Вопросы и ответы по аудио-видео технике и компонентам домашних кинотеатров
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Aslan80, 28.12.13.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Обе компании очень приличные устройства производят.
    Мы чаще QNAP в наших проектах используем, но и Synology попадается.
    У QNAP на некоторых устройствах есть возможность использовать встроенный HDMI порт, чтобы NAS выполнял еще и функции медиплеера
    Возможность синхронизации контента есть у обоих производителей, но между NAS разных производителей я ее никогда не пробовал настраивать - не надо было.
  2. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    @Aslan80, высота помещения после установки подвесного потолка составит 2.70-2.72 м, диван хотел бы расположить так, чтобы звук с тыловых колонок попадал в уши без помех. Предварительно прикидывал расстояние от экрана до дивана в 5300 мм.
    Проектор пока будет висеть старенький, Epson TW480, затем его место займёт что-то более современное. Какой мощности колонок достаточно будет для комнаты такой площади? Какой усилитель вы посоветуете из недорогих, но надежных производителей?
    С уважением, Антон.
  3. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Кто какие источники видео обычно ставит клиентам?
    Чтобы порекомендовали для HD-Base-T видео матрицы 4*4?
  4. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Антон добрый день!
    А тыловые колонки уже есть? если нет- то оптимальным вариантом считаю использовать встроенные в подвесной потолок колонки-так проще сориентировать их -если система домашнего кинотеатра будет 5.1 -то просто располагаем их в потолке справа и слева от дивана- единственное что необходимо сделать-это чтобы расстояние от подвесного потолка до основного было не меньше 7 см-чтобы можно было встроить в подвесной потолок колонки.
    Epson tw480-довольно яркий проектор-поэтому, я думаю что, экран в 150 дюймов он потянет (хватит яркости). По калькулятору расстояние от экрана 150 дюймов до вашего проектора составит 4.35-5.23 м-дальше если Вы собираетесь менять проектор в будущем- то сразу надо прикинуть какое расстояние будет у вашего следующего проектора-смотрим по калькулятору:
    Epson tw6100 - 4.44-7.2 м: Epson tw5100 и Epson tw5200 - 4.1-4.92 м
    получаем что надо расположить проектор надо на расстоянии от 4.44 до 4.92м (имейте ввиду что расстояние берется от экрана до объектива проектора)
  5. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Далее - надо выбрать кронштейн для проектора-по моим расчетам он должен быть 20-25 см высотой - сделать под него закладную надо обязательно. Далее - проводим HDMI кабели (не меньше двух) от места расположения аппаратуры (рекомендую расположить ее под экраном) до проектора. Далее-питание проектора-электричество во время работы проектора не должно выключаться-иначе сгорит лампа а она дорогая- поэтому лучше всего запитать проектор через блок бесперебойного питания-он мощный не нужен -хватит мощностью 700ВА - стоить он будет 2-3 тыс рублей.
    По мощности- на самом деле не так всё просто-объясню попроще- кроме мощности надо учитывать чувствительность колонок (в паспорте акустики она выражена в Дб (децибеллах)-грубо говоря -если у одной колонки чувствительность 90 Дб, а у другой 93Дб - то если подать на каждую из колонок 100Вт мощности- то та у которой чувствительность 93Дб будет звучать в два раза громче.
    Если считать что акустика имеет чувствительность 90 Дб- то для вашего помещения хватит фронтальной акустики мощностью 100-150 Вт (центр и тыл могут иметь много меньшую мощность)
    По Усилителю (ресиверу)- нормальных фирм много- из того, что я продаю и монтирую (а значит знаю досконально) советую (из недорогих) или YAmaha или Sherwood- из того что не вожу-присмотритесь к Onkyo и Denon. Но вообще обычно подбирают обычно сразу и акустику и ресивер-т.е. с одними колонками например ресивер Sherwood играет хорошо, а с другими колонками не очень.
    Поэтому, если напишите сколько бы ВЫ хотели потратить на акустику и ресивер- я бы Вам получше подсказал.
    С уважением Аслан
  6. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Источники - разные. В зависимости от особенностей проекта.
    Можно Kaleidescape поставить, можно Apple TV, можно XBMC, можно Plex.
