Понравиться проект из профилированного бруса для дачи помогите не наделать ошибок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Shmelev67, 29.12.13.
  1. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Не сильно пинайте брус 90*150 фундамент планирую винтовой. С начало сруб под усадку на крышу сразу нормальную метало черепицу. На первом этаже чистовой пол с утеплением керамзитом. Вид дома.jpg план дома.jpg
    Хотелось узнать подводные камни данного проекта.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    -я бы постарался подогнать размер под 6*9
    - брус бы брал не менее чем 150х150
    -два эркера - вообще бы эркеры убрал, но это на любителя (промерзание углов, трудоемкость строительства и т. д.)
    -нет прихожей, где одежду и обувь снимать?
    -дверь санузла на 1м этаже под лестницу выходит, надо хорошо просчитать, чтоб дверь туда вошла (вообще бы убрал отсюда санузел, сделал бы прихожую, а санузел переместил на место спальни, рядом с кухней)
    -мансарда, сама по себе мансарда - минус, и вы неправильно представляете себе мансарду полноценным этажом, площадь всех этих маленьких спален еще пополам делите, и представьте себе спальню на втором этаже, которая 5,8 м2 - это чисто скос крыши, поэтому на место этой спальни перенес бы туалет (тогда получился бы туалет над туалетом), а вместо талета сделал бы шкаф-гардеробную.
    -из 2х спален на мансарде сделал бы одну полноценную
    а вообще все это имхо, и лучше бы вам посоветоваться с профессионалами.
  3. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Это дом для сезонного проживания. Строить буду не сам. Понятно что квадрат или прямоугольник проще но хочется чего то отличного от соседи. А комнаты маленькие так они нужны в основном чтобы спать.
  4. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Выкладываю тех задание может что, добавить или убрать посоветуйте. Сборка сруба на деревянные нагеля. Угловое соединение в полбруса с прокладкой джута
    Техническое задание на строительство сруба брусового дома проект 46
    Первый этаж, высотой 2,50 м. (+\- 5 см.)
    1. Обвязка: брус 150 х 150 мм, естественной влажности, антисептическая обработка, гидроизоляция фундамента – рубероид.
    2. Лаги: брус 100 х 150 мм на ребро, естественной влажности, антисептическая обработка.
    3. Полы : двойные, утепленные (керамзит предоставляет Заказчик), изоляция-ондутис
    - черновые: доска 20 мм, естественной влажности.
    - чистовые: строганная шпунтованная толщиной 36 мм. принудительной сушки
    4. Стены: строганный профилированный брус 90*140 мм., на ребро толщина стены 90 мм., естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно.
    5. Перегородки: строганный профилированный брус 90*140 мм., естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно.
    6. Потолки: не подшиваются
    7. Перекрытие: первого этажа, брус 100*150 мм. (на ребро), естественной влажности.
    8. Окна 1 и 2 этажа: не устанавливаются, проемы с одной перемычкой
    9. Двери: установка входной металлической с деревянной обсадой, межкомнатные не устанавливаются, проемы с одной перемычкой
    Второй этаж, высотой 2,30м. (+\- 5 см.)
    1. Стены второго этажа по фронтонам до конька, по боковым стенам до стропильной конструкции : строганный профилированный брус 90*140 мм. на ребро толщина стены 90 мм., естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно
    2. Перегородки: строганный профилированный брус 90*140 мм., естественной влажности, между брусом прокладывается джутовое льнополотно.
    3. Полы: временные черновые доска 20 мм.
    4. Стропильная конструкция: обрезная доска 50*150мм, естественной влажности.
    5. Обрешетка : доска 20 мм, естественной влажности.
    6. Крыша: двускатная по проекту
    6. Покрытие: метало черепица.
