1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Котел Protherm бизон 30 nl и горелка baltur BTL 3 H, особенности работы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gorvat, 28.12.13.
  1. krendel
    krendel
    krendel
    спасибо! не знал...надо и его прочистить. нашел по ссылке http://service-teplo.ru/?page_id=3408
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Все хорошо промывается и отмывается аэрозольным баллончиком с промывкой для очистки карбюратора
    только и краска:)
  3. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго дня! Отмывается что? Нагар внутри камеры?
  4. krendel
    krendel
    krendel
    Доброго всем дня! В выходные занялся ТО котла. Стал иногда вылетать в ошибку пару-тройку раз, а потом работает снова, долго. Значит пока не встает полностью, почистить его пора.
    Снял горелку, перекрыл соляру, выкрутил форсунку, замочил в уайтспирите, прочистил сопло и саму горелку от пыли. Разобрал котел - панели, чугунку и сзади дымоход, вычистил от белокрасного нагара щеткой и проволочной скруткой теплообменники. Экраны (изоляционные вставки) продолжают сыпаться. 07/04/2017 года узнавал на сайте Протерм ру, что с ними делать ? Ответили - не проблема купить можно как запчасти, нижняя 2-3 к, верхняя 1.5-2 к руб. подумал дороговато, и в этот раз придумал тему - замешал алебастр и асбестовую крошку и замазал места, где уже вкладки начали отваливаться, и пока он не затвердел, поставил чугунку на место и закрутил 4 гайки, чтобы раствор обжался по месту. Посмотрим, как покажет себя эта тема. Если все хорошо, заменю полностью вставку. Промыл солярочный фильтр. В этот раз подзабыл посмотреть фильтр в самом топливном насосе. Собрал все назад, Стало работать веселее.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    лучше в ацетоне или как говорил промывка для карбюратора
  6. krendel
    krendel
    krendel
    какой из этих подойдет?
  7. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @krendel, любой самый дешёвый
    брызгалка
  8. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    Всем добра.
    С начала сезона мучает следующая проблема: после запуска горелки (лампа зелёная горит) через несколько секунд зеленая лампа лампа начинает моргать, с разной переодичностью... никакой системы в моргании не выявлено. Что это может быть
    P/S подскажите алгоритм работы термостата котла, что значат цифры на диске управления и ещё в инструкции указанно, что надо проверять корректную работу термостата...как это делать
  9. EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    EnotDaNetot
    А можно мне в личку номера телефонов, видимо мне тоже попался "супер-мастер" Денис
  10. krendel
    krendel
    krendel
    получилось у вас тогда починиться?
  11. krendel
    krendel
    krendel
    Всем привет! Народ, кто нибудь сталкивался с отключением подогревателя на штанге форсунки поз. 8? upload_2020-2-26_15-1-22.png
    Пытался разобрать эту трубу, дабы прочистить, потому как именно на нее пало подозрение в неработе горелки, в итоге сломал этот подогреватель, и горелка вообще перестала включаться. Мне этот подогреватель и даром не нужен, но он блокирует запуск горелки. Хотелось бы понять, как и какие замкнуть провода на разъеме поз. 9 рисунка ?) upload_2020-2-26_15-12-48.png
    Кстати есть разные мнения по поводу пропускной способности этой трубы. в этой теме писали что она спокойно может засориться, так как там тонкие трубки, а в сервисе мне сказали, что там нечему засоряться.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Насколько я помню - коричневый и черный
    Форсуночный шток даже и не пытайтесь разобрать.
  13. krendel
    krendel
    krendel
    ну да, я его пытался раскрутить,... в тиски зажимал...это не выйдет ? :)
    А вообще - он может засориться или нет? то есть его полностью меняют?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Он не закручен, а запрессован. Засориться, конечно может. В моей практике был случай, когда забился парафином от замерзшей солярки. Пришлось менять.
    Внутри него не тонкие трубки, а скорее больше похоже на маленькие (1мм) металлические шарики, ну и нагревательный элемент, конечно.
    А по поводу -какие провода замыкать, черный с коричневым. По коричневому подается фаза на подогреватель и, когда температура достигнет нужной, биметалл замыкает его на черный и фаза уже идет на топочник, запускает горелку.
  15. krendel
    krendel
    krendel
    ясно, спасибо!
