Свечение светодиодных светильников в выключенном состоянии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Рисчорр, 30.12.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    с подсветкой?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я тестировал на леграндовских выключателях с подсветкой разные лампы gx53.
    У некоторых было сильное свечение. У некоторых слабое.
    Самое прикольное, что дешёвые лампы Эра выключаются нормально, без подсветки.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    ВДТ (УЗО) тут не причем. Также, как и китайское происхождение гирлянды.
    Если свечение не раздражает, забейте.
    Если раздражает, есть несколько способов погасить.
  4. Faceoff2016
    Faceoff2016
    Faceoff2016
    Забыл сказать. Выключатель уличного типа, двухклавишный БЕЗ подсветки.
  5. Faceoff2016
    Faceoff2016
    Faceoff2016
    Свечение не раздражает меня. Жену легко убедить. Так что проблемы нет. Есть исключительно интерес. Кроме этой гирлянды, на участке полно других приборов освещения. Все на основе диодов. И только тут такой феномен. Кстати вспомнил, в квартире над аквариумом висят диодные светильники из светофора, они всю ночь дают еле заметный эффект свечения. Основной же светильник, мощный, порядка 20000 люди, такого эффекта нет. Подключены к одной розетке через тройник.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А как быть со светильниками? имеется светильник Луна. кольцо холодного света по кругу.
    Питание через розетку, и обычный выключатель вкл\выкл по проводу.
    Поработает, выключаю, а тускло этот ореол так и светится, вытыкаешь дополнительно из розетки, еще светится, но уже тускнее, потом минут через 15, а может и больше, не засекал вроде тухнет
    Сдвигать, раздвигать не могу ни разу не электрик
  7. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Добрый вечер всем! Надеюсь, что озвучиваю свою проблему в правильной теме... Ответа на который здесь не нашел. Прикрепляю схему, по которой у меня подключено уличное освещение крыльца и двора. Коротко поясню. Две светодиодные лампы Л1 и Л" освещают крыльцо, а светодиодный прожектор (на схеме - прож.), освещает нужную часть двора. И лампы и прожектор управляются датчиком движения. Выключатель (без подсветки) предусмотрен для того, чтобы можно было включать лампы и прожектор принудительно. Суть проблемы банальна - светодиоды прожектора светятся после выключения. Мои попытки решить этот вопрос с помощью резисторов от 50 Ом до 150 кОм, и конденсаторов 0.1 - 0.8 мкФ х 630v не увенчались успехом. Может ли кто-нибудь подсказать реальный способ решить эту проблему? Схема подключения.jpg
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если фазу и землю на входе поменять - продолжает светиться?
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Некоторые датчики при таком подключении сгореть могут. Вы подаете выключателем фазу на выход датчика.
  10. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Да, забыл написать о том, что это делал в первую очередь.
    Возможно. Но это совсем другая история, не так ли? Зачем ее сейчас обсуждать?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В первую очередь я бы отцепил провод "А" от датчика движения. Чтоб убедиться что с него не идёт какого-то остаточного напряжения.
    Если не помогает - то тогда надо разбираться с геометрией прокладки проводов - чтоб избавляться от навёденного напряжения на ёмкостной нагрузке кабеля.
    В плане шунтирования наведённых токов конденсаторами около прожектора - не подскажу.
  12. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Спасибо, попробую.
    Светодиодные лампы и прожектор, как видно по схеме, включены параллельно. Одним типом провода. Но при этом лампы работают штатно, и только прожектор светится после выключения.
    Да, как писал выше, это не помогает. Ни шунтирование резисторами, ни конденсаторами. Хотя в доме в свое время таким способом справился с миганием потолочных светильников, которые включаются выключателем со светодиодной подсветкой.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А живительный пендаль?
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Затем, что правильное подключение - залог правильной работы оборудования.
    Идея Ваша понятна. Могу предложить вариант. Но, сразу предупреждаю, это недешевое решение. Примените переключающий контактор. Тогда у Вас будет или/или. Только переключать желательно и ноль и фазу одновременно, во избежании наводки. Можно попробовать более дешевый вариант - два промежуточных реле.
  15. Viziter
    Viziter
    Viziter
    Карелия
    Думаю, что все-таки не стоит это сейчас обсуждать, так как это не решает ту проблему, помочь в решении которой я попросил. Чтобы вам было проще, считайте что этого выключателя в схеме нет вовсе. По сути моего вопроса можете что - то сказать?
