Свечение светодиодных светильников в выключенном состоянии
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Рисчорр, 30.12.13.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Уверен, что проблема свечения выключенных светодиодных источников света не раз обсуждалась в т. ч. и на этом форуме.
    Понятно, что это связано с наводкой от проходящих рядом проводов. Замечу, что чаще всего это связано с проводами, идущими к выключателю, в том случае, если питающий провод и провод от выключателя к светильнику идут в составе одного кабеля. При этом не важно, что является выключателем: обычный выключатель, переключатель, импульсное реле или датчик движения.
    Если источник света маломощный, то некоторые светится в выключенном состоянии.
    Обращаю внимание уважаемого сообщества, что вопрос не о том, как "погасить" светильник. Способы мне известны.
    Меня интересует, есть ли какая-то опасность в данном, неконтролируемом свечении? Кроме раздражения, которое данное явление может вызвать. Но, если светильники расположены не спальне, а, допустим, в коридорной зоне, то пусть себе светятся.
    Вроде бы проблемы нет, но вдруг я знаю.
  2. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Как минимум трата ваших денег. И в се таки от наводок в проводе лента светиться не будет ток потребления у ленты большой и преобразователь с 220-12 не запустить. Это скорее не правильная схема подключения или в выключателе стоит подсветка и она дает ток для работы преобразователя. Просто сгорит сопротивление в выключателе или он может загореться. А так более не чего.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за ответ. Это все-таки лучше, чем долгое молчание.
    Только откуда Вы взяли, что подключение неправильное? Разве я писал об этом? Что Вы вкладываете в понятие "неправильная схема"?
    Выключатель рвет фазу - светильник светится.
    Выключатель не имеет индикатора - светильник все равно светится.
    Выключатель кнопка - фазу рвет импульсное реле - светильник светится.
    Выключателем является датчик движения (рвет фазу) - светильник светится.
    По какой причине может может загореться выключатель?
    Сопротивления в выключателе нет, т. к. нет подсветки - "чистая" механика.
    Ленты, бывает, тоже светятся, если длина провода до выключателя достаточна.
    Когда-то мы проводили эксперимент (тогда светодиодные ленты были еще в диковинку). При параллельной прокладке проводов немногим более метра - светодиоды начинали светиться.
    Применение экранированного провода решает проблему. Если есть эта проблема, например, в спальне.
    Можно подобрать резистор, но это решение мне не нравится, т. к. получаем доп. потребление.
    Можно подобрать конденсатор.
    Наиболее изящным решением считаю установку в схему реле, которое будет рвать одновременно фазу и ноль.
    Просто есть ситуации, когда нет особой необходимости убирать свечение (см. первый вопрос). Вот и интересно: есть ли какой косяк или пусть себе светится.
    Кстати, речь идет вот о таких светильниках:
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Если чистая механика на на трансформатор минуя выключатель попадает фаза по этому она и горит
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    "Попадает фаза". Интересно. Впрочем, на этот вопрос я сам ответил в первом сообщении.
    Тогда откуда она попадает в этих случаях.
    На фото светодиодный индикатор включения света в подвале (чтобы не забывали).
    Свет включен - свет выключен.
    Фото вентилятора с/у.
    Кнопка управления нажата (вентилятор запускается) - вентилятор выключен. Кстати, вентилятор не из дешевых.
    На первой и второй паре фото видно отчетливое свечение индикатора в выключенном состоянии.
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Через диод на выключатели который светится а на вентиляторе он слабо светится по тому что через него течет ток по пути фаза тока ограничивающий резистор диод стоящий параллельно размыкающей цепи в выключателе далее контакт включения вентилятора лампа вентилятора ноль. Он и горит тускло по потому, что не хватает тока.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы извините, но без знаков препинания не догоняю.
    Уточните, пожалуйста, Вы имеете ввиду диод в выключателе?
    Или какой-то другой, например, в драйвере светильника?
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Схема.jpg На фотках показан диод на выключателе он светиться. Если получаса попробую нарисовать.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо за старание. Но я не только не писал, что выключатель с подсветкой, я четко указал, что в выключателе диода нет. М. б. мне и выключатель сфотографировать, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу.
    А вентилятор с таймером управляется кнопкой. НЕТ в кнопке никаких иных элементов кроме контактов и пружины.
    И вопрос был не про то, почему светятся и не как убрать свечение. Вопрос вроде бы однозначно сформулирован в первом посте темы.
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    А что светиться на фотках этот диод который светиться через него и идет подпитка вентилятора он все время находиться под напряжением. Что может уменьшить срок службы и при замене можно попасть под напряжение.
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Ну не смешите уж.
    Опять же в первом сообщении я четко указал, что причина свечения светодиодов это наводки.
    Эта проблема известна всем, кто собирает и эксплуатирует щиты с большим кол-вом светосигнальной аппаратуры. Когда сигнальные лампы, которые часто перегорают и их приходится регулярно менять, стали массово заменять на диоды, щиты засветились всеми цветами радуги :)
  12. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Если правильно подобраны токи диодов не чего не светиться.
  13. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    А как правильно? :faq:
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Для этого нужно знать схему монтажную где установлен контрольная лампа.
  15. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Предлагаю простую схему (рисовать лень) и простой опыт.
    Светильник, замеченный в паразитном свечении - выключатель одноклавишный - вилка - розетка.
    Соединяем все это дело одножильным проводом. Ноль - на светодиод, фаза - через выключатель. Раскладываем все это на полу. Отводим выключатель в сторону более чем на метр, так, чтобы провод идущий от вилки и провод, идущий от выключателя, оказались рядом. Выключаем выключатель и убеждаемся, что светодиод слабо светится. Раздвигаем, пардон, провода в стороны. Возбуждение, пардон, свечение, исчезает. Заменяем один из проводов на экранированный, заземляем экран. Как не своди, как не разводи - свечения нет.
    Если не лень, можете попробовать. Я это уже проделывал лет шесть-семь назад, когда светодиоды только начинали активно применять в быту.
