Не происходит регенерация на клапане управления Autotrol 278 Performa Cv 962TC
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем I2cbus, 29.12.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    В нормальном режиме на табло по переменно меняются показания текущее время, оставшуюся емкость, текущий расход воды в куб. м. Временные интервалы режимов регенерации легко меняются - это Р6- параметр заполнения сол. бака (указан цифрой на заглушке ограничителя потока слева дальняя), Р7- время забора рассола из бака (определяется по таблице и зависит от цвета эжектора и давления воды на входе в фильтр) Р9- время обратной промывки (мин.), Р10- суммарно время забора сол. раствора и медленной промывки (мин.), Р11- время быстрой промывки (мин.).
  2. I2cbus
    I2cbus
    I2cbus
    Ясно. Спасибо. С наступившим Новым Годом.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Благодарю! Благополучия и удачи в Новом Году!
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Инструкция совсем не та.
    Емкость на ТС увидеть нельзя, если у Вас ТС - Time Clock.
    Времена циклов определяются параметрами Р9 - backwash, Р10 - slow rinse, Р11 - fast rinse.
    Даю Вам копию настроечной таблицы на похожий фильтр. Разберетесь.
    ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАТЕЛЯ 962ТС
    Загрузка баллона 13: 48л MZ + 18л ANTRACITE
    Реж. засалив. 3 г/л = емк. 0,35 гр. Fe /(л MZ)
    емк. 48л *0,40 = 19,2 гр Fe. 19,20 /0,6 = 32,00 куб. м.
    32,00 куб. м /110*100 /1,0 = 29.1 = 28 дн.
    Сократим фильтроцикл до 7 дней:
    28/7 = 48/х х=12л MZ регенерируем за 1 промывку.
    12*0,40/0,6 = 8,00 куб. м.
    8.00 /110*100 /1,0 = 7,27 = 7 дней
    Марганцовка: 3 * 12л = 36 гр.
    В бачок надо воды: 36 / 60 = 0,60 л воды.= 0,0006 куб. м.
    Настроечная таблица для обезжелезивателя
    278/962, пятицикльного
    (количество MZ+MTM 112л.)
    P1 = текущее время (часы:минуты)
    P2 = 2:00 время начала регенерации
    P3 = 0600 содержание железа *1000 (0,6 * 1000 = 600)
    P4 = 0,218 объем воды в бачке *0,363 (0,6 * 0,363= 0,218)
    P5 = 4,8 емкость, восстанавливаемая в кг. Fe *1000
    (8,000 куб. м.) (12л *0,40г /1000 *1000=4,80)
    Параметры, доступные наладчику:
    P6 = 33 _ * пополнение солевого бака
    P7 = 50 _ * величина засаливания
    P8 = параметр не используется
    P9 = 12 _ время обр. промывки
    P10= 43 _ время медл. промывки
    P11= 5 _ время быстр. промывки
    P12= 1 ед. изм. 0=амер, 1=метрич.
    P13= 1 реж. часов, 0=12час,1=24час.
    P14= 20 1-30=календарн.реген.,0=расх.рег.
    P15= 0 тип резервирования
    P16= 10 величина резерва %
    P17= 6 состояние 6=5-цикльный умягчитель
    P18= 1 запрет на изм. P4,P5засал.0-нет
    P19= 1 выбор датчика потока (1 = 1" турбина AUTOTROLL)
    P20= 0,01
    P21= 60 Дист. переключатель
    P22= 99 заводская установка (не менять)
    * Параметры P6, P7 обратно пропорциональны интервалу времени,
    который они устанавливают.
    D1 = 1
    D2 - D7 = 0
  5. I2cbus
    I2cbus
    I2cbus
    @Andre. voda, спасибо. О том я и говорю, что при параметре Р17=3 видно и расход и емкость оставшуюся, а при Р17=6 не видно ни пса. Спрашивается зачем так кастрировать систему. Теперь у меня колонны работают в режиме трехциклового умягчителя, а регенерацию провожу вручную после изменения Р17. Реально получается какие-то криворукие программисты ваяли ПО для этого девайса. Не жалею, что приобрел данные контроллеры, поскольку достались за бесценок, а за реальную стоимость это было бы издевательством над покупателем. Да вот вопрос еще по
    . На сколько это обратно пропорционально, чтобы так сказать выразить количественно? Если можно с примером, а то методом подбора это как-то совсем нехорошо.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, табличек нет, только методом подбора.
  7. Faust56
    Faust56
    Faust56
    Всем привет, столкнулся с системой водоподготовки GAMBRO, среди прочего там присутствуют 2 ёмкости с ионообменной смолой, головы на этих ёмкостях Performa CV 962. собственно вопрос: я могу настроить только первые 5 параметров Р, то есть после настройки пятого всё сохраняется, и голова возвращается в рабочий режим. а как быть с остальными Р до 22. после отключения установки от сети была ошибка ERR 4, величины были введены наобум, а теперь когда ошибка пропала, хотелось бы все значения выставить такие как надо.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Фото установки, фас, профиль, вид сверху. Размеры корпусов фильтров, объёмы загрузок и названия, анализ исходной воды. Описать условия эксплуатации (частный дом, производство чего? режим работы), указать марку и производительность насосного оборудования (если есть) и требования к качеству воды.
    Пока всё.
  9. Faust56
    Faust56
    Faust56
    Ой ёй, у меня вопрос как в настройку до Р22 дойти на performa CV 962, а тут столько всего надо) сегодня постараюсь дать информацию
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Одновременное нажатие и удерживание 3-4 сек. кнопок "стрелка вверх" и "стрелка вниз" до появления Р1, далее листать кнопкой "SET". Для сохранения в памяти изменённого параметра необходимо пролистать все параметры до конца Р24 и после сигнала пи-и-и-и изменения сохраняются в памяти.
    Только всё это бесполезно пока не разберётесь или специалист подскажет которому нужна дополнительная информация.
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    В клапане управления 268/760С (колонна умягчения 1354) перестал отображаться расход воды и, соответственно, число оставшегося расхода до следующей регенерации замерло.
    Подскажите, куда смотреть, что можно попробовать своими силами?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Cinot, проверьте для начала контакты расходомера (подключение к контроллеру).
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Lmv16, подскажите, пожалуйста, где искать или как выглядят эти контакты?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    @Cinot, на втором фото видно, что оптический датчик (в него вставлен разъем - белая фишка) смещён, выскочил из посадочного места, относительно диска с прорезями, который находится на валу. Поэтому контроллер должен ошибку показывать вместо штатной регенерации и естественно не будет считаться расход.
    Чтобы оптический датчик установить на место необходимо отключить питание, снять двигатель, снять вал. Вставить датчик на место и в обратном порядке собрать. На валу есть спец отметка в виде треугольника для правильной установки вала. При установке вала отметка должна быть вверху напротив такой же отметки на корпусе.
  15. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Килби, оптический датчик выскочил слегка, внешней стороной. Я его легко вернул назад без снятия двигателя и вала. Он работает корректно, т. к. когда я отключил подходящий к нему разъём, он показал Error3, и начал вращаться вал. Я подключил разъём обратно, и вал довращался ровно до окошка-прорези напротив датчика, после чего Error3 убралась. Но расход воды не показывается.
