Дом из полистиролбетона за 2,5 месяца
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс18111969, 30.12.13.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Захотелось построить свой дом, 6 месяцев изучал постройки уважаемых форумчан.
    Выбирал сначала способ отопления. Там где есть магистральный газ, не хочется жить, а где хочется нечем топить. Соляру и электричество отмёл сразу в силу природной скупости:aga:)
    Склонялся к варианту отопления "Термороботом", это когда в отдельно стоящий модуль, раз в два-три месяца привозят уголь и увозят золу. Не плохой вариант для ленивого. Но существуют проблемы с качеством угля и выхлоп какой ни какой присутствует.
    Когда то слышал про существование Тепловых насосов, но цены которые объявляют конторы-установщики шокируют. Начинаются от 800тыр за оборудование и монтаж ТН, геоконтура.
    Углублённое изучение технологии и способов монтажа, показало что, своими силами можно обустроить всё гораздо бюджетно. Это и стало переломным моментом в решении строить и определении места. Забегая в перёд, скажу что, включая систему отопления дома 150м2, мне всё встало в 520тыр +- несколько тыр.
    Землю мечты нашел быстро. СНТ в 15 минутах ходьбы от цента академгородка Новосибирска, во второй линии, крайний у леса и в 50 метрах от асфальта. Более предприимчивые граждане, теперь соседи, по несколько лет уже наслаждаются близостью цивилизации и природой. Быстро найти не означает быстро купить, несколько раз сделка срывалась из за разногласий в стане продавцов. Но к середине лета, спустя месяцы нервотрёпки чудо произошло!
    Пока шел процесс покупки земли, был выбран и заказан через нет проект дома.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Проект привлёк относительной простотой, удобной планировкой, с точки зрения эксплуатации и прокладки инженерки. По скольку сам строитель, не по наслышке знаю сколько трудностей и проблем создают разнесенные в разные углы дома с/у, кухни, теплоузлы.
    Сложность фасадов и кровли сильно влияют на бюджет, а он был.
    Количество и размер окон сильно влияют на теплопотери, опять бюджет.
    Симпатичный не сложный фасад, мои тараканы по поводу лишних площадей, а также фактор что это проект нашла жена, склонили нас обоих к выбору этого дома.
    Материалы строительства (после не малых терзаний) и теплопотери были просчитаны ещё зимой.
    Расхваливать качество проекта из нэта не стану, ибо не за что.
    Многие узлы не проработаны
    Те что проработаны, сделаны с 3х кратным запасом прочности и о бюджете ни чего не слышали.
    Этот дом можно строить на самых поганых грунтах, с самыми критическими ветровыми и снеговыми нагрузками.
    Морально был готов к этому, а так же ещё не получив проект знал что буду его переделывать, сохранив общие черты, пропорции, возможно цвета. Ну не дизайнер я:no:
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    DSCF4931.JPG DSCF4932.JPG Две недели потребовалось на подключение электричества, ещё неделю были заняты рабочие.
    И вот 2го августа наконец приступили к работам.
    На кануне по случаю прикупил по цене металлолома б/у регистры-трубы на столбы для забора и б/у профлист Н70*0,9 раз в семь дешевле продажной цены. Видно на фотках.
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Это была первая капитальная постройка на участке.
    Чтобы такую красоту не уволокли, сразу приставили охранника.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Фундамент решил делать ленточный на буронабивных сваях.
    36 свай диаметром 350мм, залиты на глубину 2,5 м, на расстоянии 1,4 м по осям.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Первоначально ростверк должен был быть размером 300мм*600мм, но естественный уклон участка внёс коррективы и он стал 300мм*800мм, восемь ниток 12d арматуры от провисания скреплены 6d. Всё перевязано со сваями, углы перевязаны гнутыми элементами как прописал доктор.
    Под ростверк уложен ППС 15кг/м3, в качестве деформационного шва.
    На этом этапе хорошая погода в Сибири закончилась, дальше строили под проливными дождями.
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Два дня ждали погоду чтобы миксер мог подойти к опалубке.
    Первый миксер с горем по полам прошёл и слился. Второй при развороте сел на мосты, груженный 5ю кубами бетона, на часах было примерно 17 часов.
    Далее 1,5 часа танцев с бубнами, лопатами, камнями, досками результатов не дали. Начали искать буксир. 40 минут голосовал под дождём на дороге, пока вода не остудила воспалённый мозг и я не вспомнил,
    что в 20минутах езды заканчивает работу мой 25тонный кран (дальше будет на фотках)
    За 2 часа разгрузили краном миксер и банками залили опалубку.
    Где то к 22 часам, с трудом выдернули пустой миксер:victory:
    Фотки на следующий день:
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Следующие три дня были посвящены сварке распределителей на монолитную плиту перекрытия и устройству
    дороги.
    Спилили пару берёз. Утопили в жиже 2 камаза битого кирпича, 3 камаза отсева, трахтером укатали и разровняли, благо до асфальта 50метров.
    В общем со своей задачей :aga: "дорога" справилась, но весной придётся еще пару камазов отсева привезти.
  9. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    В перерывах между дождями, но уже без проблем с севшими миксерами залили монолитную плиту перекрытия по несъёмной опалубке (профлист)
    Подробно устройство опишу при заливке перекрытия 2го этажа.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не поскупитесь, возьмите геотекстиля плотностью 250-300 г/м2, постелите под отсев. Прослужит дольше. А то так и придется камаз за камазом в жижу закапывать... Жалко же. ;)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Тепловой насос, это интересно.
    А почему заглублённый ростверк? Поднимать его надо было в воздух.
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Весной так и сделаю, спасибо за совет.
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Не могу сейчас объяснить.
    Так фишка легла:aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вот и у меня так же легла:aga: Только я хоть ленту не заглублял совсем и под неё на полметра песком засыпал траншею. Сейчас утеплять буду отмостку. :(
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Кладку стен делали из пенополистиролбетонных блоков 450кг/м3, толщина стен 300мм, что соответствует коэффициенту 2.31
    Весной к пирогу добавится 100мм минплиты и мокрый фасад.
    И коэффициент будет 4.8, что больше чем на единицу превышает СНИП
