1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Помогите с вентиляцией котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Champy, 30.12.13.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Приточка считается на трехкратный воздухообмен + количество воздуха на горение, поэтому по диаметру сказать сейчас ничего не могу. Вентиляция на трехкратный воздухообмен, но не менее 150мм. Дверь можно сделать только из кухни, и не обязательно что бы она была металлической. При любом раскладе все нюансы сразу неучтете.
  2. ерема
    ерема
    ерема
    А как раз хотелось бы учесть все нюансы. Я тоже не представляю как можно рассчитать 3 кратный воздухообмен. Может быть кто уже построил котельную с близкими к моим параметрам и поделится данными по вентиляции?
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я вот жду ответа на такой же вопрос, но, похоже, тут на него никто ответить не может. Или не хочет "забесплатно"
  4. Champy
    Champy
    Champy
    А зачем дверь металлическая? Я обычную межкомнатную думаю поставить.
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Так вроде требования, чтобы все в котельной было не горючее. По крайней мере внутри стены, потолок. Может я конечно ошибаюсь, но китайская железная дверь стоит не намного дороже деревянной межкомнатной.
  6. Champy
    Champy
    Champy
    А из чего ж стены делать? У меня явно не соблюдено тогда :( Две стены из фанеры (навешивали на них кучу оборудования), еще две из гипрока. Покрашено все эмалью.
  7. ерема
    ерема
    ерема
    Я буду стены отделывать ЦСП и даже красить не буду.
  8. Champy
    Champy
    Champy
    А какой дом у вас? Что под ЦСП будет?
  9. ерема
    ерема
    ерема
    Строю каркасную пристройку к дому. ЦСП будет внутренней обшивкой каркаса в котельной.
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Трехкратный воздухообмен - это объем вашего помешения умноженный на 3. Дверь можно обычную, и вообще котельную сдавали в доме из оцилиндровки, без какой либо внутренней отделки - приняли.
  11. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Ну это то понятно). Но как рассчитать, чтобы в этом помещении воздух именно с такой скоростью менялся?
    В котельной имеется вентиляционная шахта, сквозь дом на крышу, значит надо как-то рассчитывать скорость движения воздуха в ней и сечение воздуховода. Как обеспечить и приточку и вытяжку через одну шахту? Или вообще шахту не делать, а тупо воткнуь коаксиальный сквозь стену?
    И еще вопрос, не знаете в котельной дверь на улицу обязательно должна быть? У меня по проекту две двери. одна из гаража, другая с улицы, но есть много проектов где двери с улицы нет, так что не понятно, может ее можно заложить?
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    гугл в помощь
    Подбор сечения воздуховода.
    Теперь, когда мы посчитали воздухообмен, можем выбрать схему реализации системы вентиляции и произвести расчет воздуховодов системы вентиляции.
    В системах вентиляции используют два типа жестких воздуховодов – круглые и прямоугольные. В прямоугольных воздуховодах, для уменьшения потерь давления и снижению шума, соотношение сторон должно не превышать значение три к одному (3:1). При выборе сечения воздуховодов нужно руководствоваться тем, что скорость в магистральном воздуховоде должна быть до 5 м/с, а в ответвлениях до 3 м/с. Рассчитать размеры сечения воздуховода можно определяются по диаграмме приведенной ниже.
    Диаграмма зависимости сечения воздуховодов от скорости и расхода воздуха
    На диаграмме горизонтальные линии отображают значение расхода воздуха, а вертикальные линии – скорость. Косые линии соответствуют размерам воздуховодов.
    Подбираем сечение ответвлений магистрального воздуховода (которые заходят непосредственно в каждую комнату) и самого магистрального воздуховода для подачи воздуха расходом L=360 м3/час.
    Если воздуховод с естественной вытяжкой воздуха, то нормируемая скорость движения воздуха в нем не должна превышать 1м/час. Если же воздуховод с постоянно работающей механической вытяжкой воздуха, то скорость движения воздуха в нем выше и не должна превышать 3 м/с (для ответвлений) и 5 м/с для магистрального воздуховода.
    Подбираем сечение воздуховода при постоянно работающей механической вытяжке воздуха.
    Слева и справа на диаграмме обозначены расходы, выбираем наш (360 м3/час). Далее, движемся по горизонтали до пересечения с вертикальной линией соответствующей значению 5 м/с (для максимального воздуховода). Теперь, по линии скорости опускаемся вниз до пересечения с ближайшей линией сечения. Получили, что сечение нужного нам магистрального воздуховода 100х200 мм или Ø150 мм. Для подбора сечения ответвления движемся от о расхода 360 м3/час по прямой до пересечения со скоростью 3 м3/час. Получаем сечение ответвления 160х200 мм или Ø 200 мм.
    Эти диаметры будут достаточными при установке только одного вытяжного канала, например на кухне. Если же в доме будет установлено 3 вытяжных вентканала, например в кухне, санузле и ванной комнате (помещения с самым загрязненным воздухом), то суммарный расход воздуха, который нужно отвести мы делим на количество вытяжных каналов, т. е. на 3. И уже на эту цифру подбираем сечение воздуховодов.
    По данному графику подобрать сечения на такие небольшие расходы довольно сложно. Мы считаем их в специальной программе. Поэтому, если нужно - спрашивайте, посчитаем.
    Естественная вытяжка воздуха. Данная диаграмма подходит только для подбора сечений механической вытяжки. Естественная вытяжка подбирается вручную или же с использованием программ подбора сечений. Опять же, спрашивайте, посчитаем.
    Примечание. В нашем примере его не было, но особое внимание следует обратить на помещение плавательного бассейна, когда оно есть в доме. Бассейн это помещение с избыточным количеством влаги и при расчете необходимого воздухообмена требуется индивидуальный подход. Из практики могу сказать, что расход получается не менее восьми крат. Это довольно большой расход и если учесть, что температура приточного воздуха должна быть на 1-2°С выше температуры воды в бассейне, то затраты на нагрев воздуха в зимний период очень велики. Поэтому для помещений плавательных бассейнов более логично использовать системы осушения воздуха. Эти системы работают по такой схеме – осушитель забирает влажный воздух из помещения, пропуская через себя, удаляет из него влагу (путем его охлаждения), после подогревает до заданной температуры и подает назад в помещение. Так же, существуют системы осушения воздуха с возможностью подмеса свежего воздуха.
    Схема вентиляции сугубо индивидуальна для каждого дома и зависит от архитектурных особенностей дома, от пожеланий заказчика и т. д. Между тем, есть некоторые условия, которые необходимо соблюдать, и они касаются всех схем без исключения.
  13. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Так речь то как раз о естественной. Механической не должно быть в котельной. по требованиям ТОЛЬКО естественный воздухообмен. Так что все эти рассчеты к теме отношения не имеют.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    serg44 Если у меня объем котельной 25 м/куб. то для естественной вентиляции какого диаметра вытяжную трубу ставить? Приток будет в двери 150х150 мм. И еще вопрос. Вытяжная труба должна быть обязательно утепленная (сендвич) или можно поставить обычную оцинковку или пластиковую канализационную?
  15. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В случаях с жилыми домами, все вытяжки обычно не более 150 мм.
