Утепление дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Реванин, 29.12.13.
  1. Реванин
    Реванин
    Реванин
    Днепропетровск
    Утепление дома
    Здравствуйте подскажите пожайлуста, стены дома из ракушняка 20см, фасад обложен кирпичом силикат, между ними воздушная подушка, я планирую с внутренней стороны стен выложить стены из газобетона 10см для утепление. можна так, и будет ли от этого польза .
  2. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Советую Вам и всем, найдите на форуме калькулятор расчета утепления, рассчитайте для себя удобный вариант.
    Посмотрите по темам форума вопросы утепления, почитайте в Вашей теме, что Вам скажут люди
    Решение вопроса будет за Вами.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Здесь ссылочка на сайт калькулятора.
    Возможности данной программки позволяют привязаться к конкретной климатической зоне, в условиях расчета присутствуют практически все современные конструкционные и утепляющие материалы.
    Я всегда и везде выражаю свой респект создателям данной программы.
    Вам, лично, удачи в строительстве и с наступающим.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Реванин, а почему вы хотите использовать для утепления не утеплитель?
  4. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Ребята, а зачем, сразу задавать суровые вопросы. Каждый из нас владеет своим багажом знаний и умений. И, каждый из нас, может в чем-то быть полезным другому. Хороший совет всегда подразумевает доброжелательный ответ.
  5. Реванин
    Реванин
    Реванин
    Днепропетровск
    по идеи добавится еще одна воздушная подушка и сам пенобетон добавит толщину стены и он по характеристикам теплый материал
  6. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Когда-то ложил сарайки из ракушечника в Рыбнице, если это, примерно то же самое, то по теплоизоляционным качествам в некоторой мере превосходит нынешние блоки из газобетона. Попробуйте взять за основу газобетон и подсчитать в программке с своими вариантами толщин материалов.
  7. Реванин
    Реванин
    Реванин
    Днепропетровск
    не могу понять в той программе ничего, извените но в таких делах слаб
  8. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Тренировался с конструкцией Вашей стены, в Вашем варианте ответ негативный. Сотка из газобетона просто лишняя. Нужно внешнее утепление. Попробую прикинуть по результатам отпишусь. С вашего позволения в качестве внутренней отделки введу цементно-песчанную штукатурку по ракушечнику.
  9. Реванин
    Реванин
    Реванин
    Днепропетровск
    зарание благодарен, а если между ракушкой и пенобетоном уложить базальтовый утепл 5см токой вареант посмотреть
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Примерный расчет утепления для Вашей стены
    Все, что у Вас есть+снаружи пленка, мат, воздушный зазор, металлосайдинг.
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Извините что встреваю. Не могу найти в таблице свои блоки или близкое к ним подскажите пожалуйста. У меня бессер блоки двух пустотные сквозные на щебне и гранитной крошке. Размер 200х200х400 мм. В один блок. То есть 400 мм стена. Планирую утеплять пенопластом. Спасибо. И с Наступающим новым годом.
  12. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    Посмотрите информацию в ссылочке http://domekonom.su/2013/04/dom-stena-iz-blokov-besser.html
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Помогите разобраться с узлом утепления. На рисунке выделенный элемент залит после поднятия стен в проем витражей. Переживаю что это ооооччень сильный мостик холода. Может мне его демонтироват? Или есть другие решения? Да еще момент вдоль витража вмонтирован в пол (на уровне пола) Отопитель как на фото.
  14. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    @игорь718.
    Хороший вопрос, а зачем утеплять правильно собранный дом из бруса сечением 250х250?
  15. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    К вопросу о тепле в доме. Есть исторические традиции. Русская бревенчатая изба, даже в богатых лесом местах, никогда не была в размерах больше, чем 40-50 м2. Если хотелось большего делали пристрои-клети.
    Сейчас, народ строит жилища площадью 100-150 м2 на этаж и очень удивляется, как так-холодно.
