И снова - покритикуйте схему щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АОшник, 30.12.13.
  1. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Всем добрый день. Обращаюсь к специалистам - теоретикам и практикам: пожалуйста покритикуйте схему щитка.
    Вводные: одноэтажная баня-сруб, 6*8, она же домик. Парная, моечная, коридор, туалет, комната отдыха и тамбур. Будет отдельный хозблок и большая веранда. Для всего этого имеется 15 КВт. В 4 помещениях - теплый пол в стяжке. Будет ЭВН, насосная станция на скважине.
    Схема электроснабжения - TN-C-S, так прописано в ТУ, внешние сети - новые, воздушка сделана СИПом.
    Приложенная схема - неполная, хочу еще дистанционное включение теплых полов и сигнализацию. Но это чуть позже. Сейчас хотел бы конструктивной критики по предложенному варианту.
    Собирать планировал для начала на АВВ, но ценник на автоматы и УЗО - 27 килорублей неприятно удивил(. Теперь планирую IEK.
    Вот собственно и все.
    PS/ Всех с наступающим!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ЕМНИП, УЗО бывают двух- и четырехполюсные. Есть и трехполюсные, но они совсем из другой оперы.
    Опять шинная болезнь... Если нарисована нулевая шина, где тогда фазные?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. Практически все Ваши УЗО ничем не защищены, имеют очень большой шанс сгореть однако! :(
    2. УЗО на мокрых потребителей принято ставить с точностью наоборот, сначала АВ, затем УЗО.
    3. Вы уверены что АВ 3А на насос вода не будет отключаться? :faq:
    4. Совсем непонятен выбор связки УЗО + АВ на хозблок? :faq::faq::faq:
    P. S. ИЭК не нужно! :no:
    Посмотрите в сторону Хагера, вариант гораздо бюджетнее чем АВВ, но такой же надежный ! :no:
  4. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Стесняюсь спросить - про 2 и 4х полюсные УЗО вы к чему? Двухполюсные я планирую на группы, а 4х полюсные - на ввод и на хозблок. Шины нарисовал, бо должны быть, а фазные - нет.
  5. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Спасибо,
    1. УЗО не защищены - а как же автоматы? Все УЗО по номиналу не меньше чем сумма автоматов той же группы
    2. Сначала я так и сделал, но потом ценник заставил уменьшать количество УЗО, поэтому УЗО стоят вначале. Честно говоря я не понимаю, почему это неправильно, разве что с точки зрения каких-нибудь режимов КЗ. Объясните пожалуйста.
    3. Нет не уверен, но 400Вт: 230В = 1,7А. Какой запас нужен по пусковому току?
    4. Ну в принципе как - то диковато, мне тоже не очень нравится, но УЗО-то все равно ставить на хозблок... Наверное удалю его здесь и поставлю уже там, в хозблоке
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Вы рисуете проводочек, перечеркнутый одной линией - это одиночный фазный провод, тремя - три фазных. Количество полюсов устройств на схеме также не указано.
    И на будущее - ноль, прошедший через УЗО, не может быть объединен ни с каким другим нулём.
  7. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Так и есть, 3 черточки - 3 фазы, потом распускаем по одной. Соответственно на вводе АВ 25А и на хозблок - трехфазные, остальные - однофазные. Количество полюсов нужно было указать, согласен.
    Судя по приведенным Вами таблице и диаграмме, АВ с номинальным током 3А и характеристикой С, едва-едва подойдет для двигателя мощностью 400Вт (1,7А).
    Пусковой ток будет в пределах 1,7*7=11,9А. При этом кратность тока I/In=11,9/3=4. Автомат с характеристикой С в этом случае должен отключиться через 2 - 15 сек, а длительность импульса пускового тока 1-3 сек.
    Наверное нужно поставить 4А. Но чтобы маленький насосик разгонялся 3 секунды?
  8. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Еще хочу спросить - при разрешенной мощности 15 КВт ток I=15000/400/1,73=21,7А.
    Вводной автомат на 25А подойдет, или использовать 20А?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Цены на них смотрели? Ставьте 6А и не мучайтесь!
    На 15кВт ставят 25А (что реально даёт 16.5кВт). Если разрешат 32А - ставьте, не пожалеете.
    А ноль? Вводное УЗО, между прочим, имеет 4 клеммы сверху и 4 снизу...
  10. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    ЯЯ, наатюрлих! :|:
    Щас переделаю.
  11. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Прошу прощения, я чего-то торможу.
    Не пойму как развести N на три разные фазы и не делать еще три нулевые шины, чтобы с них раздавать под однофазные УЗО. Не хочу много проводов под одну клемму зажимать. Может быть подскажете где посмотреть?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шинки гребенчатые бывают 1Р, 2Р, 3Р, 4Р.
    Вместо них можно использовать цельный проводник, искусно изогнутый, но это моветон...
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @АОшник, Вы для меня сегодня сделали праздник. Несмотря на ошибки в УГО и прочие, уже указанные Вам выше, Вы все же постарались начертить именно принципиальную схему. Пожалуй, Вы подаете надежды :super:
    Учтите те замечания, которые Вам указали опытные практикующие люди. Переработайте схему и Вас можно будет ставить в пример очень и очень многим "рисовальщикам схем".
    Дерзайте, мы подправим, если где будут возникать неточности. ;)
    А еще moeller :|:
  14. АОшник
    АОшник
    АОшник
    МО
    Спасибо за оценку.
    Будем приводить в порядок.
    Всех с наступающим Новым Годом! Добра и удачи!
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Альтернативный вариант - вот ТАК:
