1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Нужна очень хорошая вентиляция. Если часть стены соприкасается с улицей нужна дополнительная теплоизоляция и особо тщательная гидроизоляция. Лучше если все деревянные части конструкции находящиеся в районе конструкции ванной были бы дополнительно обработаны влаго защищающей мастикой.
    Стены под плитку я вам бы рекомендовал обшить
    АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя Цементная плита АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя Универсальный экологически чистый листовой строительный отделочный материал.
    ГВЛВ по характеристикам схожая, но для деревянного дома я предпочел бы на цементной основе.
    Особое внимание уделите потолку.
  2. RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    RemontVolgograd
    Волгоград
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Все зависит от температуры потолка и влажности.
  4. maks384
    maks384
    maks384
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как сделать хороший недорогой пол в ванной. На данный момент пирог такой: черновой пол, лаги 100х200 с шириной 59 см, вертовлагозащита, утеплитель роквул 150мм, пароизоляция, доски 40мм параллельно лагам с шагом 40 см, фанера 16мм. Что класть дальше? Гидроизоляцию? Или еще что-то? Полы делал сам, первый опыт строительства.
  5. maks384
    maks384
    maks384
    Собственно сам дом, вот такой пол получился и комната в которой хочу сделать душ, туалет и рукомойник.
  6. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Гидроизоляция, ГВЛ, кафель.
  7. maks384
    maks384
    maks384
    А какую использовать гидроизоляцию?
  8. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Любую хоть полиэтиленовую пленку.
  9. maks384
    maks384
    maks384
    А что получше? Мастику? Или рубироид?
  10. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  11. maks384
    maks384
    maks384
    Блин. Какую пленку? Название напишите пожалуйста.
  12. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  13. maks384
    maks384
    maks384
    Тоесть, просто кладешь пленку изоспан, на нее гвл, прикручиваешь саморезами ее. Потом плиточный клей и плитку. Правильно?
  14. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    если в случае замены к примеру одной плитки. при снятии сниметься бумага с гкл. то как быть?
