1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка и неглубокий дренаж: два в одном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем A1ekc, 30.12.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем привет!
    Собираю на следующий строит. сезон "правильные решения":),
    чтобы потом не репу чесать, а делать дело.
    Исходные данные: высокий УГВ, ленточный заглубленный фундамент, цокольный этаж (на глубине -1.3м от уровня земли): по весне - до середины лета и осенью: вода стоит 30 -50см. По участку явного уклона нет, рельеф ровный.
    Собираюсь делать отмостку. Остался суглинок от посадок сада, думал пустить ее на засыпку траншеи для отмостки вокруг дома, но прочел много о минусах технологии глиняного замка.
    То, что я уяснил для себя: это начало (траншея на глубину плодородного слоя, 30см, шириной 1.5м) и конец (армобетонное покрытие).
    Теперь вопросы по существу:
    1. Все таки можно использовать с пользой суглинок для отмостки в моем случае?
    2. Если делать дренаж под бетонной стяжкой отмостки, то это будет гарантированным местом стока почвенных вод с более плотного природного грунта. Какой это дренаж, если он никуда не отводит, так как закольцован вокруг дома?
    Может тогда выкопать дренажную канаву от отмостки до уличного кювета с выбросом трубой? Обложить геотекстилем снизу и засыпать пгс? Не будет это вымывать грунт вокруг дома и создавать там нежелательные пустоты?
    Кто нибудь так у себя делал?
    3. И еще не делал никто у себя глиняный замок, в отдалении от дома, например, вдоль забора:
    канава поперек уклона на глубине 30-40см, глубине плодородного слоя, чтобы пресечь дождевые стоки в сторону дома?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
    • Правильное водоотведение #714 #756
  3. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Там, конечно, много полезной информации, но пока "примеряешь" ее для себя...
    Хотелось бы конкретики, так сказать в моем случае:
    ровный ландшафт, возможность закрытого сброса с подстилающего дренажного слоя отмостки в открытый кювет.
    Насколько это распространенное решение? Мне нужен ответ из практики, а не общие рекомендации из СНИПОВ.
    И суглинок: использовать его для отмостки, или будет проще и вернее вывезти его?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Будет ошибкой. Все проектируется под наличные условия.
    #13 ?
  5. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А есть еще такое понятие, как техническое решение, я ведь не детальный проект прошу. Просьба @al185, не затруднять себя общими отписками, хотелось бы еще услышать мнения других.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Я обязательно изучу все ваши рекомендации по ссылкам, но сейчас, в двух словах, хотелось бы получить ответ по своим вопросам.
    Не является это глупостью:
    попытка отводить почвенную воду с дренажного слоя отмостки (заметьте, не дождевую с крыши) отдельным неглубоким закрытым желобом с брасыванием в открытую придорожную канаву?
