Свечение светодиодных светильников в выключенном состоянии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Рисчорр, 30.12.13.
  1. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Хотелось бы убедится что вы их правильно подключали. Нарисуйте на схеме.
    А напряжение на прожекторе какое в выключенном состоянии?
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уже сказал на основании предложенных Вами условий, но Вы не хотите слушать.
    Экспериментируйте дальше сами.
  3. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Спасибо за ответ. И конденсатор, и шунтирующий резистор подключал параллельно прожектору. Переменное напряжение на контактах прожектора после выключения - 5 вольт. К сожалению, погода не позволяет отключить провод "А" от датчика движения, как советовали чуть выше. Вчера, когда стемнело, в течение 10 минут наблюдал за прожектором. Оказывается, он светится не постоянно. Диоды иногда мерцают, иногда гаснут совсем, иногда светятся только несколько. Хотя большую часть времени все же светятся постоянно. Думаю, что возможно прав коллега, который предложил отключить датчик движения, и посмотреть результат. Но у нас на улице -5, -7 у, поэтому заниматься этим не особо хочется пока.
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Когда-то увлекался дома подведением к уличным светильникам на фасаде многожильных кабелей, на этот-же кабель сажал кучку датчиков движения и таймеры, так вот казалось что паразитное свечение невозможно победить из-за кучи наводок, не помогали даже балластные резисторы на каждый светильник.
    Плюнул на красоту, переделал на два отдельных кабеля через 10см, свечение пропало
  5. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Спасибо, в весенне - летний период попробую)
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Друзья, есть проблемка- на потолке led свеnильники (9шт), ещё добавил на стену 3шт (немного другие) - через 2 клавишный выключатель никак не могу согласовать их включение.
    при включении 3х остальные 9 приглушаются, при их (9) отключении 3 горят ярко, но одновременно все (9+3) не включаются никак, уже и ноль с фазой менял и т. д., не пойму как их включить одним выключателем(
    сейчас ноль идет на светильники, фаза через выключатель подается
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нарисуйте схему подключения. Вы их похоже включаете последовательно (две группы), а не параллельно.
    Должна нейтраль (N) подходить ко всем светильникам.
    Фаза (L) - должна приходить на выключатель, а с него - на вторые концы светильников.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    если условно, то так - провод 2*1,5мм идет от щитак выключателю, затем к светильникам (9шт), в светильнике через "вагу" присоединяется следующий светильник (т.е. потерь на соединениях быть не должно), к 3шт светильникам идет отдельно 1*1,0ммфаза, а ноль взят от последнего ряда
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Зеленые кружочки это "ваги", более точносхема так выглядит
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Уже даже выключатель измерил чтоб замену найти в размер...
    просто не нахожу чтоб фазы делились до и после, хотя все равно с одного автомата она будет
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Отрываете зелёный проводок - 9 светильников нормально светятся?
    Цепляете 3 светильника на красный и синий провод (на 1 выключатель) к 9-ти - все 12 нормально светятся?
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    имеете ввиду на одну клавишу все 12 проверить?
    про зеленый- в выходные проверю и все режимы запротоколирую
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Вам бы еще выключатель проверить, там на нём где то схема подключения нарисована должна быть. Подозреваю что у вас не правильно в выключателе подключено.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    ну уж их я десятки подключал, 1 вход, 2 выхода) ничего нового
    думал найти 2 входа/2 выхода, но смысла нет - фаза то одна только подходит
  15. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    У некоторых расположение как раз не стандартное бывает. Один выход на той же стороне что и вход, другой выход на другой стороне.
