Приспособления для решения "полового вопроса"
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Nikofar, 29.12.13.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Временно тружусь в Крыму.
    pavsha
    Омск
    Так автор и указал его в своём посте №3
  2. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Спасибо,@Nikofar. А не сохранилось фото покойного приспособления?
  3. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    А что не так с автомобильным домкратом? Вроде не косячит. Или лыжи не едут?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот прочитал тему, а я уже заказал пластины металл 3мм. по ширине балки 140мм, на всю длину с обоих сторон на шурупы. Поможет?
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    К сожалению для нас, россиян, американцы впереди по части изобретений для удобства работы.
    Американцы очень любят облегчать себе работу всякими приспособлениями. Один пмевматический нейлер чего стоит!
    Или это
    https://www.youtube.com/watch?v=oYNkLlESx44
    http://www.youtube.com/watch?v=Xcd0YD2jSC4
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Тоже захотелось изготовить подобное. Подскажите,@Nikofar, все соединения - шарниры? Пружин там нет?
    Вот есть ещё приспособление
  7. Nikofar
    Nikofar
    лежу на вате гляжу на мушку
    Nikofar
    Пружин нет. Приспособление очень несложное. Из инструментов при самостоятельном изготовлении достаточно УШМ и дрели.
  8. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Осспидя, как этот мужик на видео только не покалечился, прибивая доски. :)]
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Все эти приспособления хороши, но расчитаны на работу с нейлером. Если стелить пол одному с молотком и гвоздями гораздо удобнее клинья. Прижал, доска зафиксирована, руки свободны...
  10. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Я думаю, с автомобильным домкратом всё хорошо. Я его даже ни разу не доставал, чтобы сплачивать половые доски. Поскольку это очень тяжело для меня - таскать домкрат по полу.
    Кстати, лет двадцать пользовался способом, который описал @QWEsad на предыдущей странице. Способ надежный, проверенный. Но слегка геморройный: нужно привинтить парой-тройкой шурупов упор, забить клин, привинтить доску, выбить клин, вывинтить упор. Вся операция занимает секунд так полминуты. А кусок швеллера с шипами и ручкой позволяет: положить клин, приложить к нему швеллер, пару раз стукнуть молотком по швеллеру сверху и по клину сбоку, завинтить шуруп в доску, отодрать швеллер от лаги. На всё про всё секунд так десять. Как говорят: "Почувствуйте разницу!" :)
  11. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Обязательно поможет. Один из самых надежных и простых способов. Только балку снизу нужно стойкой временной подпереть, чтобы выправить прогиб, а уже потом пластины прикручивать.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, я так и планировал. Дом покупал балка как батут. Посреди балка, а на нее лаги. Вод под эту общую балку.
    Спасибо.
  13. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Нет. Сами обломки сейчас на даче. Может быть позже, когда съезжу за город, сделаю несколько фото сего девайса.
  14. Nikofar
    Nikofar
    Nikofar
    Кстати, уважаемый @kvn-b сподвиг меня на очередное "изобретунство".
    На мой взгляд, предложенные выше способы исправления прогиба балки грешат одним недостатком – они пригодны в лучшем случае для выправки балок перекрытия первого этажа, когда внизу наблюдателей за всем этим безобразием нет, кроме мышек, кошек и прочих подпольных обитателей. Исправление балок перекрытия между этажами требует более эстетичного решения. Чтобы все эти страшненькие талрепы с железяками и доски-тетивы с клиньями не мозолили глаза населению и гостям дома и не вызывали лишних вопросов, типа: «А что это?».
    Вооруженный ранее озвученным лозунгом «экономика должна!» я, как обычно, выкинул из устройства с талрепом всё лишнее, оставив лишь самое необходимое:
    - одну стальную растяжку с анкером на одном конце и резьбой М10х1,0 с другой стороны;
    - центральную опору для растяжки.
    Правда, пришлось ввести ещё пару деталей, без которых невозможно обойтись:
    - обычный оболтус в виде гайки М10х1,0;
    - упор, за который натягивается растяжка при закручивании оболтуса.
    Далее пришлось вспоминать старшие классы средней школы, для прикидочного расчета работоспособности всей этой машинерии. А именно: правило сложения векторов методом параллелограмма, величину косинуса очень тупого угла, близкого к прямой линии и ещё по мелочи из геометрии и физики. Кроме того, пришлось напрячь КГМ и погонять её внутри черепной коробки, чтобы освежить в памяти допустимые нагрузки для резьбовых соединений, работающих на растяжение.
    Собственно, сама задача по выправлению изгиба сводится к приложению с противоположной стороны к балке определенного усилия, выправляющего прогиб и препятствующего появлению нового. Перегрузка по прогибу обычно составляет 1-2 десятка кгс, превышающая допустимую нагрузку. Соответственно и выпрямляющая сила противодействия должна быть соразмерна этой перегрузке.
    Приняв длину балки в диапазоне 6000-5500 мм, а сечение балки за 150х150 мм, с помощью геометрии и тупого косинуса, я определил высоту подпорки под растяжку. У меня вышло следующее:
    - разность по высоте между точкой анкера и точкой приложения силы к центральной опоре составила 130 мм;
    - длина двух "половин" растяжки для построения параллелограмма сложения векторов сил составила 2503 мм (она же модуль для каждого из двух векторов);
    - угол между половинами растяжки получился около 174 градусов;
    - модуль вектора для заданных величин вышел по расчету около 262,6 мм.
    Далее я прикинул значение выправляющей балку силы, если к растяжке приложить, скажем так, усилие в 5 тонн. Результат получился ого го какой! Чуть ли не целая полтонна! И даже больше. Далее я не стал почивать на лаврах, а решил поверить гармонию алгебры и геометрии скепсисом сопромата. И оказался совершенно прав в своём сомнении. Для резьбы М10х1,0 из стали 35 допустимое осевое усилие на болты составило всего лишь 6500 ньютонов, а это чуть менее 650 кгс, точнее 637,6 кгс на разрыв…
    Но и в этом случае компенсирующая сила составила не малые 66,9 кгс. "Дайте две!". В смысле, надо удвоить! То есть, сделать две растяжки с обеих сторон балки. Тогда будет уже вполне приличные 133,8 кгс на выправление балки. Что, в общем-то, укладывается в диапазон решения задачи для компенсирующих сил от 100 до 200 кгс.
    Поясняющие картинки:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понравилось, дешевле пластин раза в два если не больше. Но поразмыслив, мне не поможет, у меня хотя и прогиб но главное батут. От батута не спасет растяжка думаю. Во всяком случае пока сомневаюсь. Балка у меня 3,2 м. по средине комнаты. По бокам на ней лаги по 3.5 м., справа и слева. меж лаг аж 90см.
    Лыска -это под сварку что ли?