  5. кедман
    кедман
    кедман
    На балки перекрытий брал бы доску 50х200 -гораздл лучше работает на изгиб
    Всю чистовую отделку - утепление, щпунт, вх дверь и пр. отложил бы до просушки сруба
    Вот типовое ТЗ на работы:
    1. Дом: проф бруса _х_мм с готовыми чашками по проекту (_)
      • установка закладного бруса 200х200мм по оголовкам свай с антисептированием на гидроизоляцию и креплением С/тех саморезом (или в соответствии с проектом);
      • укладка межвенцового утеплителя в чашки и по венцам;
      • пропиливание компенсационного паза (для ОЦБ, если отсутствует в поставляемом материале);
      • крепление бруса березовые на нагеля с шагом 1500-2000мм;
      • скрепление стыковых брусьев по длине в чащках на металлические стяжки;
      • установка усадочных домкратов, резьбовых стяжек и пр комплектующих по проекту;
      • торцовка сруба (если требуется), оформление проемов с оставлением перемычек;
      • антисептирование всех поверхностей бруса (если не выполнена транспортная грунтовка);
      • Обработка всех торцов бруса предохранительным составом JRM (Teknos)
    1. Первичная конопатка сруба с подборм утеплителя в стену (для ОЦБ).
    2. Врезка балок перекрытий по проекту (межэтажные, террасы) 50х200;
    3. Устройство стропильной системы на скользящие опоры;
    4. Настил паропроницаемой пленки по стропилам на скобки, под рейку, обрешетка под м/черепицу;
    5. Настил верхнего кровельного покрытия;
    6. Обработка всего строительного деревянного материала антисептиком, грунтом.
    7. Устройство лесов (монтаж-демонтаж);
    Исполнитель производит все подсобные и вспомогательные работы, связанные с данным техническим заданием в тч погрузо-разгрузочные работы, устройство лесов, закупку и доставку расходных материалов, приемку и ответственное хранение материалов, уборку территории, вывоз мусора.
    Срок пр-ва работ _/_/_
    Стоимость работ _
  6. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Так вроде и нет в задание чистовой отделки. А входная дверь нужна чтобы не растащили оставшийся материал зимой там не живем. Отделку планирую начать с начала лета а окна по весне нужно где то на даче лето жить.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Shmelev67, Пропущено. Мне кажется, надо вставить п. 5 и п. 6.
    4. Стропильная конструкция...
    5. Ветрозащита (мембрана) укладывается с перехлёстом и с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ проклейкой всех швов.
    6. Контр обрешётка - брусок 50х50 мм по стропилам
    7. Обрешётка.
  8. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Спасибо за подсказку что то я этот момент во время переписки упустил. Правда склоняюсь к андулину или к одному из его аналогов, что нибудь битумное волнистое. Правда есть сомнение нужна ли под него такая же обрешетка что и для метало черепице.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если собираетесь утепляться по кровле, то нужна обязательно. Кроме того, если мембрана будет уложена правильно, т. е. с перехлёстами и проклейкой стыков, то это ещё не плохо предохраняет от протечек.
  10. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Да буду утеплять второй этаж будет жилой но не сразу сначала разберусь с первым. И получше сядет и влагу сбросит .
  11. николай12444
    николай12444
    николай12444
    Высоту первого этожа обезательно не менее 2.60м второй 2.50 м самое то! сам строитель советую не меньше!
  12. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @Shmelev67, В таких случаях надо начинать с назначения дома, иначе все бессмысленно.
    Варианты:
    - летний домик;
    - летняя дача с возможностью редких заездов зимой;
    - теплая дача;
    - ПМЖ;
    - иное.
    Выбранный вариант сильно влияет на состав помещений, их площадь и т. п.
  13. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Правда еще нужно определиться с расположением печи. Не знаю можно это обсуждать здесь или создавать тему в соответствующей ветки. Про высоту высота 2.6м это после усадки.
  14. Shmelev67
    Shmelev67
    Shmelev67
    Я вроде писал, что для дачи. А дача это сезонное проживание если в вел в заблуждение приношу извинение.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Под этот дом сделайте плиту в 10 см. толщиной...и под ней - 10 см ЭППС...
    П. С. У меня баня в два этажа на такой плите. УШП...Баня из двухсотой оцилиндровки...
