1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как отделать OSB?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sim-master, 30.12.13.
  1. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Как отделать OSB?
    Здравствуйте! У меня вопрос по отделке OSB внутри помещения. Возможен ли следующий вариант отделки OSB?
    Послойно:
    1. грунтовка
    2. шпатлевка
    3. грунтовка
    4. оклейка стеклохолстом
    5. грунтовка
    6. оклейка обоями
    Хотелось бы узнать от знающих людей, можно ли так отделать OSB и если да, то какие материалы лучше использовать?
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Гипсокартон. можно 9мм. Крутить на ОСП. Шпаклевать стыки, клеить обои.
    Все плюсы - быстро, просто, огнестойко.
    Под ГКЛ сначала полиэтиленовую плёнку 200мкм для пароизоляции.
  3. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Не хотелось бы связываться с ГКЛ.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    т. е.
    Вам видется гораздо проще? О_о
  5. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Ни то, ни другое я сам делать не буду. ГКЛ даже рассматривать не хочу. Я спросил про конкретный вариант, и хотелось бы получить ответ именно по нему.
  6. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    ОСБ материал не предназначенный под финишную отделку (для этого существует ГКЛ) и никакой отвечающий за свои слова человек не поддержит Вас в вашем начинании своими советами. А правильные советы даны выше.
  7. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Все понятно. А чем картон по гипсу лучше прессованной щепы? Пробовал клеить стеклохолст на OSB клеем ПВА - держит намертво. Может быть кто-нибудь пробовал шпатлевать OSB (имеются некоторые локальные неровности, которые хотелось бы немного пройти шпатлевкой)? И конечно, я бы не стал так смело утверждать, что OSB не предназначен для финишной отделки.
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Впринципе OSB и для внутреней отделки (черновой) не предназначен. Фенолы и т. п. гадость...У меня заказчики порой и при внешней отделке шарахаются от этого материала пока не уговорю.
  9. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Тогда ищите альбомы технических решений производителей осб по финишной отделке.
    Там должно быть описано чем грунтовать, шпаклевать и что на что клеить.
  10. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Пусть шарахаются. Жизнь вообще вредная штука :) И в бетонных и в силикатных стенах. Был определенный бюджет, исходя из него и строили. Я бы при неограниченном бюджете кроме красного кирпича ничего не рассматривал. Мы сейчас не про выбор материалов говорим.
  11. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Порылся в интернете. Оказывается их и штукатурят, и красят, и даже керамическую плитку клеят. Все это хорошо, но хотелось бы узнать есть ли у кого-нибудь опыт таких работ.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тады всё очень просто. Просто лаком в 3 слоя закрасить OSB и раскладками-плинтусами оформить стыки.
    Оригинально, дёшево и сердито. Одному клиенту так в Питере сделали. Хозяин-барин.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно так отделать, но результат будет разный для разных посещений:
    1. Где сухо и проветривается, то все будет нормально
    2. Где граничит с санузлом или другим влажным помещением, надо добавлять парозащиту
    3. По внешним стенам - надо смотреть как утеплено, если наружный холод или жара доберутся через тонкую стену до внутренней поверхности, то могут швы треснуть
  14. sim-master
    sim-master
    sim-master
    Ульяновск
    Спасибо за ответ. Меня интересуют адгезионные качества, как вообще шпатлевка ведет себя на OSB?
  15. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Мы обои просто клеили на осб, неровности не стали заделывать. В первой комнате я сначала грунтовала стены, но грунтовка скатывается капельками, приходилось долго размазывать валиком, пока прихватилась. Потолок поклеили обоями под покраску (без грунтования, потом побелили).
