Самодельная болгарка от 3ф 380в
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Dauren67, 29.12.13.
  1. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Ременная передача 4/3 двигатель асинхронный 2850 об/мин. Использую в основном, для кройки листа при изготовлении котлов.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Видео это хорошо, а фото в подробностях имеюстя данного девайса?
  3. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Были на чипмейкере, так как 10 пикс. приказало долго жить, они утеряны, если надо, то могу заново сфотать.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Желательно.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Не понял.
    Зачем делать самодельную болгарку, когда можно купить готовую. Не дорого они и стоят.
    К тому же асинхронные двигатели довольно тяжёлые, если сравнивать мощность и вес двигателя. У коллекторных двигателей, этот показатель намного лучше.
  6. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    Да, купить можно, и такая болгарка стоит гораздо дешевле, этой я раскраиваю металл без всякой боязни, если закусит диск, то ремень просто пробуксует.
    Пользуюсь и УШМ заводского изготовления с диском 125мм
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У Вас двигатель мощностью 400 Вт, это мало для болгарки, более мощный будет тяжёлый.
    Я то же металл пилю на циркулятке, но там двигатель 3 кВт, мне на нёй лучше нравиться работать, быстрее. Но безопасность страдает, осторожно на ней надо пилить металл.
  8. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
    750вт
    Циркулярка, конечно, мощная штука, но придется тут двигать лист, что не всегда возможно.
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Длинныё листы на ней не пилю, пилю трубы уголки, толстый металл.
  10. Dauren67
    Dauren67
    Dauren67
    Семей
