РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. У меня китайский тепловой насос (аналог gsww 8b).Он работал. На неделю пришлось выключить. Сейчас включается на 3 секунды, потребление электроэнергии переходит за 10 кВт и у меня срабатывают автоматы. Ошибки контролер не выдает. Тн на фреоне R407c 2000 грамм. Колличество фреона не изменилось. Это видно по градуснику, но температура фреона упала до -10. В помещении где он стоит +6 гр. Что делать?
Почитаем методичку https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-26#post-4415745 Так что, мне кажется, нужно отогреть вам насос. Тепловой пушкой к примеру.
Дайте больше инфы. Тип тн, как сделан контур. Похоже что у Вас не работает испаритель. С фото было бы еще лучше.
Компрессор не запускается. Вышибает 25 амперные автоматы. Выкладываю фото шильдика с характеристиками. В помещении где он стоит +12.На термометрах на передней панели отрицательные температуры и не оттаивают. Инея нигде не заметил. Колличество фреона по термометру визуально не изменилось.
Попробуйте поменять фазировку. Может за то время, что ТН стоял выключенный ремонтировали эл. сети. Уже увидел, он однофазный,
150 метров 40 трубы: 15 метров до 1 колодца. в колодце 50 метров кольцами. 5 метров до 2-го колодца+ 50 метров внутри, и возврат до тн.
Для начала следующее: У Вас есть мультиметр? Порядок такой: отключаете провода от компрессора. Включаете мультиметр в режим прозвона когда пищит или просто на измерение сопротивления. Там три клеммы. один щуп на заземление другой поочередно к каждой клемме компрессора. Если где-то запищит или прибор покажет цифры - компрессор сгорел. Далее: если на землю не прозванивается, прозваниваете сопротивление между клеммами, оно будет разным, данные выложите сюда, посмотрим, возможно межвитковое замыкание. Третье: проверьте все контакты в районе пускового конденсатора, возможно вышел из строя сам конденсатор и тогда выбивает потому что компрессор не может запуститься. Если есть возможность его заменить близким по номиналу и таким же по вольтажу - попробуйте. Если все вышесказанное в норме, то компрессор заклинил.
Поставил мультиметр на прозвон: замерил поочередно синий провод с землей, черный с землей, и коричневый с землей - не звенит. поставил мультиметр на замер сопротивления на 200: черный-коричневый -2.2 коричневый-синий -1.6 синий-черный -2.8.
