1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Котел Protherm бизон 30 nl и горелка baltur BTL 3 H, особенности работы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gorvat, 28.12.13.
  1. krendel
    krendel
    krendel
    Вчера замкнули именно черный с коричневым. все сработало! спасибо!
  2. krendel
    krendel
    krendel
    Еще раз побеспокою. Имеется два типа горелок Балтур БТЛ 3: "3н" с подогревом и просто "3" без подогрева. У них есть деталь под поз. № 8 - штанга или ствол форсунки. В 3 это код 0016010061, в 3н это - 0016010104. Кто знает, взаимозаменяемы ли они? Разница в стоимости у них существенна. А мне подогрев не нужен. спасибо!
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Скорее всего взаимозаменяемы, но вживую не видел, не сравнивал.
  4. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго дня всем!
    Небольшой отчетик от 21/01/24, как я наконец-то отрегулировал давление в насосе. А почему это сделал - да потому что работает горелка уже 10+ лет, и как бы пришло время проверить давление. К тому же я поменял оригинальную прокладку (старая порвалась). новую вырезал из паронита, она не подтекает, но проверить давление не помешало бы. В мануале сказано, что для регулировки давления есть подсоединения для вакуумметра и манометра. Купил вакуумметр на озоне Вакуумметр DSZH WK-18VG (80 мм) с резьбой 1/8. С показателями вакуума все оказалось нормально. Стал подбирать манометр,
    подходящий для насоса. Сначала купил на озоне вот такой
    Манометр автомобильный для шин PG-03 1/8 11мм, но его резьба не подошла.
    Потом купил вот этот - Манометр для компрессора ЕСО 1/8" (AES-18PG) , а вот он подошел.
    А котел у меня все же плохо работал - был дребезг, и время от времени он у меня отключался. я сделал удаленное управление, потому я видел, что он отрубился, а вот включить его обратно надо нажать кнопку. А сделать я это мог только приехав на дачу на выходные. В итоге, вкрутил манометр, запустил котел. Прибор показал 10 бар. отверткой плоской подкрутил винт слева до 12 атм. все. Котел пока работает стабильно.
    Наблюдения продолжаю.
  5. krendel
    krendel
    krendel
    Еще раз доброго всем дня.
    Котел с горелкой работает вот уже 13-й год. И новый виток разборок с горелкой. Стал готовиться к сезону 24/25. Залил соляру в еврокуб от Мостранснефти по цене 55900 с доставкой (в прошлом году лил заказанную в Фидстоке, но очень она мне не понравилась. Выпала в осадок белый зимой, в парафин, менеджер говорит, что замерзла, а я говорю, что у меня не было в гараже минуса. У меня там да, нежарко, примерно 10 градусов, но не ниже...короче вернулся к Мостранснефти..), заменил проработавшую весь сезон форсунку, заказанную ранее на Али https://sl.aliexpress.ru/p?key=2lgyr6i. Горелка поработала пару деньков на солярке из канистры, пока искал, и так и не нашел причину завоздушивания штатной магистрали, в итоге проверял подсос воздуха, засорение грязевиков, даже пришлось спаять байпас в обход фильтра солярочного. Но в один непрекрасный момент горелка отказалась даже работать и с емкости. Вырубалась спустя 2 секунды на появлении пламени. Проверил штатный горелочный фильтр, трубку подачи топлива, диск, пробрызгал форсунку очистителем, прочистил сам котел и дымоход как советуют в мануале - нет результата! Да ептыть! Самое последнее, что подумал, так это фотоэлемент. А другого уже и не оставалось. Вытащил его с горелки, светил фонариком - все равно блокирует горелку. Вооружился тестером и... нифига не падает сопротивление, как должно быть, на нем! Раскрутил изоленту, оголил провода, и в момент появления пламени замыкал провода отверткой - котел теперь не отрубался по аварии. В итоге поискал сначала на озоне фотоэлемент - дорого! а потом нашел на Али такой же с доставкой 380 рэ https://sl.aliexpress.ru/p?key=EFgyrqL
    WhatsApp Image 2024-10-17 at 22.02.32.jpeg WhatsApp Image 2024-10-17 at 22.40.46.jpeg
    Фотоэлемент за 13 лет стал уже мутный, непрозрачный. И может в этом дело. Но в любом случае его замена возобновит нормальную работу горелки.
    ПС - вопрос такой - ничему не навредило мое КЗ отверткой проводов фотодатчика, ведь там должно быть конечное сопротивление а не ноль Ом ?
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Спасибо, за то, что делитесь опытом!
    Про КЗ не знаю, не спец. Может, кто и ответит.
  7. krendel
    krendel
    krendel
    Фотоэлемент с Али (ссылка выше) шел 10 дней - и пришел за 3 дня до планируемой даты 31 октября. Вчера забрал, поставил, сняв хомутик и надев штатную резинку-уплотнитель - все работает и без проволочек) ! Так что фотоэлемент годный, и можно заказывать! также заказал форсунки, разные по стоимости, одинаковые по параметрам - угол 60 и расход 0.5 - буду тестить и смотреть, какая сколько "проживет"!
  8. krendel
    krendel
    krendel
    Всем привет! Хоть и теплая зима в этом году, но до 11 января 25 года я сработал куб солярки, зато в доме тепло. Котел работа на ура, никаких сбоев и ошибок, ничего не чистил и не промывал. Только наблюдение. Форсунка Китай, купил на Али, мой стандарт 50 60, отработала куб нормально. 11-го залил летний дизель от Мостранснефти за 61 тр, спустя 2 недели котел стал сбоить. Стал выяснять причину. Первое - поставил новую форсунку - то же самое. Значит дело не в форсунке. Поставил взад старую, и забор соляры с банки около горелки - исключаю магистраль и фильтр - все отлично. Далее исключил только фильтр, у меня сделан тестировочный обход, он на картинке, опять все отлично, значит проблема с фильтром Тонкой Очистки. Снял его и понял, да, действительно в нем проблема. а так через стенки корпуса особо и не видно. Прочистил фильтр. Все заработало. В Мостранснефть написал, есть ли в моем топливе присадки, ответили нет, топливо чистое. Нареканий от других клиентов нет...
  9. krendel
    krendel
    krendel
    Посмотреть вложение 9223599 В продолжение темы... Через некоторое время котел стал опять сбоить. По его работе видно, что он как будто спотыкается, что ему не хватает топлива. Убрал картридж - все отлично. Значит уже забит картридж. Последний из двух, что шли с фильтром. Стал искать картриджи. В итоге поисков нашел на ОЗОНе китай и купил 10 штук за 3253 р. вот ссылка . Это стандарт Байонет - Картридж универсальный для топливных фильтров OVENTROP, WATTS, AFRISO, GOK. Материал пенопласт 50-75 Мкм. он полностью подошел к фильтру. Посмотреть вложение 9223599 . Поставил - работает. Посмотрим, за сколько забьется этот.
  10. krendel
    krendel
    krendel
    И еще по теме... На маркетплейсах почти всегда имеются некоторые ЗИПы к котлам и горелкам, в т. ч. к нашим. Но я заказал провода и электроды на "ZIP котлы". В итоге получил через СДЕК Провода Китай (по 1500 р каждый) № 51402002 и оригинал от Балтур Электроды 3 0016010064 за 3600 р. Положу в ЗИП.
