Установка реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Констанин, 28.12.13.
  1. Констанин
    Констанин
    Констанин
    Здравствуйте, господа форумчане и форумчанки ! Всех с наступающим Новым годом, удачи, здоровья, счастья и замечательнейшего настроения !
    Теперь о деле. Имею 100 литровый гидроаккумулятор REFLEX. Cверху на баке есть полдюймовый штуцер. Вопрос - можно ли на этот штуцер установить РД ? С кем не консультировался, все говорят по разному, кто - можно, кто - лучше не надо, мол РД не корректно будет работать. Где правда ? У кого нибудь стоит РД непосредственно на гидроаккумуляторе ? Поиском ответ на свой вопрос не нашёл...
    Лучшие ответы
    @Командир, по блокам автоматики в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/234/ уже не одна тема есть, советую прочитать. Вкратце - большинство блоков автоматики включают насос при падении давления до заданного значения и выключают по прекращению протока, т. е. когда насос наберет максимально возможное давление в системе. Ес-сно работа насоса на пределе ни к чему хорошему не приведет, об этом Вас и пытались предупредить. К таким блокам автоматики желательно добавлять реле давления (что бы ограничить верхний предел) и гидробак. Использование связки насос + блок автоматики (без ГА и РД) допустима/хороша только при длительном равномерном потреблении. Например полив или наполнение емкостей.
    Есть блоки автоматики с включением и отключением по достижению заданного давления в системе. Вот эти уже можно использовать и без РД. Гидробак при этом все равно желательно ставить. Если, опять же, стоит задача бытового водоснабжения, а не длительного полива или набора емкости.
    Ну и по Вашему вопросу... Электроконтактные манометры не такая уж и редкость, повсеместно использовались в системах водоснабжения. В данный момент это больше раритет, везде ставятся реле давления. Плюсов/минусов особых нет. По коммутируемым токам не скажу, сейчас данных нет, но вроде в электроконтактных токи ниже. Насчет пружин - в электроконтактном манометре сплющенная трубка (датчик давления) по-сути такая же пружина, а если в ней останется хоть немного влаги - просто замените весной вообще на новый, в отличии от РД, которое просто достаточно подстроить.
  2. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Судя по всему можно. Во всяком случае мне продавец сказал что именно туда лучше устанавливать.
    Через пол часа буду знать ответ на практике :)
  3. Констанин
    Констанин
    Констанин
    Отпишитесь как получилось, хорошо ?
  4. VESidorov
    VESidorov
    VESidorov
    Покровка
    Все работает. Давление манометр показывает корректно, релле давления отрабатывает.
    В конце концов Вы ж ничего не теряете :) Не понравится, потом переподключите. Главное проверьте, что РД срабатывает. .
  5. Констанин
    Констанин
    Констанин
    Спасибо ! Значит так и сделаю ! Просто лишний штуцер не хотелось выводить, и так тесновато :) !
  6. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Все отлично будет работать и эргономично получается. Полезно поставить туда тройник и воздухоотводчик обычный за 30р.
  7. Констанин
    Констанин
    Констанин
    Leprykon - спасибо, так и сделаю .
  8. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    У меня вот так получилось
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Честно говоря достала меня возня с реле давления - капризно и геморойно, более того после "зимнего отдыха" все опять по новой, причем теория превращается в шаманство! Хотел уже сделать самому вот такую штуку, но нашел на китайском сайте вот такое реле давление на база манометра. Никто не ставил себе подобное. Цена кстати демократичная. Photoelectric-sensor-self-priming-pump-pressure-switch-home-automation-controller-0-10KG.jpg
  10. Командир
    Командир
    Командир
    Ну и вот еще такие есть электронные, мне больше нравится стрелочный. Кто что скажет? 1.jpg
  11. Altech
    Altech
    Altech
    Скажу-не испытывайте судьбу. Во-первых китайская латунь - это лотерея, с отрицательными шансами на успех, а во-вторых для насоса несколько полезнее выключаться по реле давления, а не по перегрузке от избыточного давления вследствие несработки реле. Да, по фоткам выглядит все это откровенной дешевкой...
    Мой Вам совет - купите реле от нормального производителя автоматики и манометр. Один раз заплатите, зато беспокоится не будете долго...
  12. Командир
    Командир
    Командир
    Я уже не знаю что у нас не китай, да и как работают реле давления это вообще из серии колдовства. И манометр давно стоит, и реле давления беру у гарантированных людей, но все это как раз и хватает на год. Так что везде шансы...А вот насосу по моему пофиг от чего выключаться, лишь бы вовремя, а это как раз и плавающие наши дают опасность! Уж по стрелке это не по мебране с пружиной! Думать то можно, но мне нужен реальный спец, проверивший на деле эти реле!
  13. Altech
    Altech
    Altech
    Данфос или dab возьмите...Про китай отрицательное впечатление именно о латуне (пластик,электроника нормально).
    Это вы так думаете:) Схватит он межвитковое и привет...
  14. Командир
    Командир
    Командир
    А это причем и каким боком имеет отношение к реле? Для этой цели вообще то ставится предохранитель.
  15. Altech
    Altech
    Altech
    Если двигатель часто ловит перегрузку по току, лак на роторе отшелушивается и происходит межвитковое. Предохранитель он от короткого, но мы, пожалуй, отвлеклись от темы. :)
