Плавающий пол на мягкой вате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем SamGold, 29.12.13.
  1. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Приобрел базальтовую плиту от Базальт-мост, плотность то ли 125, то ли 140 (уже не помню за давностью).
    Как оказалось, после распаковки плит- они гораздо мягче, чем аналогичные плиты из стекловолокна.
    Чтобы было понятно- на нее невозможно стать одной ногой, не продавив.
    Мной был проведен тест сжимаемости. Без нагрузки толщина плиты составляет 35мм. После приложения нагрузки величиной 1 тонна на кв. метр плита сжимается до 24мм.
    Выполнять стяжку при такой сжимаемости опасаюсь, даже с фиброй и армированием.
    Рассматриваю следующие варианты решения проблемы:
    1. Укатать плиты асфальтоукладчиком для повышения плотности. Укладчик имеется.
    2. Выполнить пол на лагах, а плиты положить между ними- шумоизоляция будет существенно ниже.
    3. Продать плиту и купить какой-нибудь шуманет/шумастоп. Однако, как заявляют некоторые авторитетные форумчане, от шуманет/шумастоп снижает в основном ударный шум. В случае с громкой музыкой, играющей у соседей снизу, он будет бессилен.
    Буду благодарен за любой совет.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold, Эта плита по своему назначению предназначена для укладки в "плавающие" полы со стяжкой? Какую нагрузку рекомендует производитель?
  3. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Производитель посоветовал на нее сверху положить цсп плиту, чтобы не продавливалась. Но что-то я опасаюсь такой конструкции.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold, что за производитель? Вас консультировал инженер или продавец? Есть ли акустические сертификаты? Чем отличается нагрузка стяжки через ЦСП или напрямую?
  5. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Производитель Базальт-мост, в нем же и советовали ЦСП, покупал напрямую.
    Акустических сертификатов нет, однако могу предположить, что характеристики будут схожи со всей категорией волокнистых плит.
    Накрывать ЦСП предлагал производитель. Могу предположить, что это даст возможность хотя бы ходить сверху во время устройства стяжки. Однако опасаюсь, что в будущем стяжка треснет как раз по стыкам этих плит.
    Где-то читал, что нагрузка от стяжки распределяется неравномеро: в центре комнаты будет давить на основание гораздо сильнее, чем с краев. В этом случае базальтовая плита продавится, и появятся в стяжке напряжения, которые могут вызвать растрескивания. Если бы нагрузка распределялась равномерно, то, думаю, ничего бы страшного кроме проседания уровня пола на 5-10мм не случилось бы.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold,
    Это предположение, все таки.
    Это говорит только о том, что производитель не имеет понятия о технологии заливки полов по своему материалу.
    На самом деле, ЦСП совершенно не нужен. Плита должна быть мягкая, иначе она не будет работать.
    Это краевой эффект, он действительно есть в мягких плитах, а у Вас плотность 125 кг/м3. Так что не будет.
    Любой материал, использующийся в качестве упругого слоя должен давать усадку. если этого нет, то и работать он не будет.
  7. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Плита производителя Базальт-мост хоть и 125, но ее сопротивляемость сжатию гораздо ниже, чем у плит 125ой плотности других производителей.
    Вот типичная манплита другого производителя: http://kzsk.info/minvata
    При плотности 125 и нагрузке 100кпа (1 тонна на кв. метр) она сжтмается не более чем на 10%.
    Базальт-мост плита при такой же нагрузке сжимается с 35мм до 24мм, а это почти 30%.
    Как Вы считаете, такие параметры допустимы для основания под стяжку?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    нет.
  9. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Можете что-то посоветовать в плане пола с хорошей звукоизоляцией, с использованием или без использования имеющихся плит?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold, все основные советы по ЗИ пола в FAQ. Ничего нового не напишу. :)
  11. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Как Вы считаете, получится ли сделать устойчивую стяжку по утрамбованным для повышения их упругости имеющимся плитам?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold, не знаю, но звукоизоляции требуемой не получите точно.
  13. SamGold
    SamGold
    SamGold
    В общем остановлюсь на третьем варианте, продам плиты и куплю изолон под стяжку. Спасибо за консультацию.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SamGold, вот ничего себе вывод [​IMG]. Продадим одно г..., купим другое:)
    Для чего Вам изолон-то, прости господи?
  15. SamGold
    SamGold
    SamGold
    Как шумо и теплоизоляция под стяжку. Вот таким вот образом:
    Он экологичный и более-менее гасит шум.
