Веранда против теплых полов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем topkon, 28.12.13.
  1. topkon
    topkon
    topkon
    В доме пл. 80 м2 к котлу Навьен 16к подключены 3 10 секц. радиатора и при помощи гребенки сделаны 3 контура отопления теплыми полами. В комнатах батареи отключены, т. к. достаточно тепла от теплых полов. В виду того, что выход на 2й этаж сделан на веранде, то супруга изъявила желание отапливать и ее. Изначально веранда стояла на столбчатом фундаменте, спустя год между опорами долился фундамент и опоры соединились кирп. кладкой, с одной плотно закрываемой дверцой. Стены веранды (на ней витраж из 4х пластиковых окон размером 1500х2000 каждая) утеплились 100мм. минватой, а к лагам снизу были прикреплены 50 мм. старые доски, на них была уложена пароизол. пленка + 100мм. минваты + пароизол. пленка и застелены шпунтованными досками. На днях полы были вскрыты, на утеплитель был застелен пенофол, к лагам прикреплены рейки, на которые была уложена спираль водяного теплого пола из 16 мм. труб. Опрессовали, тепло пошло и застелили полы. Радость от таких теплых полов была недолгой. Прошел цикл прогрева котла: в доме тепло и уютно, а веранда остывает. Поубавил подачу в контуры - котел постоянно работает ТОЛЬКО для веранды с периодичным тактом, а в комнатах тепла поубавилось. Когда отключаю контур веранды, то котел, прогрев и нааккумулировав полы и стены теплом, включается только через 10-12 ч. (в зависимости от уличной температуры). Вот теперь думаю залить на веранде до верха лаг цементной стяжкой или засыпать песком и накрыть полами. А вы как думаете, уважаемые форумчане ? Извините, за столь длинное изъяснение.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Извините, написано достаточно много. а по делу...:close:.
    1. Схему содеянного в студию.
    2. Котлом управляет комнатный термостат?
  3. topkon
    topkon
    topkon
    Комнатный термостат выставлен был на период опрессовки +26 и в доме жара стояла: не продохнуть, тогда как на веранде было около +16 (на улице +1). Затем котел "замолчал" до 02 ч. ночи, т. е. с 09 утра - так нагрел.
    1. Схему содеянного в студию. Схему нарисую в АutoCADe и загружу (или ..по другому не знаю как).
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, не стоит так напрягаться, это не дипломный проект или проект для заказчика (за гонорар). Программы - Paint как правило более чем, с указанием длин и диаметров разводки, естественно материал труб.
    "Зажат" или недостаточно теплоотдачи контура веранды или ещё какой "левак" - это по схеме.
  5. topkon
    topkon
    topkon
    "Зажат" или недостаточно теплоотдачи контура веранды или ещё какой "левак" - это по схеме.[/quote]
    Не "зажат" - сейчас раздача нагрева открыта частично (примерно 20%) на контуры и на радиаторы (которые отключены) и к радиаторной трубе подключены: 10 секц. батарея и теплый пол (последовательно). При работе котла радиатор на веранде нагревается как в заданном режиме + 65 гр., тогда как стоя босым на поле - тепло едва ощущается. Про такую "теплоотдачу контура веранды" Вы имели ввиду? ...или ещё какой "левак" - а это с чем едят ?
  6. topkon
    topkon
    topkon
    Программы - Paint .[/quote]
    У меня комп " Макинтош" и работе с программами я только-только обучаюсь.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @topkon, на белом листе карандашом, маркером набросали схему, сфотали/отсканировали и вставили как картинку в схему, а так мы ещё долго будем ловить черную кошку в тёмной комнате.
  8. topkon
    topkon
    topkon
    Скачал прогу. Сейчас малость почиркаю, затем постараюсь нарисовать... Спасибо.
  9. topkon
    topkon
    topkon
    Вот такие картинки на сей час. На фото " Подача от котла" забыл нарисовать 2ю гребенку рядом с 1м коллектором. После прохождения подачи воды под верандой последовательно соединена батарея, которая во время такта весьма горячая. Возможно, полы 36 мм. держат теплоотдачу своим коофициентом ?
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    вариант 1: недостаточно циркуляции теплоносителя.
    вариант 2: мало утеплителя под полом.
    вариант 3: 1+2.
    Пока писал, появились картинки, так как радиатор после теплого пола и он горячий то у меня только один вариант: недостаточно трубы в полу. Если на выходе из пола 65 градусов и полы холодные, ничего другого в голову не идет:flag:
  11. topkon
    topkon
    topkon
    . Если на выходе из пола 65 градусов и полы холодные, ничего другого в голову не идет:flag:[/quote]
    Конечно, (наверное) не 65 гр., но горячие (рука не терпит). Полы не холодные, но ЕДВА ТЕПЛЫЕ. Вот о недостатке трубы я говорил монтажнику - и он добавил, эдак метров 10. Говорит, что если шаг будет менее 200 мм., то безшовная 16 мм. труба может переломиться.
  12. topkon
    topkon
    topkon
    Вариант 1: недостаточно циркуляции теплоносителя.
    вариант 3: 1+2 ... Вариант 1 исключаю, т. к. на выходе радиатор горячий. Склонятся в варианту 2 - возможно, но не столько же, чтобы так сбрасывать температуру. Под полами веранды довольно все загерметизировано, но не 100%, конечно. Поддувы под полом (они ногами не ощущаются), возможно, есть и ... они так сильно не должны "гасить" тепло. На веранде после тактов работы котла, на утро темп. от 9 до 12 (это когда за бортом -2 ... +1в ночь). Когда же подключаю электрический тепловентилятор, то темп. в помещении держиться = +16 СТАБИЛЬНО !
  13. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    А Вы видели процесс укладки ТП? Как собирали "сендвич"? Попробуйте нарисовать в поперечном разрезе и подписать слои.
  14. topkon
    topkon
    topkon
    Выкладываю фото укладки спирали и разрез веранды. P. S. Фото веранды почему-то развернулось здесь на 90 гр.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Все у Вас нормально. При таком "пироге" пола, ощутимое тепло может быть только при пожаре под досками. Чистовая длоска 36мм играет роль не слабой теплоизоляции. Хотите ощутимо теплые полы, убираете доску 36мм, заливаете трубы в полу стяжкой и закрываете тонким ламинатом или линолиумом на тонкой основе. :victory:
