Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Вогнистый, сделал. Но на этом позвольте закончить. Режим. Буду рад продолжить мастер-класс завтра вечером. Спокойной ночи. Щиток_Вог-Рыб ориг 17.jpg
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый, добрый вечер! Что вот подумалось, что нижняя часть щитка КО как-то не оформлена. И тут на глаза попался щиток, который в какой-то теме выложил @Владимир Жирнов.
    Что, если в зоне подключения ОП КО сформировать небольшой колпак? А то мне кажется, что низ там будет плохо прогреваться. А так ДГ пойдут вниз.
    Как обычно, выделил это место красным овалом.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -Если вы помните -я правое крыло- не оформлял- Неясно какой Прибор Отопления. Если и брать Щиток -Жирнова В. В. / тоже хорошо/ - То нужно ставить в правое крыло- как он и есть. А так как в последнем рисунке- Красный круг- локальный перегрев входа О. П.- четко видно. Зделайте новую схему- сравним. Да в таком варианте О. П.- должен стать строго по центру. Вечером выйду на связь. Удачи.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А в щитке Жирнова разве нет локального перегрева в месте входа трубы? Или Вы имеете в виду, что у него нисходящие стенки равны, а у меня левая короче правой? Так их можно сравнять.
    Нет-нет, пожалуйста, не надо! Я такую схему сделаю, что ни в сказке сказать, ни ... ну и так далее. Я ж чего не предложу, все как-то не туда.
    По центру - в смысле по вертикальной оси - влево-вправо между опускными стенками колпака? Так это можно поставить. По высоте - еще не знаю, какой ОП будет, это уже зависит от женской половины, им надо чтоб было "красиво".
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -Пост №76. Схема щитка. С лева 10 ребро- уберите 3 ребра. И на последней схеме спрва / где красный круг / уберите два ребра. Насщет О. П.- если это О. В. П. с чугунным настилом - это одно а если печь стилизованая под КАМИН- это совсем другое. Какая функция у нашего О. П. уточните у женщин?
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый, 3 ребра убрал, 2 кирпича убрал.
    Это вид сверху после того, как убрал 3 кирпича
    Щиток_Вог-Рыб ориг 18.jpg Щиток_Вог-Рыб ориг 19.jpg Щиток_Вог-Рыб ориг 20.jpg
    В КО нужна ОВП - чтобы иногда, когда выключают электричество, можно было чаю вскипятить, или супчику сварить. А то приходится или проситься к соседям с печкой, или всухомятку. Навсидку два варианта.
    Это Бавария и Умка (Ферингер - отверстие в щитке КО на рисунке под нее по высоте).
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -Да тяжеловато будет у Баварий готовить. И если О. П. становиться строго по центру- попробуйте щиток В. В. Жирнова- разложить по кирпичу. В кирпиче он не так должен смотреться как на схеме. Я левый щиток планировал под облегченную О. В. П. с настилом. Вам решать.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый, да, спасибо, попробую нарисовать щиток Жирнова. А что касается Баварии, так она не готовить, так, на крайний случай чаю вскипятить. Ну, если есть печь, то пусть имеет функционал побольше. Тогда поясните, что в Вашем понимании "облегченная ОВП с настилом"? Металлические печи можно классифицировать по киловаттам, они указываются в паспорте. Какое примерно количество квт это может быть?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -Есть у нас такое понятие - Времянка. Прежде чем строить дом- строился домик с двумя комнатами и печечкой. И пока строился дом- жили в Времянке. Печь была О. В. с духовкой и настилом и бачок для воды. Хозяйке было очень удобно. И готовить, посуду помыть, спечь что нибуть. Когда дом был готов, времянка оставалась как летняя кухня. У Вас примерно такая ситуация. Только- это будет гостевой домик-баня. Вам решать. Ибо если печь О. В. с настилом -это одно расположение каналов, а Бавария -другое. Отвечаю на Ваш вопрос- Я всегда выясняю- какие функций нужно хозяйке. А затем как стоит печь- и за сщет длины дров можно выдать нужное количество киловат. Если длина дров для закладки- 25см. -это одно. А если 70см. это другое. У нас не принято покупать М. П.- делаем сами. Но футировка топлевника- ОБЯЗАТЕЛЬНА. и затем декоративный контур- для защиты детей от ожогов. Вам решать. У нас каменный уголь[​IMG]
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый, спасибо. Тогда в ближайшие планы включаю вывоз хозяек в магазины, торгующие печами. Как подберем печь, я дам знать. Пока оставляем то, что есть, в качестве рабочего варианта. Или если у Вас есть еще дополнения в конструкцию?
    И два вопроса.
    1. Если Вас не затруднит, пару примеров печей, которые подходят для такого щитка? Или хотя бы пару параметров, таких, как макс. длина дров, диаметр дымохода (наверное, это самый значимый параметр?), размер топливника?
    2. Если левую стенку Пустого Барабана опустить на пару кирпичей вниз, чем это грозит? Вот тут, в красном овале.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, - очень хороший вопрос про пару кирпечей / в красном овале/ -лучше их поставте на выходе их камеры дожига. Рисунок №2 пост № 83. Насщет печей- я так понял Вам нужно что то с настилом? Стандартный настил 710на 410мм. Значить печь 810 на 510 мм высота 800мм. Длина дров до 650мм. Труба пятерик -250на150мм. Печь без духовки. Можно и меньше. Затем будем одевать в уголок. Зделаем СТУЛЬЧИК для трубы., с прочисткой и лючком для ревизий. Очень жаль что нет выхода на мансандру.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Имеете в виду - вот так?
    А про печи - я имел в виду буржуйки.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -нет, здвигайте к рассечке /ребру/ которая идет в верх. Про печи- так сказать буржуйки. Какие Вы имеете в виду. У нас народ рукастый- все делаем сами. к большому сожелению- не покупаем дорогие. Поэтому- ваша Бавария-понравилась. А вот о Финигере- ни чего не скажу. Честно- в этом деле я чайник. Конечно -очень хотелось - хотя бы 3 часа интенсивной топки.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый, вот, сдвинул.
    А по буржуйке - ладно, как выберу, покажу.