    У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
    Если в проекте планируется пара NAS устройств, почему бы не взять версию с HDMI выходом? Тогда XBMC плеер получается как бы бонусом.
    Последняя инсталляция - компьютерная система с NAS для фотографа. Фотографии с множества внешних дисков надо было в одном месте собрать. И быстрый доступ туда обеспечить. С Macbook Pro. Так вот, проводной доступ - по 10G Ethernet/Thunderbolt, WiFi - по стандарту ac, а XBMC на том же NAS - приятным дополнением получился.
    Про матрицу - нет готового решения на все случаи.
    Если самое простое - то можно Wyrestorm. Но он далеко не всегда оптимален.
    На днях делал проект для квартиры, где тоже 4 видео зоны. А еще 6 аудио зон. И взяла все это на себя одна матрица от Savant. Благо, 8 поточный аудиоплеер опять же бонусом в Savant Host имеется.
  7. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Аслан, спасибо за ответы! Вы как раз ответили на мой следующий вопрос - можно ли расположить тыловые колонки где-то у потолка, сильно ли это ухудшит акустику. Не хотелось бы, чтобы они стояли посреди комнаты. И колонки, и ресивер пока только в планах, но так как я не специалист, подскажите, сколько примерно нужно денег, чтобы перед друзьями было не стыдно? :) Пока запланировал на колонки и ресивер потратить 70-80 т. р. Или это слишком мало и это будут деньги на ветер?
    С уважением, Антон.
  8. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Антон добрый день! Как раз, зачастую из-за того, что правильно традиционную акустику в тыловом канале установить проблематично (нет возможности установить стойки для акустики посредине комнаты, отсутствие или нестандартное расположение стен в зоне расположения дивана из-за чего установка на стену невозжможна и. т. д) - то наилучшим вариантом остается встроенная акустика. Она бывает двух основных видов - Фриэйрная (т.е. бескорпусная) и с акустическим объемом (т.е. корпусная).
    Первый вариант применяют, как правило, в "паблик адрес" системах (в магазинах, торговых центрах и т. д.) или в совсем бюджетных системах-их главный плюс -это цена-остальное одни минусы (отсуствие басов как таковых, проблемы с глушением заднего акустического излучения и т. д.) - поэтому рекомендую дома использовать только акустику с объемом. Причем, чтобы сразу убить двух зайцев (не монтировать сразу при монтаже подвесного потолка акустического объема (ящика) и вытекающего из этого ограничения по номенклатуре моделей колонок (поясню момент: как правило в определенный объем подходит только несколько, а то и одна модель акустики)-предлагаю использовать модели колонок со смонтированным непосредственно на них акустическим объемом. Советую приглядеться к моделям компании Speaker Craft: осмелюсь порекомендовать следующие модели:
    SpeakerCraft accufit iw7 one - эта модель прямоугольная с глубиной 70мм -обладает очень приличным звучанием и небольшой глубиной посадки в подвесной потолок-всего 70мм
    или аналогичная но круглого дизайна Speaker Craft accufit crs7 one - стоят они сравнительно недорого -около 8,5-9 тыс руб за штуку-но они эти деньги отрабатывают на 120 %
    Если мы говорим о цене кинотеатра 70-80 т. р.- то за эти деньги можно очень приличную систему собрать-главное основательно к выбору подойти и на всякие отделки роялным лаком не вестись.
    Я во вложении, привел стоимость системы которую в прошлом году устанавливал- человек очень остался доволен и звуком и функционалом системы -(правда там помещение 20 м2, но для "пристрелки" по ценовому диапазону пойдет)
    С уважением Аслан
  9. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Здравствуйте, Аслан! Спасибо за подробные ответы, всё стало проясняться:) Почитал отзывы на маркете об этих колонках, все хором пишут, что нужно долго настраивать. Что представляет из себя эта настройка? Нужны какие-то специальные инструменты для этого?
    С уважением, Антон.
  10. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Здравствуйте Антон! Ну, по идее, при любой настройке-неважно встраиваемая акустика или традиционная- нужны спецсредства (SPL-метр, диски для настройки, и т. д.)- но, в принципе, можно обойтись и подручными средствами (теми что встроены в ресивер-необходим будет только диск для настройки (точнее два- один для видео (очень важно, если система проекционная)-второй для аудио)- я могу вам их предоставить и объяснить как пользоваться-когда будет нужно. Единственное отличие встройки от обычной-это, как минимум, наличие поворотного твитера (высокочастотного динамика)-то есть, можно изменять направленность высокочастотной составляющей-поясню для чего- например вы направили высокочастотник на место прослушивания- выянилось, что верхов многовато- что делать?- либо уменьшать количество высоких частот на ресивере (не все ресиверы кстати имеют темброблок для каждого канала)- а лучше вообще не пользоваться темброблоком (он вносит дополнительные искажения)- либо изменяя направленность динамиков-так вот просто потихоньку поворачивая высокочастотник от места прослушивания, добиваемся нормального количества высоких частот
    С уважением Аслан
  11. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    Добрый день, Аслан! А применительно к моей относительно большой комнате, какие модели колонок Вы посоветуете? Чтобы изредка можно было и дискотеку для семьи устроить:) И ещё вопрос по приобретению: стОит ли такие вещи покупать через интеренет (например, через eBay) или с такими вещами можно наткнуться на подделку? И как часто в таких изделиях встречается брак?
    С уважением, Антон.
  12. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Здравствуйте Антон! Начну с последнего вопроса-брак бывает везде, в том числе и у аудиоаппаратуры-если говорить о ресиверах, проекторах и плеерах-то это примерно 1-2% от общего количества проданной аппаратуры (т.е. как и у телефонов, ноутбуков, телевизоров и т. д.),а вот с акустикой другая проблема, как правило, брака, в процентном соотношении, столько же как и у электроники - только связан он зачастую с неправильной транспортировкой (т.е. уронили или сжали при перевозке или чем-то сверху придавили-акустика довольно хрупкая вещь)-поэтому покупать через интернет можно, только осторожно-а насчет Ebay-скажу так-я когда высчитывал выгодно ли брать через него-оказалось почти всегда невыгодно (особенно акустику)- во-первых: доставка съедает всю разницу в цене (а в случае с акустикой- еще и дороже получается) - во-вторых: отсутствие гарантии - в-третьих: есть много людей-кто торгует восстановленной аппаратурой (т.е. той, которая была неисправна-ее починили и продают как новую). А вот подделок я видел немного-и ее обычно сразу видно по качеству изготовления.
  13. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    А вот, что Вам посоветовать из колонок-это очень непростой вопрос-как правило акустику выбирают на свой вкус-тут кому что нравится-уши у всех разные. Попробую конечно посоветовать как наиболее универсальную (и чтобы дискотеку можно было устроить и кино посмотреть и в тишине музыку послушать) нижеследующею:
    Фронтальная пара:
    Magnat Quantum 675 или 677
    Центральный канал:
    Magnat Quantum center 67
    Тыловой канал:
    SpeakerCraft Accufit CRS7 one или SpeakerCraft Accufit IW7 one
    Сабвуфер:
    Magnat Quantum Sub 6725A или Velodyne Impact 12
    Правда из бюджета немного выбиваемся...
    Если подешевле рассмотреть -то можно в принципе акустику фирмы JBL рассмотреть (для дискотеки и кино будут в самый раз- но для музыки не очень... ИМХО)
    Фронтальная пара:
    JBL Studio 280 (имейте ввиду, что они могут продаваться поштучно-а не парой как акустика остальных марок)
    Центральный канал:
    JBL Studio 225
    Тыловой канал:
    Сабвуфер:
    JBL Studio 250P или Velodyne Impact 10
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    @Aslan80,
    А какой ресивер посоветуете под Magnat?
    И какие колонки взять тыловые, если нет желания встраивать в потолок
  15. Aslan80
    Aslan80
    Aslan80
    Кстово
    Добрый вечер! Начну с последнего- если нет желания делать встройку в потолок -возьмите полочники из той же серии -Magnat Quantum 673-правда они довольно крупные.
    По ресиверу- на мой вкус к Magnat Quantum 6 серии - я бы поставил что нибудь из японцев - Yamaha, Onkyo, или Integra- можно в принципе - Harman\kardon или Sherwood серии Newcastle (r-977). Хотя на вкус и на цвет...
