Соединение медной трубы с краном
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Egthnsq, 30.12.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    В обвязке котла буду использовать медные трубы и большое количество шаровых кранов.
    Какие лучше использовать шаровые краны:
    - под пайку для медной трубы
    - компрессионное для медной трубы.
    А может лучше припоять на медную трубу бронзовый фитинг с резьбой и накрутить на льне простой шаровой кран?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мне нравится этот вариант.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, склоняюсь тоже к этому варианту. Хотя первые два, тоже имеют место быть.
  4. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Ставили краны под пайку- ну оч стрёмно. Пока не текут. Но в основном ставим как парни написали! Только всегда стараемся сделать так, чтобы в будущем кран можно было поменять.
    С Новым Годом всех! Праздничного настроения!
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Объясниет бестолковому, плиз, как можно поставить кран, что бы потом его можно поменять. Например у меня идет медная труба 28 мм. Кран шаровой с внутренней резьбой с двух сторон. Как понимаю, сначало я должен припаять к медным трубам фитинг, потом вкрутить резьбовые части фитингов в кран с двух сторон, потом впаять медные трубы по месту в мою систему отопления. И как я могу в случае чего поменять кран? :faq:
    п. с. как понимая, все поддерживают фитинги с точки зрения дальнейшей возможности поменять краны, я прав?
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Краны с американками, либо ставите их в узлах где есть возможность разобрать и снять отдельный фрагмент системы и поменять кран или другой узел, надо по схеме смотреть. Но иногда так не получается. Без американки, в случае чего, будете систему распаивать или резать, но и это вариант. Зависит от того, скока денег не жалко.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Чудес не бывает, так и думал, что легче отрезать и припоять.
    Объясните, почему краны под пайку "стремны". Боялись, что при большой массе крана может быть некачественная пропайка? Или боялись при пайке перегреть краны?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правы. Поменять резьбовой кран гораздо быстрее и проще. Для этого, даже горелку не нужно с собой иметь. :)
  9. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    И то и то. Плюс у моих поставщиков под пайку только "Польша", но эт другая песня. А компрессионные фитинги можно второй раз и не затянуть- рулетка. Поэтому выбираю резьбовые.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Egthnsq, А дайте нам сюда фото кранов под пайку. В каталоге своего поставщика не нашел чего-то.:)
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Egthnsq, спасибо. Понял что за фирма. :)
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А мне не подскажите, данные краны можно использовать или ...
    п. с. не понял, а куда делась ссылка?
  13. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Мне в личку киньте тоже, буду знать альтернативу польше.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно. @Egthnsq, фирма серьезная. Решайте сами как Вам проще. Все нюансы здесь уже обсудили.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Egthnsq, я вообще не помню чтобы приходилось менять краны. Может настолько редко бывает, что не помню. :):hello:
