Stihl MS 241 C-M кто-что знает? опыт и инфа по эксплуатации
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Алтай2013, 30.12.13.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Стою перед выбором новой бензопилы.
    приглядел штиля аот этого:http://www.stihl.ru/Продукция-STIHL...я-лесного-хозяйства/21881-130/MS-241-C-M.aspx
    у кого есть опыт и знания эксплуатации этой модели ?
    либо других штилей, но с элементами последних изменений и усовершенствований:
    STIHL M-Tronic (M)
    Долговечная система фильтрации воздуха с фильтром HD2,Комбинированный рычаг, Нетеряемые гайки, Двигатель STIHL 2-MIX,Воздушный фильтр с предварительной очисткой, Четырёхканальная технология STIHL, Боковое устройство натяжения цепи, Декомпрессионный клапан, Насос подачи смазки,
    Топливный бак с крышкой, открываемой без вспомогательного инструмента
    как я понимаю всего этого нету в штиле 180, которым я пользовался несколько лет.
    Цепь STIHL Oilomatic Picco Super (PS)-Что это такое?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, я бы не сказал, что всего - комбинированный рычаг - у всех, четырёхканальная продувка у 180 есть, декомпрессор ему не нужен. Насос - как пила без насоса?..:)
    Что же касается опыта эксплуатации, это пока вопрос сложный. Очень их в эксплуатации ещё немного. Нареканий, само собой, пока не слышно особых. Топливо любит качественное, это не 180-й, который всё пережёвывал.
    Пикко Супер, это та же цепь 3/8" 1,3 мм, но с долотообразными зубьями. Решение поставить на довольно мощную пилу Пикковскую цепь на первый взгляд показалось странным, но практика показала, что это, в общем, довольно интересно. Режет, как масло без особого напряга двигателя.
  3. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Приветик! Сам интересуюсь данной моделью, знакомый лесник купил в ноябре этого года - очень доволен. Ну некоторые опции есть и в Штиле 180, которые вы перечислили, например, комбинированный рычаг, насос подачи смазки, боковое натяжение цепи тоже можно на Штиль 180 воткнуть. Ну а так, достаточно передовая бензопила, без планшета уже не настроишь, в этом есть и плюсы, и минусы. Двигатель 2MIX мне очень понравился (владею Штилями 181 и 211), отменная тяга, но пока новый тупит не слабо при разгоне, прогрева требует чуток больше. Нетеряемые гайки очень удобно, фильтр, в принципе, как у 261-ой модели, большая площадь фильтрации, легко очищать. Предварительная очистка выражается в том, что поток воздуха закручивается по особой какой-то траектории и многие загрязняющие фильтр частички просто выбрасываются наружу, по 261 модели могу сказать, что это дело работает. Кстати, такие "закрутки" воздуха я впервые увидел в бензопилах Эхо и Шиндайва. Цепь STIHL Oilomatic Picco Super - это простая классическая цепь с повышенной производительностью, я такую и на Штиле 180 использовал, ну служит она прилично, если, конечно, гвозди не пилить. Декомпрессионный клапан облегчает запуск бензопилы, хотя такую кубатуру и без него можно запускать.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, за счёт уменьшения ширины пропила увеличили производительность.
    Уменьшение высоты режущих зубьев этот эффект конечно снижает.
    Интересно было бы узнать, как на этой пиле будет себя "чувствовать" цепь 3/8" х 1,3 мм полного профиля.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не пробовал ни разу, а интересно бы...
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    -это я так чип вместо карбюратора?
    кто, что думает по этому поводу?
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не вместо карбюратора, он им управляет.
    Я старый ретроград, конечно, и отношусь к таким радикальным новшествам с бооольшой опаской, но эта система, вроде, пока без глюков.
  8. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Алтай2013, я пока живьём наблюдаю таких 2-е пилы - у лесника знакомого и ещё одного, одноклассник, тоже лесник, на Брянщине живёт и юзает данную пилу с год наверное. Пока все очень довольны, у них, конечно, есть в парке и Штили 180, 230, но, повторюсь, пока все довольны. Заводится пила классно, стабильно работает. Управляет работой карба чип, правда настраивать такую пилу не во всех сервисах могут пока. С Наступившим Всех!
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Фильтр HD2 - это что за фильтр такой ?
  10. BF109F4
    BF109F4
    BF109F4
    Балашиха
    Алтай2013, сегодня нам в контору привезли Stihl MS 241c-m, заменяем Штиля 250. Время появится в ближайший день-два - пофоткаю, отпишусь о первых, так сказать, впечатлениях. Но первое впечатление - великолепная балансировка у пилы и антивибрация, заводится очень легко и стабильно.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Да купил я её (03.01.) не удержался НГ-всё-таки!(попилил два бакана на пруду, ветельник)
    Да, очучения супер.
    заводится легко, даже в -15
    чуть тяжелее мс180
    пилит как по маслу
    всё пойму только летом при большей эксплуатации.
  12. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
  13. Растудыев
    Растудыев
    Растудыев
    Приветствую! Могу сказать, что эта модель первая бензопила, которой я работал, до нее опыта использования бензопил не имел вообще. Я что могу сказать - по прошествии летнего сезона проблем с пилой не было. Всё, что планировалось спилить на участке, спилено и убрано.
  14. Растудыев
    Растудыев
    Растудыев
    Собственно вот мои помощники с этого сезона. Могу сказать только одно - великолепный инструмент!
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Якутск
    Знакомые попросили починить две 241, у одной залили тосол вместо бензина, залезли в карбюратор криворучки, кое как сделал, завёл.
    Вторая поработала хорошо, у неё у одного подшипника рассыпался пластиковый сепаратор КВ и сапог/колено треснувшее было. Пока только подшипники не сменил.
    В общем неплохие пилы.
