Помогите подобрать проект. Т. З. внутри
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем RRPavel, 29.12.13.
  1. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Пересмотрел кучу проектов и нет того что мне надо. Совсем нет, даже близко. Неужели у меня такие особые запросы? Прям как в том анекдоте "доктор, я феномен?" Вроде не хочу ничего особенного.
    Скорее всего просто плохо смотрел... Помогите, может кому попадалось что-то под следующее т. з.:
    Каркасник
    Два честных этажа (мансарду не предлагать) без подвала
    Одна спальня на первом этаже и две (или три) на втором, но с большой ванной и гардеробной
    Не нужна огромная гостиная
    Пристроенный гараж на 2 машины со входом в прихожую
    Ну и еще с кровлей, которую можно безопасно эксплуатировать снежной зимой, соответственно никаких балконов и веранд
    И при этом по возможности скромных размеров, желательно 200 (ну не более 230) кв. м без учета гаража
    То что на заказ нарисуют все что надо, это я понимаю. Но хочется, так сказать, ознакомиться с мировыми аналогами, зачем изобретать велосипед?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @RRPavel, размеры в 200-230 кв. метров сложно назвать скромными. И это еще не сочетается с заявленным набором помещений. Второй этаж равный по площади первому - слишком большой для двух/трех спален. Ведь там еще и не будет котельной и прихожей.
    Считаем примерный набор и площади:
    1 этаж
    тамбур - 4 кв. м
    прихожая - 6 кв. м
    гардеробная - 6кв.м
    котельная - 6 кв. м
    кухня - 15кв.м
    гостиная - 22кв.м
    лестница +холл - 10кв.м
    спальня - 15кв.м
    ванная+с/у - 6кв.м
    на проходы - 5кв.м Итого 95 квадратов
    2 этаж
    спальня - 15кв.м
    спальня - 15кв.м
    спальня - 18кв.м
    гардеробная - 9кв.м
    ванная - 8кв.м
    с/у - 3кв.м
    лестница/холл - 10кв.м
    на "проходы" - 6 кв. м Итого 84квадрата.
    Вам логичнее искать проект с мезонином - когда площадь второго этажа меньше площади первого.
  3. Ассандр
    Ассандр
    Ассандр
    Россия, Москва, Проспект мира 124-5-119
    Хороший вопрос!
    Первой цитатой Вы сами ответили на вторую. Мировых аналогов не найдете. Судя по всему.
    Да, еще. 6-ти метровая котельная на дом в 200 метров маловата.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Ассандр, я сама за максимально просторные технически помещения. Тут просто прикидывала "стандартный минимум" по площадям. Хотелось донести мысль, что не совпадают площади первого и второго этажа.
    Если делать реально комфортный первый с нормальными площадями, то полноценный второй будет слишком большим для 3, а особенно 2-х спален.
  5. Ассандр
    Ассандр
    Ассандр
    @shusha, Это не проблема, когда второй этаж меньше первого. Решений уйма.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Ассандр, так я и написала ТС
  7. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    1 этаж
    гардеробная - 6кв.м - убираем
    гостиная - 22кв.м - подрежем однозначно!
    спальня - 15кв.м - на первом этаже хватит и 12
    ванная+с/у - 6кв.м - ванны не будет = 4 кв. м
    2 этаж
    спальня - 18кв.м пусть будет 20 - 22 кв
    ванная - 8кв.м ~ 12 кв
    с/у - 3кв.м - пусть 6 кв
    В принципе все корректируется и приводится в равенство :) Я просто думаю что городить мезонин - экономически смысла нет. Лучше больше "воздуха" на втором этаже дать, или второй свет сделать в холле-гостиной. Но, честно говоря, с мезонином я проектов на такие площади тоже не встречал.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @RRPavel, выложите хоть пару вариантов первого этажа, который бы вас устраивал.
  9. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Ээээ... В смысле, пару вариантов? Пару вариантов чего? Если голых цифр - то я не вижу смысла, вы их уже написали. А будет спальня 12м или 15м, это не столь принципиально. Это надо по месту смотреть, рисовать и смотреть, что куда пойдет, где чуть подрезать, где чуть добавить.
    В принципе для себя я рисовал вариант с вторым светом в гостиной и выносом тех. помещений в пристройку с гаражом. Тогда этажи вполне сходятся.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @RRPavel, пару вариантов наиболее подходящих планировок. Обычно их при поиске проектов скапливается несколько десятков. И пишете что устраивает, а что нет.
  11. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Ага, тогда вот например эти:
    вот первый проект http://z500proekty.ru/projekt/zx10.html
    вот второй http://z500proekty.ru/projekt/zx26.html
    Что не нравится в первом:
    гараж наполовину в доме
    балкон над гаражем
    отсутствие постирочной
    маленькая прихожая
    второй этаж не нравится совсем
    Второй проект:
    во первых это не каркасник :), а так он практически то же, что и первый. Но зато у него нравится второй этаж, вернее почти нравится - одна спальня лишняя, зато второго санузла и гардеробной не хватает.
    Вот если вытащить гараж и сделать ему двускатную кровлю, добавить постирочную, перекомпановать прихожую, второй этаж второго проекта приделать к первому проекту, убрать одну спальню, вместо нее сделать гардеробную и второй санузел, сделать вход в санузлы прямо из спален. Что еще... Ну уже надо ВСЕ переделать, проще сразу новый рисовать.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не проще. Гараж справа, к кочегарке.
  13. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    В принципе да, почти...
    Опять огромная гостиная, зачем она мне, хороводы водить? А кухня маленькая. В принципе это как бы одно пространство, гостиная - столовая - кухня, можно сказать сойдет. Постирочной нет. Ну ладно, сделаем ее в котельной, а котельную спрячем в гараж, с отдельным выходом ессно.
    А вот второй этаж совсем плохо. На три спальни надо два санузла. Конечно тоже можно порезать одну спальню на санузел и гардеробную... Все равно переделывать... Но уже да, несколько лучше, чем все что я видел, спасибо. Ссылочкой киньтесь пожалуйста.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @RRPavel, вот Ваш предыдущий проект:
    О нем Вы писали:
    В проекте @nir гостиная явно меньше, но Вы пишете:
    А вот кухня у Вас, если убрать столовую - не больше.
