Проблема с подвалом, нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем avs1000, 29.12.13.
  1. avs1000
    avs1000
    avs1000
    Требуется совет. В чем проблема? Фундамент под дом строили так. Сначала сделали стены подвала (монолит, 450 бетон, толщина 25 см, арматура, углубление 2,5 метра), а потом выбрали грунт и халили пол бетоном толщиной 35 см, марка 500 для бассейнов. Плюс армирование. Но строители сделали одну вещь, из за которой похоже сочиться вода. Они под низ пол делали отсыпку песка а поверх песка положили гидроизол с нахлестом на стены. Во внутрь подвала нахлест. И после заливки пола между стенами и полом образовалась щель. Гидроизол запаяли на стены. Он конечно после заливки (или во время) практически весь оторвался. понять сколько где бетона на полу сейчас уже сложно. По внешнем стенам внутри подвала сделали по полу штробу чтобы залить туда типа пенетрона. Но на стенах остатки гидроизола отодрать их ни как не удается. Три года подвал был сухой. В прошлом году подтопило. Думаем что из-за этих мест.
    Что надо делать чтобы укрепить или гидроизолировать эти места наилучшим способом? Внешняя гидроизоляция у фундамента имеется, а вот обустройство дренажа нет. Уровень грунтовых вод низкий. Рядом с домом три года была яма глубинной 2,5 метра. Всегда сухая. Участок сухой.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    В принципе Вы на правильном пути нужно места примикания штробить и не только все холодные швы технические отверстия ну и нужно чтоб профессионал (именно по этому направлению) осмотрел (так как по мимо всего перечисленного много нюансов).Недавно в Ногинске столкнулься с аналогом вашей случай нужно весь битумный праимер и гидроизол убрать. Жестоко но чтоб достичь результата нужно так убрать чтоб небило масленной точки. С наступаюшим Вас, и удачи. С уважением Давид
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не пытайтесь сделать подвал герметичным изнутри. Это бесполезно.
    Делайте упор на внешнюю ГИ, дренаж, отмостку .
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно попробовать все же ободрать гидроизол (шлиф машинкой) и промазать все проблемные места 2 слоями энекрита вс. Он даст прочный слой порядка 3 мм. Других вариантов без откапывания не вижу.
  5. avs1000
    avs1000
    avs1000
    Всем огромное спасибо за советы
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
