Не происходит регенерация на клапане управления Autotrol 278 Performa Cv 962TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем I2cbus, 29.12.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Хорошо. Белый кабель от контроллера идёт к датчику (должен быть вставлен в гнездо, проверьте) выходного патрубка. В самом патрубке находится счётчик воды, его можно достать и проверить, подуйте в него чтобы вращался. Возможно он засорён и не крутится при расходе воды.
    Если был сбой в эл. питании можно перезапустить контроллер, сбросить настройки потом настроить.
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Килби, спасибо! Дело было в том, что датчик на конце толстого белого провода не до конца заходил в своё гнездо (без защёлкивания). Поправил — теперь снова всё нормально! :)
  3. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Здравствуйте. прошу помощи. имеется фильтр под управлением клапана AutotrolLogix 268/740. на котором зажегся красный светодиод, на дисплее один прочерк, либо вообще ничего. на нажатия кнопок никак не реагирует. кратковременные выключения - включение ситуацию не меняют. если отключить питание на несколько дней, то в 50% случаев включается в режим ввода часов. так может проработать до суток, и вновь в аварию. либо в остальных 50% сразу в аварию.
    помогите пожалуйста найти проблему.
    ps. руки имеются, могу заменить, перепаять вышедшие из строя детали.
  4. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Что можно сделать для начала:
    1. Убедиться что идёт стабильное питание 220В.
    2. Попробовать другой блок питания. Он переменного тока, в обычной электрике не продаётся. Заказывайте у поставщиков оборудования.
    3. Перезагрузить контроллер, откатив к заводским настройкам.
    После того, как поработал и встал в аварию, что показывает? Ошибку или прочерки?
  5. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    1. по питанию напряжение 230в+-5в
    2. по выходу с б/п не замерял, посмотрю.
    3. каким образом осуществить перезагрузку?
    ошибку показывал только когда снимаю датчик положения с вала. когда все в сборе, на дисплее чаще один прочерк в нижней части (не там где прочерки часов), либо знак Цельсия, либо вообще пустой экран. впечатление такое, что эти данные возникают случайно при сбое контроллера, и отношения к данным ошибки не имеют.
  6. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Перезагрузка.
    1. Отверстие под скрепку с кнопкой "RESET". На задней крышке, вверху около центра, самое маленькое. Или лучше:
    2. Нажать на SET (квадратик), держать секунд 10. Отключить от питания, не отжимая SET. Подождать секунд 30 с нажатой кнопкой, включить питание. Должны загореться все знаки. Потом нажать на клавиши слева направо. Вниз-SET-Вверх-Регенерация.
    Если это не поможет, то только замена.
  7. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Ясно. спасибо! вечером опробую
  8. vican75
    vican75
    vican75
    Всем доброго время суток!
    Чтобы не создавать новую тему для одного вопроса напишу в этой теме.
    У меня клапан autotrol 278. Не могли подсказать в каком параметре надо изменять показатели, чтобы увеличить количество воды в соли.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Autotrol 278? Это основание или платформа.
    Программный блок какой 940 или 960 или 962 или 964 или 740 или 742 или 760 или ... ?
  10. vican75
    vican75
    vican75
    Программный блок 962
  11. АртёмРеуков
    АртёмРеуков
    АртёмРеуков
    Добрый вечер
    Помогите с проблемой
    Клапан аутотрол 263/770
    При работе когда крутится Вал включается реверс и Вал начинает крутится в другую сторону, клему на моторчике если перевернуть не помогает
    Обычно это после 5 шага. Но бывает по разному.
    Блок питания родной выдаёт 12 вольт перемётного тока.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунду пишете. Изготовитель не закладывал такую возможность в работу автоматики. Вал не провернётся в обратную сторону, выступы не дадут.
    Однофазное переменное напряжение не влияет на вращение вала двигателя. Он вращается в одну сторону. Изменение полярности двигателя для реверса вращения актуально для постоянного напряжения.
    Скорее всего у вас какая-то самоделка или что-то напутали.
    Вы и в деталях путаетесь. Клапан аутотрол 263/770 - нет такой модели!
