1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Близко грунтовые воды. Ква-ква сити
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ТимурУзиев, 29.12.13.
  1. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Здраствуйте. Хочу расказать о своём участке, грунтовые воды очень близко, Летом в сухую если выкопать яму в 1-1,2 вода наполнится на 30-40см,после дождя наполнится не доходя где-то 20см до края то есть практический вся, можно летний дождь сравнить с весной и осенью. зимой вода при выкапывании 30см наполняется также не доходя до основания см15-20. весной хочу построить гараж из пеноблоков или газоблоков в один этаж приблизительно 7 на 8м. у нас такое по всему городу творится но люди как то живут. Кум мой заливал пристройку к дому прям в воду (осенью). Я хочу выкопать ленточный в глубину 50-70см+10см подушки (речной песок),и с шагом в 2-3метра по всей ленте пробурить отверстия глубиной метра 2-3,диаметр отверстия не знаю какой пока, вставить туда арматуру поверх до конца самого бетона в дальнейшем, по ленте также разложить связку арматуры, и залить бетон, как вы думаете прочный ли будет сей проект, и если да то на какую высоту в верх от земли надо залить фундамент?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Фундамент получится прочный но не долговечный. Как и дом на нем построенный .
  3. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    А как же правильно выбрать долговечный фундамент. грутн (глина образный -чем глубже тем желтее водяной) играющий так как вода близко понятно, но в Краснодарском Крае промерзание 80-100см,тем более я к югу ближе живу, лента на которой стоит старый дом трещит по швам, есть трещина и по стене, мой выбор остаётся плитой низкозаглублённой-то есть не лезть в воду, или ленточный с железобетонными столбами до "грунта опоры" -которые мне подскажет геология,? по соседям не хожу так как построенный дом 10лет назад может треснуть на 11 год например, так что ищу подходящий вариант для строительства гаража и дома. помогите кто сталкивался с данными грунтами. свайный сразу отменяется так как конструкции будут каменные, даже гараж в 4метра высотой. Краснодарский край г. Апшеронск.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая связь ?
    Нужна геология, так ничего вам никто не скажет .
  5. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Не хочу геологию, ну скажет что на 2,5 метра уходить до норм грунта, я не буду на 2,5или2 копать ленту, считаю Не целесообразным, лучше уж мелко заглубить ленту на риск и отвести воду или плиту с отводом воды также при гидро-паро изоляцией, я не нанимаю бригаду-хочу сделать всё сам) ,глина имеет хорошую несущую, просто как лучше перенести на грузку, вот думаю для гаража хватит широкой жб ленты а для дома жб плиту...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Геология такого не говорит, она просто описывает, то что есть. И уже на основе ГИ конструктор думает какой вариант фундамента Выбрать. Т. е. от Вас нужно указать толщину каждого слоя и их описание, если глина/суглинок, то в первую очередь интересует степень твёрдости/мягкости. У Вас щас слишком сумбурное и непонятное описание грунтовых.
    Вам пока никто ничего не предлагает, особенно ленту 2,5м глубиной, эт чисто Ваши фантазии;)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Когда к доктору идете, тоже от анализов отказываетесь ? :)
  8. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Глина как пластелин, при копани от лопаты хрен отдерёш. а по плану проекта и геологии ещё раз повторюсь что средств нет, сам себе режисёр короче) ,просто думал кто чё строил на таком может даст совет, а дренаж сделаем в дальнейшем, и грунт поднимем, топтать по весне грязь устал, для заезда пока раскинул камаз гравия и камаз щебня, год как сухо всё уходит вот не нарадуюсь)
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну, с грунтом кое как определились, теперь про дом рассказывайте ...:)
  10. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Граж 6 на 8, а дом пока откадывается :) вот думаю вкапаца в землю сантиметров на 20 - это по ленте, но а так зделаю столбчатый фундамет приблезительно 18 армированныйх столбов с диаметром не определился пока, глубиной 1,2-1,5 метра бе3 подсыпак, стены пенобетон, деревянные перекрытия, цоколь 80см,скрытая отмостка.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Утонут ваши столбики. Вы не понимаете даже интуитивно ?
    Даже поговорка такая есть - " как нож в масло ..."
  12. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    А если кольца кинуть армированные (Для септиков) по углам и по центру длинны (6 колец) .Сверху Азбестовую трубу и залить бетоном, а поверх также ленту как думаете ?
  13. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Получится правдa дороговато, и работ много. но стоит ли того ?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А не извращаться и залить нормальную ленточку ?
  15. ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    ТимурУзиев
    Апшеронск
    Будет ли глина держать нагрузку, но как заметил на 1,2-1,5 метрах она уплотнённая.
