно ли покупать влагостойкую? Просто в наших копях ее нет ни у кого, а везти с Москвы вылетает со всем не дешево), далек гидроизодяционная мастика (какую советуете?), потом лист гипсокартона, далее плиточный клей и сама плитка. Потолок так же делать планирую. Полы будут в следующем виде: утеплитель между половых лаг, далее гидроизодяционная пленка, к ней в плотную половая доска, потом фанера 20мм (орять же влагостойкую?) потом руберойд с настилом на стены, потом два листа гипсокартона в перехлест швов, далее плиточный клей и плитка. Все ли верно? Какая вообще схема работы должна соблюдаться? Всем спасибо
  8. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    В санузле стена будет ОСБ сверху ГВЛ. нужно ли между ними изоляцию? и если я собрался целофан проложить то можно без вент зазора? простите за вопросы но я не спец потому и прошу помощи. и еще ... пол -ЦСП в два слоя (под ними еще фанера 28 и ОСБ12 что бы убрать предполагаемую вибрацию от стиралки- на первом этаже плитка полопалась. дом -СИП.) нужно ли изолировать под клей может еще стяжку с арматурной сеткой положить? как лучше и проще. у меня тёплый пол будет - кабель. переживаю что если изолирую резино -битумной то клей не пристанет? или нет?
  9. Приморец59
    Приморец59
    Приморец59
    Владивосток
    почему не ЦСП? сколько читал на сайтах так там наоборот рекомендуют?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Гидроизоляционная пленка - имелась ввиду пароизоляция? если на внутренних перегородках, то не надо.
    Далее - зачем на стены 20мм фанера? 12-й за глаза хватит
    Гидроизоляционную мастику советую прямо на влагостойкий гипсокартон (и то только в местах прямого воздействия влаги), сверху клей и плитка.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @rastafar1,
    Зачем такие сложности? одной фанеры 20м недостаточно? какой шаг лаг?
    Зачем рубероид? полиэтилена достаточно. (и тогда его - поверх фанеры, а пароизоляцию сразу над утеплителем - убрать)
    вместо гипсокартона гораздо лучше и правильнее гвл (тем более что есть кнауф супер пол), или аквапанель.
  12. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Всем добрый день.
    Помогите разобраться и поделитесь опытом по нижеописанному вопросу.
    Делаю пол в ванной комнате второго этажа. В качестве чистового покрытия выбрана лиственница (шпунт).
    Высота до чистового пола 19 см.
    Для того чтобы облегчить конструкцию планирую уложить пеноплекс фундамент 120 мм.
    Далее планировал сделать полусухую стяжку 50 мм, грунтовка стяжки и поверх нее, на клей уложить доски лиственницы.
    Размер ванной комнаты 5,7 на 3,6 метра. Есть предпочтение по укладке пола "по свету", а это значит доска будет длинная.
    Вопросы:
    1. Помещение будет влажное и доску может повести. Какой клей выбрать и выдержит ли он? Или стоит продублировать крепеж дюбелем (в паз шпунта. Крепеж доски на сквозь не рассматривается по эстетическим соображениям).
    2. Или стоит изменить пирог? Пеноплекс, фанера, доска. И крепить доску саморезами к фанере. Как тогда выровнять уровень пола (фанеры) и закрепить ее жестко к пеноплексу? И как закрепить сам пеноплекс к плите (при варианте стяжки пеноплекс планируется крепить через дюбель-пробку саморезом с кровельной шайбой (металлическая, диаметр около 30 мм)?
    3. Нужна ли в этих случаях гидроизоляция пола и для чего? (В местах стыков со стеной гидроизоляция будет сделана).
    4. Как можно повысить сопротивляемость протеканию через шпунт? (силикон, герметик и тп - что лучше и почему).
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет. Имеется: санузел 2,5м х 3м в каркасной веранде на 1 этаже, пол брус 50х200мм на ребро, шаг 0,3 м(+/-5см), утеплитель в полу вата 200 мм и пароизоляция, стены имитация бруса, потолок вагонка. Сверху лаг ОСБ 1,8 см. Есть желание уложить на это дело плитку. Помещение сезонного использования, приезжаем как минимум 2 раза в месяц почти круглы год, зимой немного реже. Помещением планируем пользоваться в полной мере - летом (душ, раковина) и санузлом все сезоны.
    Каким образом лучше подготовить помещение к эксплуатации, исходя из хотелок ?
    Как думаю я:
    1 Стены - пропитка на водной основе + лак (какой производитель еще не решил)
    2 Потолок - аналогично стенам.
    3 Пол - намазать чем-то для гидроизоляции (вопрос чем? :) потом уложить поверх ОСБ аквапанели (пол и так не гуляет, будет прочнее + плитка крепче липнет), прогрунтовать, уложить плитку. Или не городить огород, прогрунтовать ОСБ бетонконтактом и уложить на хороший эластичный клей плитку. Меня тут только смущает мои приезды зимой.
    Я не строитель, делать все буду сам, опыта минимум. Дайте совет какие материалы для этого использовать ? Подскажите по материалам и технологии.
    Заранее сенькс.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @sir_volos, Начните с прочтения данной темы.
    И найдете на 8-й стр ответ.
  15. Kender74
    Kender74
    Kender74
    Челябинск
    Пирог для пола из шпунтованной лиственницы в ванной?
    Всем добрый день.
    Вопросы:
